WLAN D-Link USB-.Sticks mit Fritzbox
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wlan (1874) fritzbox (621)
BID = 398607
marc2000
Also ich bin sehr enttäuscht von dem WLAN. Nichts davon funktioniert. Selbst auf 2m Abstand bekommt man keine Verbindung und sehr seltsame Statusanzeigen.
Der D-Link-Monitor sagt für alle Sticks volle Leistung und zeigt sogar eine Verbindung mit 54MBit/s an. Nur gibt es
keine Verbindung. Keiner der PC's hat sich gefunden, obwohl auf jedem PC je ein Ordner angelegt wurde der für alle frei gegeben wurde.
Manchmal, aber ganz selten wird der D-Link-Monitor farbig. Dies soll eine Verbindung zu einem anderen Host darstellen.
Tatsächlich findet man auch einen der freigegebenen Ordner. Will man diesen dann öffnen, stürzt das XP-System ab.
Mit anderen Worten: alles Mist und nix funktioniert.
Alles war richtig eingestellt. Alle Schlüsselcodes wurden gleich gesetzt, alle Kanäle waren identisch usw. usw.
Was bedeutet eigentlich "ad hoc" im Gegensatz zu "Infrastruktur"?
Sollte ich am Ende selbst Fehler gemacht haben oder taugt
der ganze Kram wirklich nichts?
Weis jemand Rat?
Marc, (kurz vor der Krise)
BID = 398608
"Ad Hoc" ist eine Direktverbindung zwischen zwei PCs, "Infrastruktur" wäre eine Verbindung über einen Router, so wie bei dir der Fall.
Wenn alles richtig eingerichtet ist, sollte das funktionieren.
BID = 399439
marc2000
Danke Mr.Ed,
ich hab jetzt noch mal drei Tage dran rumgebastelt.
Der Mist funktioniert einfach nicht. Ich hatte auch
IT-Leute hier und die sagten auch, daß dieser Billig-
kram meist funktioniert aber oft auch eben nicht.
So ists eben hier.
Das heißt - zurück zum alten Kabel, Bohrmaschine
und viel Freude.
Marc
WLAN und tschüß ->
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508438   Heute : 2372    Gestern : 22653    Online : 795        25.11.2026    1:32
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
