kosten antennendose austauschen ?
Serverzeit: 05 11 2026  11:37:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 532870
mazda323
hallo...
ich habe ein problem mit dem empfang von einigen digitalen sendern bei 113 mhz.(ard,hr3,b3,)der/die schuldige ist wohl die antennedose die "steinalt" ist ich wohne in einem haus mit 4 mieteinheiten,kabelbw versorgt und der verstärker ist in meiner garage (so alt wie die dose)
am verstärker liegts wohl eher nicht weil alle anderen sender sowohl analog als digital in einwandfreier Qualität "rüberkommen"
mich würde nun interessieren was das auswechseln der dose von einem fachmann in etwa kostet und ob da das ganze antennenanschlußgedöns im haus vermessen werden müsste ?
wenn`s zu teuer ist dann würde ich warten bis kabelbw uns irgendwann mal modernisiert und dann alle wohneinheiten mit neuen dosen,sowie dem dazugehörigen neuen verstärker über 800mhz anbietet
derzeit sind wir nur optimiert und die sender die ich empfangen kann haben frequenzen unter 450mhz.verstärker wäre jetzt rausgeschmissenes geld die 3-4 sender sind eher nicht wichtig,so daß ich es verschmerzen kann
achja der fehler ist total verpixeltes bild mit vielen artefakten.ich bin der einzigste im haus der über digitalbox empfängt und bei den anderen mietern tritt dieser fehler natürlich nicht auf,weil die alle analog schauen.
an der dose vergreife ich mich nicht,weil es da viele verschiedene sorten gibt und ich nicht den anderen ihren fernsehgenuss stören möchte wenn ich was falsch mache
wäre nett wenn sich jemand fachgerecht äussert
BID = 532872
Das ist nicht so arg aufwendig. Falls es reicht, DEINE Dose zu ersetzen.
Wem gehört denn die Netzebene 4 (Hausleitungsnetz)?
BID = 535580
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Du benötigst eine Breitband-Antennendose, bei der beide Ausgänge (TV und RF) gleichberechtigt sind. Im Grunde ist das ein 2-fach-Stichleitungsabzweiger. Das Problem ist, dass die meisten Antennendosen eine Frequenzweiche eingebaut haben, die den UKW-Bereich auf die R-Buchse und den Rest auf die TV-Buchse verzweigt. Und diese 113MHz liegen genau auf der Trennfrequenz und werden an keiner der beiden Buchsen stark genug übertragen. Der Nachteil der Breitbanddosen ist dann halt die etwas höhere Durchgangs und/oder Auskoppeldämpfung. Aber es geht halt nicht anders.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192319   Heute : 3026    Gestern : 38517    Online : 339        5.11.2026    11:37
