Kosten DVB-T Installation
Serverzeit: 03 11 2026  07:06:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dvb (1202)
BID = 399533
MZ-Freak
Zur Homepage von MZ-Freak
Kann mir jemand verraten, was so in etwa die Installation einer DVB-T Empfangsanlage kostet ? Bisher wird über Kabelanschluß geglotzt, es ist eine Dachantenne nötig, 10 Meter Kabel werden etwa gebraucht. Haus ist TN-C installiert und Leerrohr vom Dachboden zum Wohnzimmer vorhanden.
BID = 399555
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
1.: Falsches Subforum
2.: Antennen gibts für 30 bis etwas über 100 Euro, die Leitung Kostet ~5 Euro, Receiver von unter 100 bis einige 100 Euro, je nach Anspruch. Arbeitszeit dürfte bei maximal einer stunde liegen, sofern nicht noch große Konfigurationssachen nötig werden. Braqucht man noch einen Stromanschluss, kanns etwas teurer werden, genaueres kann man anhand der wenigen Infos nicht sagen.
Da keine genaue ausrichtung der antenne notwendig ist, kann man die Ganze Sache auch ohne teure Meßgeräte schnell selbst machen. Man sollte aber in jedem Fall erstmal schauen, ob DVB-T überhaupt vor ort verfügbar ist. Die Auswahl bei DVB-T ist deutlich geringer, als bei DVB-S.
MfG; Fenta
BID = 399557
Surfer
aha-maximal 1 Stunde?? flinke finger
Die fachgerechte Mastmontage nicht vergessen,Abdichten des Dachaustritts,eventl. Potentialausgleich(eventl. neu verlegen),Leitung einziehen,Anlage einmessen(ist ein Verstärker nötig?)und in Betrieb nehmen~~~ 2,5h.
Lass dir doch von deinem örtlichen Elektro-oder Fernsehfachbetrieb ein unverbindliches Angebot machen(vielleicht in Absprache einiges selbst vorbereiten-wie Leitung einziehen und Mast setzen)-die Preise können je nach Region variieren.
Natürlich vorrausgesetzt du liegst im Empfangsbereich.
Gruß Surf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 16 Jan 2007 15:28 ]
BID = 399572
Sofern die Sender stark genug einfallen ist es auch möglich die Antenne auf dem Dachboden zu montieren, sofern der nicht gerade mit Alufolie isoliert ist. Dann entfällt die ganze Dachgeschichte.
Das die Antenne nicht ausgerichtet werden muß halte ich für ein Gerücht. Mit den Stabantennen ist meistens kein vernünftiger Empfang zu erzielen, die anderen Antennen sind Richtantennen und müssen selbstverständlich Richtung Sender ausgerichtet werden.
BID = 399685
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
^Dann würd ich aber überlegen, ob eine DVB-S-Einkabellösung nicht vorzuziehen ist. Die Materialkosten dafür betragen mit Affenschaukel,Mast,80cm-Reflektor,Quattro-LNB und Kombiner-Verstärker rund 300€ und bringt immer noch wesentlich mehr Programme als DVBT.Es kann dabei auch beides kombiniert werden über eine Einschleusweiche.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194109194   Heute : 18982    Gestern : 70074    Online : 405        3.11.2026    7:06
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
