ISDN-Zeitsignal
Serverzeit: 16 11 2026  21:45:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ISDN-Zeitsignal
Suche nach: isdn (1616)
BID = 401029
Kajjo
Hallo allerseits!
Ich habe vier Telefone "T-Com Europa 12" an einem S0-Bus angeschlossen. Nur eines zeigt Zeit und Datum an -- und zwar auch nur nach 12-24 Stunden ab Herstellen der Verbindung mit dem S0-Bus.
Wie oft wird das Zeitsignal über ISDN übertragen?
Deutet das fehlende Zeitsignal bei den Telefonen auf schlechte Übertragungsqualität oder Fehler in der Verkabelung hin?
(siehe auch Thread "S0-Bus herstellen")
Grüße,
Kajjo
BID = 401037
bluebyte
jedesmal, wenn Du eine abgehende Verbindung erfolgreich herstellst.
d.h. Du mußt einfach nur jemand anrufen, und der Anzurufende muß Dein Anruf entgegennehmen.
bluebyte
BID = 401532
Kajjo
Vielen Dank für die kurze und aussagekräftige Antwort. Es funktioniert! Super!
Warum weiß so etwas eigentlich mein Elektriker nicht? Er mutmaßte, daß vielleicht die Leitungen zu lang wären...
Danke,
Kajjo
BID = 401546
Her Masters Voice
weil vielleicht das D-Kanalprotokoll eines ISDN Anschlusses nicht primär zum Arbeitsgebiet eines Elektrikers gehört?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 402189
Ganz richtig war auch diese Antwort noch nicht:
Es muß sich (zumindest bei der "TeuerGeh AG") um eine kostenpflichtige abgehende Verbindung handeln!
BID = 402319
bluebyte
sam2 hat am 26 Jan 2007 22:15 geschrieben :
Nein, das funktioniert auch bei kostenlosen Nummern (0800..), zumindest im Netz der T-COM.
Mit jeder CONNECT-Message (Netz --> Tln) im D-Kanal wird Datum/Uhrzeit übertragen.
bluebyte
BID = 402400
Seit wann???
Ich hab das ausdrücklich so gelernt und früher war das auch in der Praxis tatsächlich so!
Kann es hier leider nicht nachprüfen, da keine Teuerdoof-Anschlüsse mehr vorhanden.
Könnte gut sein, daß dies nachträglich durch neue SW im Netzknoten geändert wurde. Evtl. abhängig vom Fabrikat der DIVO (SEL-ALCATEL oder SIEMENS)?
BID = 402421
Bei mir ist's auch so wie bluebyte sagt. Hab das gerade mit einer 0800 Nummer ausprobiert:
#01-20:21:27.523 Net C SAPI=0 TEI=70 INFO P=0 NR=11 NS=3
Dest PD=Q.931 CR=0X67 CONNect
1 00101001 INFORMATION ELEMENT : Date/Time
2 00000101 IE Length : 5 Octets
3 ******** Year : 07
4 ******** Month : 01
5 ******** Day : 27
6 ******** Hour : 20
7 ******** Minute : 20
#01-20:21:35.668 Net R SAPI=0 TEI=70 RR F=0 NR=12
#01-20:21:35.760 Net C SAPI=0 TEI=70 INFO P=0 NR=12 NS=4
Dest PD=Q.931 CR=0X67 RELease
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316964   Heute : 11745    Gestern : 12485    Online : 256        16.11.2026    21:45
