Netzwerkkabel in Wanddose durchtrennen und zwei Buchsen einbauen
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 981587
Lupin III.
Ich habe ein Netzwerkkabel in der Wand, das läuft von einem Switch im Keller durch eine Dose "A" ohne Unterbrechung zu einer weiteren Dose "B". An keiner der beiden Dosen ist zur Zeit eine Buchse installiert.
Ich möchte an Stelle A jetzt eine Netzwerkdose installieren und evt. an Stelle B irgendwann später aber auch einen Anschluss haben (aber kein weiteres Kabel dafür einziehen). Ich habe hier eine Dose mit zwei RJ45 Buchsen für Stelle A und würde einfach mal das Kabel dort durchzwicken.
Die erste Buchse mit dem aus dem Keller kommenden Teil des Kabels zu verbinden ist kein Problem. Auf der Rückseite der Dose sind die Farbcodes drauf und da ich schon mal eine Dose verbaut habe weiß ich, dass das Kabel "standardmäßig" terminiert ist (muss nur wieder nachschauen, ob es TIA 568A oder 568B war).
Da Stelle B, wenn ich dort mal eine Dose installieren sollte, nur sehr selten verwendet werden wird und Stelle A zur selben Zeit ziemlich sicher nicht benötigt wird, wäre ein einfaches Umstecken des Netzwerkkabels vom Gerät an Stelle A in die zweite Buchse eigentlich kein Problem für mich. Universeller wäre natürlich an Stelle A einen Switch hinzustellen und sowohl das Gerät als auch die zweite Buchse anzuschließen. Der Switch würde aber 99,9% der Zeit nichts für B tun und wäre damit nichts außer einem Stromverbraucher.
Weil ich 100% einen Dreher drin hätte, jetzt meine Frage zur zweiten Buchse, die sozusagen ein Eingang ist: halte ich mich dort auch an den Farbcode der Buchse? Oder muss ich die Farben "umdrehen" wenn ich das selbe Kabel (Patch-Kabel), mit dem das Gerät an die erste Buchse angeschlossen ist, verwenden möchte, um beide Buchsen zu verbinden? Müsste eigentlich so gehen. Wie würde es aussehen wenn ich doch einmal einen Switch anschließen wollte? Geht das auch wieder mit Patch-Kabeln oder brauchen ich dafür Cross-Kabel?
BID = 981593
BlackLight
Schließ alles 1:1 an und drehe nichts. Außerdem, wenn du Gbit-Hardware nutzt, die kann Auto MDI-X, da braucht man kein Crossoverkabel mehr bzw. kann die auch als "Patchkabel" missbrauchen.
Habe hier sogar einen Switch 100 Mbit der auch Auto MDI-X kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  8 Feb 2016 19:03 ]
BID = 981636
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Sofern Du Dich mit 100Mbit/s Datenrate zufrieden gibst (was in den allerallermeisten Fällen völlig ausreicht), kannst du auch 2 Adernpaare für die eine Dose und 2 Adernpaare für die andere Dose verwenden, es werden dann nur die Kontakte 1/2 und 3/6 benutzt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493062   Heute : 9625    Gestern : 16862    Online : 1041        24.11.2026    12:08
