alte Siedle Türsprechanlage (2 Adern) mit FritzBox verbinden (Doorline Modul)
Serverzeit: 23 11 2026  13:00:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268) fritzbox (621)
BID = 846323
erwinklein
ich bin Mieter in einem Haus mit mehr als 10 Parteien. Unsere Türsprechanlage ist eine alte Siedle-Analage die nur zwei Adern hat:
Bild von Gegensprechanlage:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net
Ich würde diese nun gerne an meine FritzBox Fon WLAN 7270 v3 anschließen. Hierzu kann ich jedoch nicht die ganze Sprechanlage auswechseln und gegen etwas neuers austauschen, da ich ja nur ein einzelner Mieter bin.
Es ist ja möglich verschiedene Doorline Module mit der FritzBox zu verbinden.
Gefunden habe ich z.B. das Telegärtner TI 100 oder von Sielde selbst
die Siedle DoorCom Module.
Leider verstehe ich zu wenig von der Materie, als das ich die Machbarbeit einschätzen könnte.
Durch eine Recherche hier im Forum habe ich schon herausgefunden, dass früher Lautsprecher, Mikrofon und Türöffner in Reihe geschaltet wurden und daher nur zwei Drähte gegenüber der heutigen 4-Draht Lösung benötigt wurden.
Gibt es ggf. einen Wandler, den ich einem Doorline Modul vorschalten könnte, der die Signale wieder auf 4 Adern trennt? Oder gibt es ein Doorline Modul, dass noch mit der alten 2-Adern Technik zurecht kommt?
Schon einmal vielen Dank!
Erwin Klein
BID = 846335
erwinklein
Nachtrag:
Ich habe gerade einmal bei Siedle selbst nachgefragt. Die Anbindung an Telefonanlagen ist bei unserer Installation leider nur mit einem Adapter möglich, der auf der anderen Seite eine FTZ-Schnittstelle hat.
Wie bekomme ich denn nun an diese an meine FritzBox ran? Idee wäre, eine zweite, alte Telefonanlage mit FTZ-Schnittstelle zu kaufen und den Ausgang an den internen Analog-Eingang der FritzBox zu schalten.
Aber ich habe gerade einmal geschaut und leider selbst bei Ebay keine alten Telefonanlagen mit FTZ-Schnittstelle mehr gefunden.
Hat hier jemand eine Idee?
Beste Grüße
Erwin Klein
BID = 846343
woodi
Schau mal ob Du hier fündig wirst.
Du brauchst also "FTZ 123 D12" auf a/b-Schnittstelle der Fritzbox wenn ich das richtig verstehe.
Wie heißt denn Deine Siedle-Anlage bzw. das Haustelefon?
Die Telefonanlagen, die Du suchst heißen z. B. AMEX 601.
Lies mal hier:
http://www.ebay.de/itm/ALCATEL-TFE-.....2dacd
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  4 Sep 2012 17:25 ]
BID = 846347
erwinklein
Hi woodi,
vielen Dank für Deine Antwort!
Also welche Sprechanlage von Siedle das genau ist, kann ich leider nicht sagen, der Siedle Kundensupport hat mir aber gesagt, dass es sich um eine 6+n- Anlage handelt.
Der Türlautsprecher hat die Bezeichnung Siedle HT 411-02.
Funktioniert der von Dir genannte Alcatel TFE - Adapter 3AV mit dieser Konfiguration? Ich benötige dann aber noch den vom Siedle Service angesprochenen Adapter?
Beste Grüße
Erwin Klein
BID = 846401
woodi
Sorry,
ich kenne mich damit nicht genug aus.
Von der 411 und der 6+n-Technik ist nicht mehr viel im Netz zu finden.
Zwei Adapter hintereinander finde ich nicht besonders prickelnd.
Das wird Nerven kosten bis es befriedigend läuft.
Übrigens die AMEX 601 ist vielleicht nicht optimal wenn benötigt, die 610/611 sind moderner.
Vielleicht antwortet noch jemand, der mehr Ahnung hat.
woodi
BID = 846418
[cxt]Phil
Du brauchst ein Post verstärker von Siedle, dieser stellt eine FTZ 123 D12 Schnittstelle zur verfügung, und dann noch eine Wandler von FTZ 123 D12 auf a/b.
BID = 846428
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Achtung! Was Du da hast, ist eben keine 6+n Technik sondern eine sog. adernsparende Schaltung, die aber im Gegensatz zu den sog. Bussystemen mit den herkömmlichen Innentelefonen funktioniert. Bei der "normalen" 6+n-Technik sind Mikrofon- und Hörerkreis separat. Bei der adernsparenden Schaltung sind Hörkapsel und Mikrofon in Reihe geschaltet und der Türöffnertaster dazu parallel (er schliesst den Hör/Sprechkreis kurz. Ob die FTZ123-Schnittstelle mit dieser Schaltung klarkommt, weiss ich nicht. Du solltest aber den "in der Luft hängenden" Kontakt 9 (normalerweise Sprechmasse) mit anschliessen.
