Brummschleife Fernseher-Videorekorder.. Ohne Erdung? Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Brummschleife Fernseher-Videorekorder.. Ohne Erdung? Suche nach: fernseher (10769) erdung (2116) |
BID = 402136
Steppenwolf Schreibmaschine
Beiträge: 1757 Wohnort: Zürich, Schweiz
wir haben eine TV-Videorektorder-Kombination, per Scart verbunden, TV bezieht sein Signal aus einem Kabelanschluss in der Wand 1m entfernt.
Jedes Mal, wenn man den Videorekorder einschaltet, wandert ein "flockiges" Rauschen horizontal über den Fernsehschirm, so richtig Brummschleifenmässig.
Nur: Der Rekorder und der TV haben keine Erdung, sprich nur Zweipol-Stecker für die Dose...
Kann das eine Brummschleife geben und schafft ein Mantelstromfilter Abhilfe?
Herzlichen Gruss und Danke
Mario
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 402155
Eine Brummschleife äußert sich durch Brummen (achnee) und einen Balken der durch das Bild läuft. Dein "flockiges Rauschen", wie auch immer das aussehen mag, ist keine Brummschleife.
Das kann diverse Ursachen haben, zu hohe Pegel, zu niedrige Pegel, defekter Modulator usw.
Ich verstehe aber auch nicht warum du eine Videokombi nochmal per Scart verbindest. Der Videorekorder ist doch intern in der Kombi mit dem Fernseher verbunden, das ist ja der Sinn dieser Kombigeräte.
BID = 402206
Ne, nicht so Kombigerät. Der Recorder gehört "stylemässig" und Herstellermässig zum Fernseher. Ist ein separates Gerät.
Es läuft ein horizontaler Balken durchs Bild, aber nicht voll grau, sondern nur ein "Schneien" in diesem Balken.
Meine Projekte:
BID = 402207
Das ist dann auf alle Fälle ein Defekt des Rekorders, eine Brummschleife wäre immer da, egal ob das Gerät eingeschaltet ist, oder nicht.
BID = 402217
Es ist eben auch komisch....
Schaltet man den Rekorder nach dem Einschalten wieder ab, dann bleibt dieser verschneite Balken...
Wann er dann verschwindet weiss ich nicht, aber irgendwann ist er dann wieder fort.
Stark stören tut er nicht, aber man nimmt ihn halt schon wahr. Zum Teil sind es auch mehrere horizontale solcher Balken, die synchron senkrecht über den Schirm wandern.
Auffallend ist auch, dass nicht alle Kanäle betroffen sind...
(besonders stark: Schweizer Fernsehen und ORF)
Meine Projekte:
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194176677 Heute : 25670 Gestern : 65408 Online : 470 4.11.2026 10:48 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0496790409088
