Nach Umbau des Hauses Umbau der Bitron Anlage wie?
Serverzeit: 25 10 2026  01:28:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 561225
laus1975
Hallo Zusammen
Ich habe ein Haus erworben mit einer Bitron Video Gegensprechanlage mit zwei Hörern eines für den oberen Wohnbereich und eins für unten.Nach den Umbau des Hauses benötige ich die untere Gegensprechanlage nicht mehr.Daher will ich die untere Gegensprechanlage gegen einen einfachen Gong(Klingel) austauschen(Habe das Kabel schon so gelegt).Ist dies möglich einfach an das 12Volt System anzuklemmmen.Ich habe schon ein 12V Gong hier.Leider habe ich keinen Schaltplan oder irgend einen Schimmer wie ich das Ding zum schellen bekomme
Ich hoffe Ihr könnt mir dabei behilflich sein
Thannxxxxxxx eure Laus
BID = 561241
Hallo Laus,
erstmal willkommen im Forum!
Das kann man so pauschal nicht beantworten, da es auch von BITRON (wie von praktisch jedem Hersteller) über die Jahre mehrere, technisch unterschiedliche, System gab...
Genaue Typbezeichnungen der vorhandenen Komponenten und Fotos von der geöffneten Haussprechstelle helfen weiter.
BID = 561250
laus1975
Hallo Sam
hier zwei Fotos vom Typ kann ich nichts sagen Denke mal ist schon über 8 Jahre alt die Anlage!
BID = 561253
laus1975
Hallo nochmal konnte die Bilder nicht hochladen sind leider zu groß!
Auf den Trafo im Schaltkasten steht Bitron Video 12V~1,33A AN 1299 denke mal Baujahr 09/1999 evtl. kann das Euch weiterhelfen ich versuche die Fotos kleiner zu machen dann werde ich die nochmal hochladen
Mfg Laus 1975
BID = 561256
laus1975
Hier sind zwei Bilder vom Trafo und eins von der Anlage
MFG
BID = 561265
Es wird.
Immerhin weißt Du jetzt, die Bilder passend zu verkleinern.
Nun muß nur noch das Motiv stimmen.
Ich bat um Bild der (geöffneten) Haussprechstelle. Bisher gabs die Türsprechstelle und den Trafo zu sehen.
Schonmal ein vielversprechender Anfang!
BID = 561324
Wenn das das übliche Baumarktset ist, und danach sieht es aus, dann hilft die Forensuche:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....02376
BID = 561506
laus1975
Hallo danke für Eure weitere Hilfe
Ed ich komme mit dem Schaltplan nicht richtig weiter und ich bin schon auf Suchfunktion wg den Plan hier auf den Board gegangen und habe diesen schon.
Danke
Hier nun noch ein Bild vom Innenleben der Türoffners!Ich hoffe Sam du kannst mir nun ein wenig bezüglich auf der Frage zum Umbau weiterhelfen
Thannnnnnnnxxx Eure Laus
BID = 561641
ego
Und das Telefon funktioniert wirklich?
Für meine Begriffe fehlt da mindestens eine Ader.
BID = 561763
laus1975
Ja es funktioniert
Aber kann mir einer weiterhelfen auf meine Frage?
MFG
BID = 561873
Welche Klemmenbezeichnungen (Ziffern) hat das Haustelefon (von links nach rechts, die 6er-Klemmleister und dann die 2er)?
Wenn geklingelt wird, ertönt dann die Schnarre im Gerät oder ein Tonruf aus dem Lautsprecher des Geräts oder ein Ruf von einem externen Ruforgan (z.B. separater Gong)?
BID = 562149
laus1975
Hallo Sam
der Klingelton kommt aus dem Hörer wenn der er aufgelegt ist
die Klemmbezeichnung von loinks nach rechts
C7~11~1~2~9~6(Sechser Klemmleiste)und die zweier Au~Au
auf der sechser Leiste ist die Belegung folgendermaßen
C7=Weiß
1=rot
2=Schwarz
6=Gelb
Ich hoffe Sam du kannst mir ein wenig mit den Daten weiter helfen
Mfg Laus
BID = 562153
Ich denke, schon!
Ich weiß jetzt, wie die Anlage "tickt".
Allerdings haben wir ein kleines Problem.
Um klären zu können, wie es zu lösen ist, brauch nochmals ein paar Angaben:
Sehe ich es richtig, daß an der Türstation zwei Klingeltasten sind?
Ist es im Moment so, daß je eine davon auch nur bei genau einer Hausstation den Ruf auslöst?
Und gibt es zusätzliche Ruftaster an anderer Stelle (z.B. Innentüre/Haustüre/Gartentüre), die ebenfalls diesen TONRUF (also aus dem Lautsprecher) auslösen?
Soll das neue "Nur-Ruforgan" an genau die Stelle, wo sich bislang dieses Haustelefon befindet? Oder anderswohin? Was hat es mit der erwähnten "schon so gelegten" Leitung (es ist kein Kabel, die liegen in der Erde) auf sich?
Dann sehen wir weiter!
BID = 562154
@ ego:
Du hast dabei sicherlich erwartet, daß die eingebaute Türöffnertaste funktionstüchtig angeschlossen ist.
Aber dies ist offenbar nicht der Fall (entweder gibt es gar keinen Türöffner oder die Taste sitzt extern).
Und schon reichen (bei Mehraderanlage mit Tonruf) diese 4 Adern genau aus!
BID = 562353
laus1975
Hi Sam
Das hört sich ja schon mal gut an!!! So nun zu deinen Fragen
Zu Frage 1 ja es sind Zwei Klingeltasten an der Türklingel (Ps. die habe ich Zusammengelegt das es Gleichzeitig klingelt wenn die eine betätigt wird )
Wenn ich die Verbindung wieder löse kann man für oben und unten getrennt klingeln(das Haus war früher in zwei Wohnungen aufgeteilt).
Es gibt keinen weiteren Ruftaster an der Anlage (Nur zwei für OG und EG im Haus)
Für den neuen Gong habe ich das Kabel vom alten Kabel verlängert und höher gelegt.Es soll bloß eine Klingel werden diese habe ich schon im Baumarkt erstanden von 6-12V einsetztbar.
Ok Sam ich hoffe die Infos reichen dir um mein Problemchen zulösen zu können.
Bis dann Mfg Laus
© x sparkkelsputz        Besucher : 193647506   Heute : 1268    Gestern : 13123    Online : 415        25.10.2026    1:28
