Meine Türglocke und der Kippschalter....
Serverzeit: 22 11 2026  18:30:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippschalter (453)
BID = 462447
Mercidian
Hallo Elektronikergemeinde,
ich traue mich ja kaum in diesem erlauchten Kreis ein Frage zu stellen,
aber ich glaube ich habe zumindest die richtige "Abteilung" erwischt,
in der ich ohne Hemmungen Fragen dieser Art loswerden kann.
Wie schon im Betreff erwähnt geht es um meine Türsprechanlage. Es
ist eine Gegensprechanlage von Siedle, welche über einen Türöffner und eine elektronische Glocke verfügt. Da ich Nachtschichten zu bewältigen habe, stört mich letztere ungemein. Also habe ich das Gehäuse geöffnet, und erst einmal herausgefunden, welches Kabel für die Glocke zuständig ist.
Nachdem ich mir im örtlichen Elektronikhandel einen Kippschalter gekauft habe, ist es mir sogar gelungen an diesen zwei Kabel zu löten. Das eine Kabelende des Kippschalters habe ich dann anstelle des "Klingeldrahtes" auf der Platine der Siedle-Anlage angeschraubt, und an das andere Kabelende dann den Klingeldraht. Wie sich herausstellte war das ziemlich naiv, da die Klingel bei jeder Schalterstellung in erster Linie recht stumm ist.
Nun die Preisfragen des Laien:
1. Ist mein Grundgedanke richtig, und könnte es so funktionieren?
2. Liegt es einzig und alleine am Schalter, und wenn ja, welchen Typ von Schalter sollte ich dafür benutzen?
3. Bin ich ein _, und sollte ich besser jemanden beauftragen der wirklich Ahnung davon hat.
Ich freue mich schon auf zahlreiche Antworten, und bedanke mich schon jetzt.
Viele Grüße
Mercidian
BID = 462456
Zu1: Ja, das sollte so funktionieren
Zu2: Das wird eher an einem falschen Anschluss liegen. Der Schalter hat vermutlich mehr als 2 Anschlüsse, oder? Oder hast du beim löten etwas länger gebraucht und den Schalter gebraten?
Sollte das eine Mietwohnung sein dann solltest du besser keine Löcher in die Sprechanlage bohren. Die gehört ja nicht dir.
BID = 462458
Mercidian
Hallo Mr. Ed,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Was den Schalter angeht, hast
du völlig recht, er hat drei Anschlüsse. Das hat selbst mich als Laien
erst einmal stutzig gemacht, aber ich habe es eiskalt ignoriert.
Kannst du mir evtl. eine Artikelnummer (z.B. von Conrad) nennen,
damit mein nächster Versuch erfolgreicher verläuft.
Ein Loch habe ich nicht gebohrt, da rechts und links neben dem Hörer
zwei Ausgänge sind, wo vermutlich bei anderen Anlagen noch diverse Knöpfe untergebracht werden können. Diese Löcher kann man hinterher auch wieder ordnungsgemäß verschließen.
Mercidian
BID = 462466
Sieht der Schalter etwa so ähnlich aus wie dieser?
Hast Du die beiden äußeren Anschlüsse verwendet = Falsch!
Der mittlere und ein äußerer wäre richtig.
Nur so auf Verdacht gepostet. Ein Bild von dem Schalter wäre hilfreich.
BID = 462467
bastler16
Zum Beispiel http://www.conrad.de/goto.php?artikel=701343
Den Rest hat Otiffany schon geschrieben.
BID = 462468
Mercidian
Im Grunde paßt das vom Anschluss her, wobei der Schalter ansich in chrom gestaltet ist. Von der Belegung her habe ich bereits beide Varianten probiert (einmal aussen - innen, und einmal aussen - aussen). Das spricht dann wohl eher für gebraten was?
Ein Bild kann ich gerade nicht liefern, werde es aber nachreichen.
Mercidian
BID = 462471
bastler16
Ja...
Hast du ein DMM (Multimeter?). Dann kannst du die Belegung vom Schalter messen. Messbereich Diodentest oder Widerstand 200Ohm.
Wenn der Schalter schließt ist der Widerstand gering (um 0 Ohm), ansonsten sehr, sehr gross (Multimeter zeigt .1 oder 1, das heisst "Out of Range"/außerhalb des Messbereichs).
Viel Erfolg
BID = 462473
Mercidian
Habe mir das gute Stück mal eben geholt. Auf der Seite des Gehäuses steht:
3 A
125 VAC
Jürgen
@ bastler: Vielen Dank für den Link
BID = 462477
Mercidian
bastler16 hat am  7 Okt 2007 20:44 geschrieben :
Ja...
Viel Erfolg
Perfekt! Werde ich messen und vermutlich morgen im Elektronikhandel stehen, und mir einen neuen Schalter inkl. "Löten für Dummies" besorgen.
Vielen Dank für die Hilfe an alle beteiligten.
BID = 462479
bastler16
Gern geschehen!
Melde dich wenn es etwas Neues gibt
BID = 462488
Wenn Du gleich um die Ecke wohnen würdest, könnte ich dir einen entsprechenden Schalter in die Hand drücken. Ich habe etliche vorrätig; die verbrauche ich in meinem Leben nicht mehr.
BID = 462705
Mercidian
Otiffany hat am  7 Okt 2007 21:42 geschrieben :
Wenn Duisburg um die Ecke ist, könnten wir das sogar machen. Aber ich glaube, dass ich dann die Kabel auch direkt mitbringe. Denn ich habe mir heute gleich zwei Schalter geholt, da ich die grobe Vermutung habe, dass ich im Schalter braten ein Spezialist werden könnte.
Mercidian
BID = 463650
bastler16
Gibt es schon Neuigkeiten?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459296   Heute : 14667    Gestern : 20435    Online : 293        22.11.2026    18:30
