10mbit funzt aber 100 mbit nicht? Problem mit der Zuleitung?
Serverzeit: 22 11 2026  02:56:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zuleitung (6064)
BID = 388845
Syrun
ich habe ein merkwürdiges Problem mit einer Netzwerkleitung.
Ich habe eine ca. 50 meter lange Patchleitung mit RJ45 Steckern gebaut und an dem Computer den ich damit betreiben will tritt folgendes Fehlerbild auf:
10 Mbit Funktioniert einwandfrei und ohne probleme mit dieser Leitung. (Anpingen des Servers, Daten rüberschaufeln usw.)
100 Mbit versagt die Leitung mir den Dienst. Da bekomme ich nur eine "Zeitüberschreitung der Anforderung".
Bei der Leitung handelt es sich um eine ungeschirmte (!) Leitung für Netzwerkverdrahtung eines mir nahem Elektrogroßhändlers.
Kann es sein das das 100 Mbit Netzwerk überprüft ob ein Schirm vorhanden ist und mir deswegen den Dienst versagt? Ich bin mir ziemlich sicher das es irgendwas mit der nicht vorhandenen Schirmung zu tun hat aber was genau ist mir nicht klar.
Die Steckerbelegung eines 100mbit patchkabels dürfte sich ja nich von einem 10 mbit kabel unterscheiden. Oder doch? Bitte um Aufklärung
BID = 388855
Her Masters Voice
ein 10MBit Kabel braucht nur 4 Adern, Das für 100MBit alle 8.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 388884
Syrun
Es sind aber alle 8 adern korrekt verdrahtet...
BID = 388894
high_speed
Das stimmt nicht. Es gab mal eine Version, die alle vier
Aderpaare benutzt hat: 100Base-T4.
Die wird Syrun wohl nicht mehr haben.
Bei dem normalen 100Base-TX werden nur 2 Aderpaare benutzt.
Buches an der NIC (Network Interface Card )
Code :
1 Tx+ 1 Paar2
2 Tx- 2 Paar2
3 Rx+ 3 Paar3
4 -- 4 Paar1
5 -- 5 Paar1
6 Rx- 6 Paar3
7 -- 7 Paar4
8 -- 8 Paar4
Da hast du wohl die falsche Leitung gekauft.
Es gibt auch nicht geschirmte Netzwerkleitungen, die sind
aber hier aus EMV-Gründen seltener anzutreffen.
Auf die Paarigkeit musst du auch achten! Wichtig!!
Für deine Anwendung brauchst du mindestens eine Cat.5
Patch-Leitung.
Holger
BID = 388918
Syrun
Anschluss is gemäß einer dieser beiden Richtlinien. (Glaube das heisst TIA-"bla-irgendwas")Kann mir die genaue Bezeichnung nie merken aber hab das im Tabellenbuch stehen.
Scheint mir wirklich irgendwas von aussen in die Leitung einzustreuen durch die fehlende Schirmung, oder? Das ich das ändern werde is schon fest aber mich interessiert einfach die Theorie die hinter diesem Fehler steckt. Vielleicht kann mir das jemand genau erklären?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Syrun am 27 Nov 2006 14:21 ]
BID = 389048
rasender roland
Ich habe in meinem Haus Cat5 Leitung verlegt.
Und so verdrahtet (siehe Bild).
4 Adern reichen.
Wie high_speed schon schrieb müssen aber die Aderpaare
auch richtig belegt sein.
Rasender Roland
BID = 389232
hologram
Zur Homepage von hologram
Stellst Du die Netzwerkkarten auf 100TX Halb oder Vollduplex?
es gab noch 2 andere Netzwerktopologien mit 8poliger Nutzung:
HP VGAnylan und IBM Token Ring.
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 389338
Surfer
> ungeschirmt? < und dann 100mBit??
ich denke,dies sollte bei deiner Ablänge von ~50m nicht funktionieren.Da dürfte sich das Nutzsignal durch Überlagerungen selbst kaputt machen.
Gruß Surf
P.S. Wer verkauft eigentlich ungeschirmte Netzwerk Leitung??
wir schreiben (noch) das Jahr 2006
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 28 Nov 2006 21:30 ]
BID = 389689
Syrun
Unielektro Da bekommt man sowas.
BID = 389698
JaPPe
Zur Homepage von JaPPe ICQ Status
Probier's mal mit einem geschirmten Kabel, z.B. das Helukat 200 oder einem anderen mind, FTP-Kabel, besser S/FTP oder S/STP.
Viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446398   Heute : 1753    Gestern : 20435    Online : 966        22.11.2026    2:56