BID = 846442
erwinklein
Besten Dank für die Info. Macht Sinn.
Gibt es denn überhaupt eine Schnittstelle zubTelefonanlagen, die die adernsparende Lösung verarbeiten kann?
Viele Grüße
Erwin Klein
BID = 846443
erwinklein
[cxt]Phil hat am  4 Sep 2012 22:53 geschrieben :
Das hört sich ja nach der Lösung von der Siedle-Hotline mit den zwei Geräten an. Der Wandler von FTZ 123 D12 auf a/b könnte dann eine Alcatel Lösung wie von woodi vorgeschlagen sein?
Geht das denn nun auch mit der adernsparenden Lösung in der alles in Reihe geschaltet ist?
BID = 846446
Oertgen
Dann würde ja dieses Gerät am besten passen, denn somit sparst Du Dir den Umweg über die FTZ123-Schnittstelle.
http://www.rocom-gmbh.de/produkt/ab/adapter/ex_pbx.htm
Ob der mit der adérnsparenden Siedleanlage klarkommt, kann ich aber auch nicht garantieren. Vielleicht kann Siedle mehr dazu erzählen, das Modul in der Haustürstation wäre das TLM 512 o.ä.
MfG: Norbert Oertgen
BID = 846453
woodi
Oertgen hat am  5 Sep 2012 08:33 geschrieben :
Ah, das sieht schon anders aus.
Ich bin nämlich mit den Aussagen von Erwin gar nicht klar gekommen.
6+n-Technik aber das HT nur 2-adrig angeschlossen.
Von 2 Geräten (Adaptern) hintereinander halte ich nicht besonders viel. Müssen ggf. beide konfiguriert werden und die FTZ 123D12 ist nur unzureichend beschrieben (hat Interpretationsspielraum).
Das PVG von Siedle stellt die FTZ-SSt zur TK-Anlage hin zur Verfügung.
Das PVG müsste dann eins für adernsparende Technik auf FTZ sein.
Wenn Dien Vorschlag passt, dann ist er auf jeden Fall zu bevorzugen oder bietet Siedle ein PVG von adernsparend auf a/b an?
Die haben sich ja mit der 6+n-Technik am Telefon wohl vertan und somit ggf. das falsche PVG angeboten, welches nur auf FTZ-SSt vorhanden ist.
woodi
BID = 846497
erwinklein
Hallo zusammen. Vielen Dank für das Feedback zu der Problemstellung. Bin damit noch mal direkt auf Siedle zugegangen, hier die Rückmeldung:
Bei Ihrem Anschluss der Innensprechstelle mit nur 2 Drähten handelt es sich
um ein Spezialsystem
mit dem Türlautsprecher TLM 521-...
Leider ist hier generell keine Anbindung an die Telefonanlage möglich.
Nur ein kompletter Systemwechsel aller Komponenten auf ein aktuelles
In-Home Bus System
könnte Ihren Funktionswunsch erfüllen.
Wir hoffen das wir Ihnen mit unseren Informationen weiterhelfen konnten.
Gibt es trotzdem eine Möglichkeit?
BID = 846602
woodi
Mit einer echten TK-Anlage könnte ich es mir vielleicht noch vorstellen, da dort meist frei programmierbare Relais vorhanden sind (Realisierung des Türöffners), aber mit einer FB sieht es da recht mau aus.
Man bräuchte auch den Schaltplan dieses "Spezialsystems" von Siedle, um mal drüber zu schauen.
Edit:
Ich habe nur diesen Plan gefunden, da werden aber 3 Adern verwendet:
http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.....f.pdf
Bei 2 Adern bestünde die Möglichkeit, das Punkt 7 nicht angeschlossen ist und die/der Klingel/Gong sich außerhalb des HT befindet und separat angesteuert wird.
Kannst Du mal ein besseres Bild von der Platine im HT machen?
So das man was lesen kann oder schreibe es auf.
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  5 Sep 2012 23:09 ]
BID = 846631
erwinklein
woodi hat am  5 Sep 2012 23:02 geschrieben :
Hallo woodi,
vielen Dank! Ich habe jetzt einmal drei Bilder gemacht:
1. Hochauflösende Vollansicht: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net
2. Ansicht Platine: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net
3. Ansicht Schaltplan Haustelefon: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net
Ich hoffe das hilft bei der Problemlösung weiter.
Vielen Dank und beste Grüße
Erwin Klein
BID = 846682
woodi
Ja, das hilft sehr weiter, da wir jetzt auch wissen welches HT Du hast.
Eine Frage wurde nicht beantwortet.
Wo klingelt es:
Im HT oder ein(e) separater Gong(Klingel)?
Das ist extrem wichtig.
Schaue heute Abend nochmals rein.
woodi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475565   Heute : 8960    Gestern : 22017    Online : 325        23.11.2026    13:00
