Welche Antennendose/Kabel?
Serverzeit: 04 11 2026  01:14:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 368422
analogtv
im Rahmen einer Renovierung und eines bevorstehenden 42" Plasma plane ich die Antennendosen und das Kabel auszutauschen. Es handelt sich um ein ISH Kabelanschluss analog. Es werden 3 TV´s angeschlossen. Als Dosen wollte ich nehmen: Hirschmann GEDU20(www.gira.de/data2/00411210.pdf). Ist es richtig die Dosen mit 20 db Dämpfung zu nehmen oder nimmt man die 10er?
Als Kabel wollte ich ein 120 db Kabel mit 4facher Abschirmung nehmen, sicher ist sicher. Gibt es bei den Kabeln Qualitätsunterschiede? Die Preise liegen ja zwischen 0,48 und 1,68 Euro/m. Es befindet sich noch ein Axing Hausanschlussverstärker am Hausanschluss. Es geht mir in erster Linie darum, keine Störungen und ein starkes Signal am 42" zu haben. Bei Kabel hört man ja so einiges und da möchte ich vorbeugen.
Was haltet Ihr davon?
BID = 368496
Hallo analogtv,
erstmal willkommen im Forum!
Was ich davon halte? Gar nichts!
Weil man nämlich ohne Kenntnis von Leitungslängen und -Führung nichtmal überschlägig einen Dämpfungsplan aufstellen kann, somit auch keine Dosen auswählen etc. ...
Mach bitte mal eine Skizze mit Angabe der jeweiligen Leitungslängen.
Die genannten Dosen sind im Prinzip geeignet. Welche Ausführung in Deinem Fall an welcher Stelle erforderlich ist, zeigt der Dämpfungsplan.
Kabel (schwarz) brauchst Du gar keine (sind nur für Erdverlegung oder im Freien nötig). Im Haus genügen Koaxialleitungen (weiß oder grün). Und klar gibt es da Qualitätsunterschiede. Neben dem Schirmungsmaß ist dies vor allem die Dämpfung. Für BK-Zwecke ist die aber i.d.R,. unkritisch, weil die Frequenzen deutlich niedriger liegen als bei SAT-Anlagen.
Wie alt ist der Verstärker? Welches Modell?
Und Deine Annahme ist falsch. Gerade ein "starkes Signal" produziert oft Störungen (durch Übersteuerung der gerne lumpigen Eingangstufen heutiger Geräte...)!
Der Pegel muß passen. Also nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. Und ggf. die Schräglage entzerren.
Um wirklich eine zuverlässig korrekte Installation zu erstellen, ist jedoch ein Meßgerät (im vierstelligen Kostenbereich) erforderlich.
Evtl. beschränkst Du Dich auf das Verlegen der Leitungen (UP möglichst ausschließlich in Rohr) und das Setzen der Gerätedosen. Die Auswahl und Montage der Dosen sowie das Einmessen der Anlage sind beim Fachmann besser aufgehoben.
BID = 368711
elo22
Zur Homepage von elo22
analogtv hat am 11 Sep 2006 12:10 geschrieben :
Ich würde im Stern installieren und Einzeldosen verwenden. Das ist zukunftsicherer.
Lutz
BID = 368712
elo22
sam2 hat am 11 Sep 2006 15:01 geschrieben :
Es gibt neuerdings auch Koaxleitungen in schwarz (uvbeständig) AFAIK von Kathrein.
Ich dachte Video wäre grün.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157913   Heute : 3687    Gestern : 65408    Online : 578        4.11.2026    1:14
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
