TAE Dose mit LSA Anschlusstechnik. Kabelbelegung
Serverzeit: 24 11 2026  16:55:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 508075
Kerstin7012
Hallo zusammen!
Es geht um folgendes. Ich habe eine TAE Dose mit LSA Anschlusstechnik, habe auch dafür das passende Anlegewerkzeug.
Ich möchte nun eine zweite TAE Dose in mein Arbeitszimmer
verlgen. Das Kabel liegt auch und ist auch schon an eine TAE Dose mit Schraubleiste befestigt.
Nun geht es darum diese Kabel an die "Hauptdose" anzuschließen.
Ich will die Kabel nicht auf 5 und 6 anklemmen, sondern auf 1 und 2
(an der Hauptdose).
Diese LSA Dose hat jedoch die Belegung 1 / 2 / 1' / 2' /3 / 3 / 5 / 6
Schliesse ich jetzt die Kabel auf die ersten beiden 1 /2 an, wobei da natürlich schon Kabel sind? Oder auf 1' / 2' die zweiten?
Wäre für eine kurzfristige antwort sehr dankbar.
Gruß Kerstin
BID = 508078
Heißt du Telekom?
Falls ja darfst du die Leitung auf 1 und 2 anklemmen. Falls nein mußt du 5 und 6 verwenden.
Alles andere (1' 2') würde zwar funktionieren, verstößt aber gegen die Vertragsbedingungen und technischen Vorschriften. Außerdem besteht eine Mithörgefahr am Zweitgerät.
Bei einem DSL Anschluss kommt es beim parallelschalten von Geräten vor dem Splitter natürlich zu Verbindungsabbrüchen oder zum kompletten Zusammenbruch. Spätestens beim Telefonieren bricht die Verbindung ins Netz ab. Daher sollte man das auf alle Fälle vermeiden!
2 Adern in einer Klemme solltest du ebenfalls vermeiden.
Übrigens, Kabel hast du da überhaupt keine, die liegen unter der Straße. Du hast eine Leitung und das was du da auflegst sind Adern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Mär 2008 16:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Mär 2008 16:24 ]
BID = 508079
Kerstin7012
Danke für die Antwort! Und, nein bis jetzt heiß ich noch nicht so, aber was ja noch nicht ist, kann ja noch werden
Ich kannte bis dato nur noch nicht 1' und 2'.
Gruß Kerstin
BID = 508097
Passenderweise hat genau heute jemand ein Problem deswegen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
BID = 508121
Bartholomew
@Mr. Ed: Ist doch ein Telekommunikationsproblem, warum hast Du das nicht gleich in das entsprechende Unterforum verschoben? *verwirrt sei*
Ich kenne jemanden, der bei sich mal folgende Schaltung hatte: Über einen selbstkonfektionierten TAE-Stecker die Kontakte 1 und 2 aus der 1. TAE abgegriffen, per ISDN-Leitung (Sternvierer einfach geschirmt) in den Splitter (anderer Raum), vom Splitter zum NTBA und dann in die Eumex. Von der Eumex dann a/b (analog) zurück in die Leitung zur 1. TAE (waren ja noch 2 Adern unbelegt), da ging das dann auf Kontakt 5/6. So konnte das Faxgerät ohne weitere Leitungen am alten Platz betrieben werden, funktionierte wunderbar. Dürfte aber nicht wirklich zulässig gewesen sein, obwohl die ganze Schaltung außerhalb der 1. Dose lag.
Gruß, Bartho
BID = 508140
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Hier sieht man genau den Unterschied zwischen Theorie und Praxis:
Theorie: Es ist absolut verboten, Telefone über den 1' und 2' anzuschließen, also parallelzuschalten, Gründe wurden schon genannt.
Praxis: Es interresiert keinen... Wurde mir in der Ausbildung sogar so erklärt.
Die Parallelschaltung darf natürlich erst nach dem DSL Splitter erfolgen, wenn davor geht das DSL nicht mehr. Mehr als ein Gerät mit Versorgung übers Telefonnetz solltest du auch nicht anschließen, sonst bricht u.U. die Spannung zu weit ein.
Alternativmöglichkeit ist eine kleine Telefonanlage, verbunden mit den üblichen Zusatzfunktionen.
Gruß Martin
BID = 508143
Bartholomew hat am 15 Mär 2008 19:18 geschrieben :
Zufrieden?
Da passt man einmal nicht auf...
BID = 508148
ronki1
Es muss nicht gleich eine Telefonanlage sein, ein AMS tut es auch.
Falls Kerstin wirklich 2 Telefone anschließen will, ist ein AMS1 die saubere Lösung.
BID = 508308
Kerstin7012
soweit habe ich das ja alles verstande. Wenn ich aber dann
auf 5 und 6 anschließe, kann ich denn dann an der zweiten dose
mein telefon (nur eins) incl. AB, einen Router fürs Internet anschließen (in meiner LSA Hauptdose steckt dann nichts drin) ???
Danke Kerstin
BID = 508311
Ja, das geht. In der ersten Dose darf dann auch nichts stecken. Wenn du vor dem DSL-Splitter etwas parallel anschließt funktioniert DSL nicht mehr ordnungsgemäß.
Das Telefon und der AB wird deswegen ja auch am Splitter, und nicht an der TAE angeschlossen. Deswegen hat das Splitteranschlusskabel ja auch einen breiten Stecker. Der verhindert das anschließen weiterer Geräte an der TAE.
BID = 508323
elo22
Zur Homepage von elo22
Mr.Ed hat am 15 Mär 2008 16:19 geschrieben :
Heißt du Telekom?
Ach, ich war bisher der Meinung an der 1. TAE darf nur gesteckt werden.
Lutz
BID = 508352
Nein, die Klemmen 5 und 6 sind ausdrücklich vom "Monopolbereich" ausgenommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497914   Heute : 14478    Gestern : 16862    Online : 417        24.11.2026    16:55
