Anlage alle möglichen LNB
Serverzeit: 17 10 2026  21:04:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lnb (1242)
BID = 360000
tnxfor
Geräteart : Anlagentechnik
Hersteller : alle möglichen
Gerätetyp : LNB
Hallo Leuts !
Habe bisjetzt eine analoge Sat-Anlage (alles von Westfalia Technica) mit 2 LNBs, einer auf Astra 19,2° Ost und einer auf Eutelsat 13° Ost ausgerichtet. Ein 80er Spiegel wobei das Astra LNB "schielt".
Bisher alles ohne Probleme, bis jetzt ein Receiver kaputt ging und ich keinen analogen Receiver mehr bekomme.
Ich also einen billigen digitalen Receiver gekauft, von Kathrein die Frequenzlisten für Astra digital und Eutelsat digital runtergeladen und an gefangen den Receiver nach meinem Wünschen zu programmieren mit TP Suche. Leider kann ich nun nicht alle angebotene Programme empfangen die in der Frequenzliste drin stehen. Deswegen meine Frage:
Was ist der Unterschied zwischen den analogen und den digitalen LNBs ?
Vielleicht gibts ja nen Link wo das erklärt wird, denn alles andere müsste ich ja aus der analogen Welt übernehmen können.
Danke im Vorraus für viele inhaltlich gute Antworten.
tnxfor
BID = 360007
Es gibt keine analogen und digitalen LNBs. Es gibt alte LNBs mit einem Frequenzbereich und Universal LNBs mit zwei Frequenzbereichen.
Bei einer alten, nicht digitaltauglichen, Astra/Eutelsat Anlage hast du zwei LNBs und einen 22kHz Umschalter für die beiden Satellitenpositionen.
Bei einer digitaltauglichen Anlage erfolgt aber das umschalten der Frequenzbereiche über dieses 22kHz Signal, die Satellitenpositionen werden über ein Diseqc-Signal umgeschaltet.
Daher reicht es bei weiten nicht aus nur den Receiver zu tauschen.
Von einer alten Anlage kannst du im Extremfall nur die reine Schüssel und die Leitungen weiterverwenden. Wenn die alten LNBs bereits Universal-LNBs sind (steht drauf) dann können die weiterbenutzt werden. Falls nicht, müssen die LNBs erneuert werden und der 22kHz Umschalter durch einen Diseqc Umschalter ersetzt werden.
Bei einer Mehrteilnehmeranlage brauchst du dann entsprechende Multischalter, in deinem Fall mit 8 Eingängen und einem Ausgang pro Receiver, und dazu passende LNBs. Dann müssen auch noch zusätzliche Leitungen von der Schüssel zum Multischalter gelegt werden.
PS: Analoge Receiver gibt es immer noch, einen Neukauf würde ich aber nicht empfehlen da die analogen Programme demnächst abgeschaltet werden.
BID = 360181
tnxfor
Zunächst mal danke für die schnelle Antwort Mr ED.
Hmmm... Ich denke mal, daß ich Universal-LNBs habe, denn jedes LNB hat 2F-Anschlüsse und die Verteilung im Haus erfolgt über einen Multiswitch mit 9 Eingängen und 4 Ausgängen. 9 Eingänge deswegen, weil der für terrestrisches mitgezählt wird.
Trotzdem werde ich mal aufs Dach kraxeln und schauen was auf den LNBs drauf steht, denn anscheinend lässt sich die Mischer-Frequenz nicht umschalten von 9750 GHz auf 10600 GHz.
Dann kann ich auch gleich mal schauen was es für ein Multiswitch ist.
Wenn ich die Daten habe, gebe ich wieder laut.
tnxfor
BID = 360188
Das passt dann schon nicht.
Wenn es ein Multischalter mit 9 Eingängen ist brauchst du LNBs die jeweils 4 Ausgänge haben, und zwar einen Anschluss für jede Ebene, keine mit eingebauten Switch. (High Vertikal, High Horizontal, Low Vertikal, Low Horizontal).
Die Anzahl der Anschlüsse sagt nichts darüber aus ob es Universal oder Standard LNBs sind.
Es gibt Universal LNBs mit einem Anschluss und auch welche mit 2, 4 oder 8.
Fest steht nur das deine bestehende Anlage so erstmal ungeeignet ist.
Den Multischalter wirst du weiterverwenden können, sofern der aud Diseqc reagiert, die LNBs müssen getauscht werden und 4 neue Leitungen zur Schüssel gelegt werden.
Wer hat denn so eine sinnlose Anlage (Twin LNBs mit digitaltauglichem Multiswitch) geplant?
