Mikro Freisprechanlage zu leise
Serverzeit: 31 10 2026  04:20:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: mikro (922)
BID = 982650
frosch006
ich hab bei meiner Frau im Auto ein Radio mit Freisprecheinrichtung eingebaut. Wir haben uns auf anraten vom Händler für ein Radio mit externen Mikro entschieden, denn die Verständigung soll damit besser sein, weil die Radio einbau Position sehr tief ist. Deshalb habe ich wie uns empfohlen wurde das Mikro im Bereich Sonnenblende Fahrersitz montiert. Wenn sie angerufen wird, versteht sie den anderen im Auto sehr gut und kann das auch über den Lautstärkeregler vom Radio beeinflussen. Jedoch sie wird nur sehr leise gehört. Wir haben es beim Händler reklammiert und es wurde geprüft ob ein Fehler vorliegt, dem war nicht so. Das liegt eben an den Umgebungsgeräuschen im Fahrzeug, so der Händler.
Selbst wenn das Fahrzeug steht, ist das Mikro zu leise. Gibts einen Mikrofon Verstärker zum zwischen schalten, oder irgend eine andere Möglichkeit die Lautstärke anzuheben?
ma
BID = 982653
Fertige Vorverstärker zum zwischenstecken gibt es nicht.
Ob es eine andere Möglichkeit gibt kann man dir nicht sagen da du ja keinerlei Angaben zu irgendwas machst.
Es gibt weitaus mehr als ein Autoradio, mehr als ein Auto und mehr als eine Möglichkeit, etwas falsch einzubauen.
Verstärken bringt auch nicht viel da damit ja auch Nebengeräusche angehoben werden.
BID = 982734
frosch006 hat am 20 Feb 2016 13:02 geschrieben :
...oder irgend eine andere Möglichkeit die Lautstärke anzuheben?...
RTFM?
(bei meinem Radio mit externem Mikrofon ist die Empfindlichkeit einstellbar)
BID = 982737
Rafikus
Aber er will doch nicht die Empfindlichkeit erhöhen!
Er will, dass das Mikrophon lauter ist. Das bedeutet wohl, dass in dem Mikrophon ein kleiner Lautsprecher/Schallgeber untergebracht ist und eben dieser soll lauter werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193895001   Heute : 11345    Gestern : 41403    Online : 585        31.10.2026    4:20
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
