Ethernet über 2 Stockwerke - Masseproblem?
Serverzeit: 22 11 2026  02:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 389688
cholertinu
ich möchte einen PC in der Wohnung im 2.Stock an das LAN im Erdgeschoss anschliessen. Distanzprobleme sind keine zu erwarten, die reine Verbindung ist also nicht das Problem.
Was mir aber zu denken gibt sind die möglichen Masseschlaufen. Beide Wohnungen haben einen eigenen Unterverteiler für die Stromversorgung, daran hängen die PCs mit Router, Switch etc im Erdgeschoss resp. dem einzelnen PC im 2.Stock.
Wenn ich nun die 100Base Ethernet Verbindung ziehe und den PC im 2.Stock direkt auf den Router im Erdgeschoss verbinde, kann es da Probleme mit Potentialausgleich geben, da ja PC und Router nicht an derselben Steckdose hängen und ein allfälliger Ausgleichsstrom zwischen den Potentialen der benutzten Steckdosen über die Schirmung des Ethernet Kabels fliessen würde.
Was denkt ihr, sind da Probleme zu erwarten oder kann die Verbindung "einfach so" gemacht werden?
Ich würde aus Preisgründen lieber von Glasfaser absehen.
Gruss, Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cholertinu am 30 Nov 2006 11:28 ]
BID = 389704
psiefke
... einsfach den schirm nur einseitig auflegen...
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 389706
Lötfix
Nimm UTP-Kabel bzw. leg den Schirm nur einseitig auf. Die Datenleitungen sind sowiso mit Transformatoren auf den Netzwerkkarten galvanisch getrennt und daher kein Problem.
mfg lötfix
BID = 389712
cholertinu
Danke für die Antworten.
Ich werde dann den Schirm nur einseitig auflegen bei einem STP Kabel.
BID = 389718
JaPPe
Zur Homepage von JaPPe ICQ Status
Nimm auf KEINEN Fall UTP, da kannst du dann Probleme mit Einstreuungen kriegen, siehe auch den anderen Thread dazu.
Nimm ein geschirmtes (STP, S/FTP, S/STP) und lege - wie gesagt - die Schirmung nur einseitig auf.
Viel Erfolg
JaPPe
BID = 389728
hologram
Zur Homepage von hologram
Spare Dir doch einen Haufen Arbeit und nimm D-Lan z.B. von Devolo. Funzt einwandfrei und Du bist flexibel.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 389733
JaPPe
D-Lan und ähnliche Sachen, die über die Stromleitungen gehen, können einiges an Problemen machen, wenn sie an unterschiedlichen Stromkreisen, oder gar an unterschiedlichen Phasen hängen.
Wohlgemerkt - KÖNNEN Probleme machen, da hat sich angeblich einiges gebessert, meine Erfahrungen sind ca 8 Monate alt.
BID = 389738
hologram
D-Lan Probs. waren ein mal.
Geht Phasen und sogar Zählerübergreifend bis ca. 200m ohne Probs.
hologram
BID = 389947
Peda
Kenn einen Freund, bei dem macht D-Lan nur Probleme. Wir haben schon Stromkreise umgeklemmt, damit alles auf einer Phase hängt, aber die Probleme gehen nicht ganz weg.
Außerdem kann dir jeder Nachbar die Bundesnetzagentur anschleppen, die dann die Geräte mitnimmt.
BID = 390658
elo22
Zur Homepage von elo22
hologram hat am 30 Nov 2006 13:40 geschrieben :
Am Zähler ist Feierabend, da müssen Trägerfrequenzsperren rein.
Lutz
BID = 390659
elo22
Lötfix hat am 30 Nov 2006 12:26 geschrieben :
Ja das liest man oft, ich habe schon NICs ohne galvanische Trennung gehabt.
Lutz
BID = 390660
elo22
psiefke hat am 30 Nov 2006 12:23 geschrieben :
Stichwort vermaschter Potent(z)ialausgleich
Lutz
BID = 390904
cholertinu
Die D-Lan Variante probiere ich eher nicht. Da es zwei verschiedene Wohnungen sind, müsste das Signal durch den einen Zähler raus auf die Hauptverteilung und durch den anderen Zähler wieder rein in die Stromkreise der anderen Wohnung.
BID = 391945
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Professionellerweise sollte der Schirm auf der anderen Seite zumindest über eine 90V (oder kleiner, sofern Verfügbar) Funkenstrecke angebunden werden. Bei Netzform TNS oder TT sind eh keine Probleme zu erwarten (einwandfreie Installation und Konforme NICs (mit Trennung) vorausgesetzt).
Im Zweifelsfall bietet sich auch LWL an, entweder mit zwei passenden NICs oder mit Mediakonvertern. Bis 100MBit bekommt man das Zeug auch noch sehr günstig und Störungen sind ausgeschlossen bzw. kann es auch bei einer Überspannung keine Spannungsverschleppung geben!
MfG; Fenta
BID = 391964
cholertinu
Die Netzform ist TN-C-S.
Ich weiss nicht was du unter "sehr günstig" verstehst, aber unter ca. 150 Euro kommt man für 2 Stück 100Base TX zu FX Converter wohl nicht durch.
@Fentanyl: Welchen Konverter würdest du denn empfehlen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446215   Heute : 1568    Gestern : 20435    Online : 792        22.11.2026    2:41