BID = 360461
tnxfor
Danke Mr. ED !
Die Anlage hat der ortsansässige TV-Händler meines "Vertrauens" zusammengestellt, als ich nicht zu Hause war. Dieser Laden ist jetzt insolvent.
Also, auf dem Dach sind an der Schüssel (80cm) 2 mal Universal-LNB gleicher Bauart mit 2 F-Anschlüssen um 6 Grad versetzt montiert. Unter Dach ist ein aktiver Multischalter Typ 5K-4NC (warscheinlich von SECO)mit 22kHz-Switch angebracht.
Netzteil für den Switch ist eingebaut. Das "Astra"-LNB wird über 2 Leitungen (22kHz)-Ausgänge mit dem Switch verbunden. Das Eutelsat-LNB über 2 Leitungen mit dem "nicht-22kHz"-Eingang des Schalters. Die Polarisation wird mit dem Receiver (14/18V) umgeschaltet.
Frage nun, wie kann ich die Anlage digitaltauglich machen dabei aber den analogen Receiver weiter benutzen ?
Ich nehme an, Daß ich einen DiscEQ-Schalter brauche.
Deine Empfehlung ?
tnx schon im Vorraus
tnxfor
BID = 360465
Also doch ein 5 auf 4 Switch und kein 9 auf 4.
Das passt ja dann auch.
Das ist sehr ungewöhnlich. Andersrum wäre es normal.
Wieviele Receiver sind denn an die Anlage angeschlossen?
Wenn da nur 2 Stück angeschlossen sind, kommst du mit einem Diseqc-Schalter und einem 22kHz Schalter aus.
Wenn der Analogreceiver auch Diseqc kann, kannst du statt dem 22kHz Schalter auch einen weiteren Diseqc-Schalter nehmen.
Bei mehr als 2 Receivern kommst du um das wechseln der LNBs nicht rum.
BID = 360883
HansG
Zur Homepage von HansG
tnxfor hat am 16 Aug 2006 11:54 geschrieben :
Deine Empfehlung ?
Das einfachste dürfte darin bestehen, eine Lösung mit dem Verzicht auf Hotbird zu realisieren. Dazu ersetzt du lediglich das jetzige Twin-LNB, das für Astra vorgesehen ist, durch ein Quattro-LNB und schließt die Kabel korrekt an.
Wenn du wirklich für den einen oder anderen Receiver Hotbird haben möchtest, kannst du das mit z.b. einem Universal-Twin-LNB, zusätzlichen Kabeln und einem DiSEqC-Schalter für das entsprechende Gerät realisieren.
BID = 369230
tnxfor
danke an alle Poster, ich konnte nicht antworten, weil der PC nicht wollte.
Das Problem ist leider noch nicht gelöst, weil ich nicht weiß, wo der DiSEQ eingeschleift werden soll. Trotzdem werde ich das Thema erst mal nicht weiter bearbeiten, bis ich alle analogen Receiver durch digitale ersetzt habe.
Danke trotzdem.
mfg tnxfor
BID = 369262
Denken wir mal nach und schauen wir uns so einen Diseqc-Schalter mal an...
Wie wir sehen hat der 3 F-Buchsen. Die sind mit LNB1, LNB2 und RECEIVER beschriftet. Was könnte man da wohl anschließen???
Vielleicht das 1. LNB (Astra) an LNB1, das 2. LNB (Eutelsat) an LNB2 und den Receiver an den Anschluss der mit "Receiver" beschriftet ist...???
BID = 370082
Surfer
Ed-das war jetzt aber zuviiiiiel Technik. das wird ja viiiieeeel zu technisch.
Warum antworten Fragesteller nicht explizit auf die gestellte
Frage-ist dies wirklich zuviel verlangt,wenn man jemandem helfen möchte???
Ist das so ein Problem oder habt "IHR ( Fragesteller ) " zuviele Scheuklappe???
krieg ich das kotzen an schwammigen Ausagen.
Gruß Surf
P.P.S.: Auch durch Ersetzen deiner Analog Rec. wird das Prob. nicht besser
BID = 371704
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Würde Dir auch die Lösung von HansG empfehlen, sofern Du nicht unbedingt Eutelsat-Transponder empfangen willst, dann brauchst Du auch keinen neuen Multischalter mit Diseqc. Für Deutsche ist Eutelsat eigentlich inzwischen ziemlich uninteressant.
BID = 371770
Ach nee?
Und wie soll ich sonst an die hervorragenden Schweizer Radiosender kommen...???
© x sparkkelsputz        Besucher : 193457468   Heute : 18151    Gestern : 5248    Online : 295        17.10.2026    21:04
