Multiswitch
Serverzeit: 23 11 2026  13:27:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Multiswitch
Suche nach: multiswitch (204)
BID = 840820
Brizz
Im Zuge der Digitalisierung habe ich mir einen 5/8 Multiswitch gekauft.
Bislang hatte ich an den LNB vier Receiver direkt angeschlossen und keine Probleme.
Wegen eines fünften Receivers hatte ich mir einen 5/8 Multiswitch gekauft, und konnte nur noch einen Teil der Sender empfangen.
Den schickte ich zurück, habe jetzt Ersatz bekommen, und kann wieder nur einen Teil der Sender empfangen.
Die meisten Sender mit explizitem HD in der Bezeichnung kann ich empfangen (z.B. 1 HD, ZDF HD, ARTE HD), aber keinen ohne HD in seiner Bezeichnung (z.B. N24, N-TV). Gibt es da einen kausalen Zusammenhang ?
Beim ersten wie beim jetzigen Multischalter konnte und kann ich an den Ausgängen zum LNB wechselweise 13,3 und 17,9 V Spannung messen.
Ich kann aber mit einem Oszilloskop die 22 kHz an den Ausgängen zum LNB nicht erkennen.
Weiß jemand, wie groß die 22kHz-Amplituden sind und welche Kurvenform die haben. Werden die immer an den LNB gesendet, oder muss erst ein Receiver die 22 kHz liefern. Die Messungen habe ich an den Multischaltern ohne Anschluss an den LNB und ohne Anschluss an einen Receiver durchgeführt.
Sende ich den jetzt noch einmal zurück, oder habe ich irgend etwas nicht beachtet ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 30 Jul 2012 18:35 ]
BID = 840825
Ja, die liegen im Low-Band, die deutschen SD-Programme fast ausschließlich im High-Band.
Ja, du hast ganz simpel ein falsches LNB. An einen Multischalter wird ein Quattro-LNB angeschlossen, kein Quad. Da du vorher 4 Receiver dran hattest, hast du ein Quad-LNB.
Einige Multischalter senden kein 22kHz Signal zum LNB und können daher nicht mit Quad-LNBs verwendet werden. So empfängst du nur das Low-Band.
Daher benutzt man bei Multischalteranlagen Quattro-LNBs. Die sind günstiger und haben feste Ausgänge für die Ebenen.
Die Amplitude des 22kHz Signals liegt bei 0,5-1Vss.
BID = 840826
Hast Du einen einfachen 4fach-LNB oder mit eingebautem Schalter?
BID = 840836
Da vorher 4 Receiver direkt dranhangen, hat er ein LNB mit eingebautem Multiswitch, also ein Quad. Daher diese Probleme.
Einige Multischalter, z.B. die von Kathrein, geben nichteinmal 14 oder 18V auf allen Ausgängen aus. Da liegt nur auf einem Anschluss (H-Low) 18V an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Jul 2012 19:54 ]
BID = 840845
Mirto
Quattro-LNBs werden normalerweise mit 12V auf HL gespeist.
BID = 840849
clembra
Sinnvolle Optionen wären wohl entweder der Tausch des LNB gegen einen Quattro oder der Tausch gegen einen 8fach LNB und das Nachziehen von Leitungen ins Dach. Erstere hätte den Vorteil, dass man auch in Zukunft flexibler bleibt.
Es gibt auch Multischalter, die korrekte Spannungen und die 22kHz ausgeben und somit an Quad-LNBs betrieben werden können, diese sind aber relativ selten. Ich meine Triax zählt mit einigen Modellen dazu.
BID = 840870
Ab 12V funktionieren sie, Kathrein und viele andere Marken geben aber 18V für das LNB aus, teilweise auch an allen Anschlüssen bzw. 14 und 18V. Da sind sich die Hersteller irgendwie nicht einig. Die meisten LNBs laufen zwischen 12 und 19V, lt. Herstellerangaben.
BID = 840873
Mirto
@ Mr.Ed: Wieder was dazugelernt.
BID = 840887
Brizz
Vielen Dank für die Antworten.
Also besorge ich mir den ?
Eingänge: 4x SAT, 1x terrestrisch - Ausgänge: 8 - Dämpfung: SAT -1...4 dB, terrestrisch 1...3 dB - Frequenzbereich 47...2200 MHz - Quad-LNB tauglich
Weil ich möchte nicht unbedingt in luftiger Höhe einen neuen LNB montieren und und die vier Kabel ausmessen, wenn sich das umgehen lässt.
Spricht etwas dagegen, zwischen UKW-Ringdipol und dem terrestrischen Eingang des Multischalters einen Antennenverstärker mit 20 dB Verstärkung zu schalten, oder spukt da auch noch etwas hoch ? So einen habe ich nämlich noch herumliegen. Der UKW-Sendemast mit den am stärksten einfallenden Sendern ist über 30 km entfernt.
@clembra
Die Kabelführung ist nicht das Problem, weil ich ursprünglich einen analogen 3/8 Multischalter hatte, an den zusätzlich zwei Radios angeschlossen waren.
BID = 840888
Das sollte klappen, sofern du den maximalen Ein- und Ausgangspegel vom Verstärker und vom Multisiwtch, der den Bereich ebenfalls leicht verstärkt um Verluste auszugleichen, nicht überschreitest.
Als grobe Berechnungsgrundlage, Lingen und Münster sollten bei dir mit ca. 70dBµV einfallen.
Der Rest sollte in den Datenblättern zu finden sein.
BID = 840896
Brizz
@Mr.Ed
Da bedanke ich mich noch mal recht herzlich.
PS:
Ich habe Quads immer für Fahrzeuge gehalten, die einen Nachteil des Motorrads mit dem Nachteil eines Autos verbinden;
bei Regen kriegt man die Hucke nass und muss trotzdem einen Parkplatz suchen.
BID = 848967
Brizz
Der tut ´s gut, und da weiß ich auch, wo der seine 22 KHz her bekommt.
Danke noch einmal für Eure hilfreichen Antworten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475836   Heute : 9232    Gestern : 22017    Online : 273        23.11.2026    13:27
