Fehlersuche bei Siedle Sprechanlage SSS 051-01
Serverzeit: 13 10 2026  10:57:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fehlersuche (3439) sprechanlage (489)
BID = 912313
millard
Hallo miteinander,
ich habe ein Problem mit dieser Sprechanlage.
Seit einiger Zeit kommt kein Ton mehr von der Haustür im Hörer der Sprechanlage an.
Das Teil ist mit einer AGFEO ISDN Anlage verbunden, im oberen Stock fungieren 2 Telefone als Sprechanlage und Türöffner.
Da kommt Sprache am Hörer an. Im Untergeschoss ist eine normale Sprechanlage, da höre ich nichts, werde aber an der Haustür verstanden.
Am Hörer im Untergeschoss messe ich 250 Ohm, wenn mein Gerät stimmt.
Wie kann ich den Fehler finden? Wie soll ich vorgehen und ihn eingrenzen?
Herzlichen Dank einstweilen.
Millard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: millard am  7 Jan 2014 14:22 ]
BID = 912316
Der Sascha
kannst du diese Typischen Fehler ausschließen?
1.) Alle Adern angeschlossen, vorallem auch richtig.?
2.) Keine Ader gebrochen.?
3.) Keine kalten Lötstellen auf der Platine?
Wann fing der Fehler an? Wurde tapeziert, renoviert. etc?
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 912346
millard
Hallo Sascha,
ich kann nichts ausschliessen.
Weil der Ton oben ankommt schliesse ich mal aus, dass es am Türmikro fehlt. Da hängt ein grünes Kabel in der Luft, sind aber alle Klemmen belegt,auf anderm Bild ist eine Klemme frei und ein rotes Kabel.
Wenn ich es an die Klemme halte knackt es im Hörer, sonst nichts.
Weis nicht, ob es da dran gehört, sind ziemlich viele Adren in dem Kabel.
Gruß, Millard
[ Diese Nachricht wurde geändert von: millard am  7 Jan 2014 18:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193400378   Heute : 7128    Gestern : 14409    Online : 278        13.10.2026    10:57
