Phantomklingeln bei Altbaugegensprechanlage
Serverzeit: 01 11 2026  14:14:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 847083
alimat
wir sind in ein 1906 Altbau gezogen und als erstes ist uns die Gegensprechanlage entgegengeflogen...Siedle HT 511.. Nach sehr hilfreichen Beiträgen hier im Forum habe ich es mit Hilfe eines Elektrikers geschafft eine neue Ankage anzuschließen HTA 811-0w und alles funktioniert soweit hervorragend....außer Sonntags um 7.00!
Es ist bereits zweimal passiert dass wir jeweils 2mal den tollen Klimgelton hören ohne das jemand auch wirklich den Knopf drückt....und immer nur am Sonntag um 7.00!
Woran kann das liegen und wichtiger, kann man irgendwas tun?
Vielen Dank im voraus
BID = 847105
Elektro Freak
Bestimmt ein Scherz eines Nachbarsjungen der an Geister glaubt ..
Überprüfe aber auch mal die Elektroinstallation
BID = 847117
woodi
Irgendeine Zeitschaltuhr im Verteilerkasten?
Funksignal um 7:00 Uhr?
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 847158
alimat
Es ist mir absolut nichts bekannt von zeitgesteuerten Funksignalen....und Kinder sinds auch nicht...hab extra nachgesehen Und bei der alten Anlage hats ja auch keine Störung gegeben.
Die Klingel ist in Reihe mit dem ERT geschaltet...aber das sollte eigentlich kein Problem sein...und wie gesagt es ist nur zweimal aber immer Sonntags um 7:00 passiert...
Wir mussten zwei Brücken legen von 9 auf I (römisch) für die Klingel und von 9 auf c für den Türöffner.
Any ideas?
BID = 847180
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...oder ein alter Indianerfriedhof unterm Haus
BID = 847185
Das kommt in Deutschland schon aus historischen Gründen äußerst selten vor und äußert sich dann auch etwas anders.
http://www.youtube.com/watch?v=CVC2vyVCWJI
Wenn es immer zur exakt gleichen Zeit passiert, würde ich auch eine externe Ursache vermuten.
Wurde denn nur das Gerät in der Wohnung ausgetauscht oder auch die Außeneinheit?
BID = 847201
alimat
Es ist nur die Inneneinheit gewechselt worden...was mir noch aufgefallen ist, ist das es zweimal klingelt im Abstand von ca 30 Sekunden.....
Kann so eine Störung von einer anderen internen Einheit hervorgerufen werden? Oder nur von der Aussenanlage? Mir war aufgefallen als ich mit der alten Anlage hantiert hatte, dass ich auf einmal einen Nachbar sprechen gehört habe.....aber wie gesagt seit die Neue verkabelt ist, funktioniert alles zu 99% einwandfrei.....
BID = 847208
Ist das ein Mehrfamilienhaus?
Bist Du Mieter oder Eigentümer?
BID = 847221
alimat
Mehrfamilienhaus mit Büros und Wohneinheiten. Bin Miteigentümer.....
BID = 847301
woodi
alimat hat am  9 Sep 2012 20:28 geschrieben :
Any ideas?
Ich habe zwei Fragen gestellt und Du hast sie einfach zu einer "Unbekannten" vernüpft.
Das waren die Fragen:
1) Irgendeine Zeitschaltuhr im Verteilerkasten?
Wird ggf. etwas durch eine Zeitschaltuhr im Verteilerkasten, indem auch ggf. das Netzteil der Sprechanlage sitzt eingeschaltet?
2)Funksignal um 7:00 Uhr?
Es gibt z. B. WLAN-Router, die sich morgens automatisch einschalten. Möglich, das Deine HT inklusiver der Kabel im Haus als Antenne darauf reagiert.
Büros - aha.
Welche Geräte (Kopierer, Drucker, Faxe) oder was auch immer schaltet sich da ggf. ein? OK, es ist Sonntag, es soll ja auch nur ein Denkanstoß sein.
So ein modernes HT mit elektronischer Ruftonerzeugung reagiert ggf. empfindlicher als ein altes 511er.
Viel Spaß beim Suchen.
woodi
BID = 847367
woodi
Ist mir heute so über den Weg gelaufen und habe andiesen Thread gedacht:
http://www.elektronik-kompendium.de.....=DESC
woodi
BID = 847414
alimat
Also erstmal vielen Dank für die Anregungen. Woodi, es gibt keine zeitschaltuhr nirgends im oder um den verteilerkasten..soviel kann ich ausschließen. Und ich glaube nicht dass aus dem Büro irgendetwas stört weil sonst müsste es ja den ganzen Tag klingeln....
Gabs hier im Forum schonmal ähnliche Fälle? Evtl mit besagten Gerät? Kann so eine externe Störung irgendiwe am Gerät behoben werden?
Nehme mir vor die Nachbarn mal zu löchern...vielleicht sind wir nicht die einzigen
BID = 847437
woodi
Hallo, es sind ja nur Möglichkeiten, was soll man sonst sagen?
Es gibt klare Anweisungen und Schaltpläne, wie die Siedle-Telefone der einzelnen Typen ersetzt werden können (Kompatibilitätsschaltpläne).
Wenn es so gemacht ist, dann sollte es fehlerfrei funktionieren.
Wenn es eine Trickschaltung ist, dann kann hier keiner etwas sagen.
Wir wissen noch nicht einmal was genau angelegt ist, nur was von Brücken.
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.....b.pdf
Mach mal ein Foto vom Klemmbrett im HTA.
woodi
BID = 848025
alimat
So...sorry hat etwas gedauert...aber hier zwei Fotos. Einaml vom alten und einmal vom neuen Anschluss....hoffe des ergibt evtl einen Anhaltspunkt. Vielen Dank und schoenen Abend noch
BID = 848026
alimat
und bild Nummer 2....
© x sparkkelsputz        Besucher : 193993319   Heute : 43065    Gestern : 69773    Online : 629        1.11.2026    14:14
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
