Siedle Türsprechanlage 1+n mit HTS 711-01 - Türöffnerautomatik?
Serverzeit: 22 11 2026  20:53:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268)
BID = 506400
foerster
ich möchte in einer Praxis, die in einem Mehrfamilienhaus ist, eine Türöffnerautomatik einbauen. Also Patient klingelt - Türöffner wird für ca. 3 sek angesteuert. Diese Funktion muss zu- und abschaltbar sein.
Verbaut ist in der Praxis ein HTS 711-01 (1+n). Die anderen Komponenten weiss ich im Moment nicht, aber vielleicht ist die Angabe des HT`s ausreichend.
Habt Ihr eine Idee? Klingelanschaltrelais im HT, das den Türöffnertaster im HT überbrückt? Gibts was Originales?
Vielen Dank für Eure Hilfe
foerster
PS: Heisst bei Siedle glaub ich "Türmatik"
BID = 507737
ronki1
Hallo foerster,
schau mal bei Siedle nach DCA 612 + DCSF 600, ist aber nicht billig.
Bastellösung, wenn genügend Adern vorhanden sind Schalter + NSC 602 + Zeitrelais direkt zum Türöffner.
VG
BID = 507933
foerster
Vielen Danke für Deine Antwort.
Was meinst Du, wenn ich das NSC in das HT einbaue und den potentialfreien Kontakt mit dem TÖ-Kontakt auf der Platine verbinde - wird das gehen? Es wäre dann so, das zeitgleich mit dem Klingelsignal der TÖ gedrückt würde.
Somit bräuchte ich keine zusätzliche Ader und die Modifikation findet nur in in der Praxis statt. (Mehrfamilienhaus)
foerster
BID = 507967
ronki1
Nabend,
das wird nicht sauber funktionieren, da der Türöffner nur so lange angesteuert wird, wie jemand auf den Klinkelknopf drückt. Ein abfallverzögertes Relais mit dem NSC ansteuern und mit dem Relaiskontakten den Türöffnertaster überbrücken müsste gehen.
Bedenke aber, dass Du in das Innenleben des HTS eingreifst und damit die Garantie verloren geht!
BID = 507972
foerster
Also wenn man den TÖ-Taster drückt, wird der TÖ für ca. 3 sek angesteuert. Auch wenn man kürzer drückt, wird vermutlich vom Netzgerät gesteuert. Hängt sicher mit der 1+n Variante zusammen.
Ich werds mal testen.
BID = 508222
Zeppi99
Zur Homepage von Zeppi99
Wenn Geld keine Rolle spielt sollte das schon funktionieren. Billiger wird es natürlich im Selbstbau, obwahl dafür schon Elektronik Kenntnis vorhanden sein sollten. Auch wäre eine zusätzliche Ader erforderlich. Ich habe meine gleiche Anlage auch erweitert, indem ich für Haus- und Etagenruf zusätzliche Funkmelodiegongs eingebaut habe. Wegen der 1+n Technik ist das aber leider mit etwas Aufwand verbunden, so wäre es auch bei dir.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460937   Heute : 16308    Gestern : 20435    Online : 851        22.11.2026    20:53
