DSL-Probleme
Serverzeit: 16 11 2026  20:35:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DSL-Probleme
Suche nach: dsl (1474)
BID = 844460
Trumbaschl
Nach jahrelangem Herumeiern haben wir im Wochenendhaus seit heute DSL. Theoretisch. Praktisch kam ein Paket von A1 (vormals A-Online, Onlinesparte der Telekom Austria), die aber pikanterweise nicht unser Provider sind, sondern offenbar die gesamte Technik für unseren Provider abwickeln. Das Paket enthielt ein Pirelli PRG AV4202N (DSL-Modem mit Router und WLAN), einen Splitter und ein TSS-Kabel zur Verbindung Telefondose-Splitter (kreative Lösung, a und b des Splitter-Analogausgangs gehen auf a1 und b1 des TSS und damit zurück in die Telefondose zum normal angeschlossenen Analogapparat). Frohgemut alles angeschlossen, per Netzwerkkabel an den Rechner, der kriegt eine IP zugewiesen... und dann nichts mehr. Die DSL-LED (@) am Router leuchtet rot und ich kann nicht einmal das Konfigurationsinterface des Routers aufrufen. Einmal habe ich das nach einem Hard-Reset des Routers (=Strom weg) geschafft, aber Sekunden nach dem Laden der Hauptseite war er wieder weg.
Meine Frage: ist das ein Routerdefekt oder kann das dran liegen, dass die Leitung nicht für DSL freigeschaltet ist? Der Provider hat telefonisch auf ersteres getippt und einen neuen Router versprochen, aber das kann dauern, und vorher würde ich gerne alle anderen Fehlerquellen ausschließen. In Anbetracht der tatsache, dass sich der Router nicht ansprechen lässt, halte ich einen Routerdefekt auch für sehr wahrscheinlich, noch dazu weil er auf den Resetknopf keine sichtbare Reaktion zeigt, aber man kann ja nie wissen...
Das POTS-Telefon funktioniert übrigens mit oder ohne Splitter genauso, ist das ein Hinweis auf mangelnde Freischaltung?
BID = 844471
Also ich tippe auch auf den Router.
(bzw. auf defekte Firmware selbigens)
Nur ein Netzwerkkabel zwischen Router und Rechner muß reichen um die Konfiguration des Routers über seine IP aufrufen zu können.
Pirelli sollte sicher besser bei Reifen und Kalendern bleiben.
Wußte noch gar nicht,das die ihr Label jetzt auch auf Router kleben
BID = 844477
Mirto
Bei Pirelli eben nicht!!!!
Die erste Konfiguration muss bei denen über USB stattfinden, erst danach geht alles über LAN!
è strano, ma è cosi
Auf Deutsch: Ist aussergewöhnlich, ist aber so
Rainer
BID = 844480
unlock
Der Splitter ist ja lediglich eine Frequenzweiche die das Dsl Signal sauber vom Sprechsignal splittet bzw trennt.Funktion von Telefon ist in beiden fällen gegeben,mit und ohne Splitter.
One Flash and you're Ash !
BID = 844482
Mirto schrieb am 2012-08-23 23:12
Ein Grund mehr,den Kram > ,und ne Fritzbox oder einen D-Link zu besorgen.
Ich wußte doch genau,warum man von Pirelli besser nur Reifen kauft.
BID = 844489
stego
Und nicht einmal diesen Schrott möchte ich haben... Hatte ich mal, waren die definitiv schlechtesten, die ich je hatte! (Modell P6000)
BID = 844493
Mirto
Nun halt mal die Luft an!
Einmal konfiguriert, läuft das Teil bei mir seit 3 Jahren poblemlos!
BID = 844497
sub205
Kleinspannung hat am 23 Aug 2012 23:20 geschrieben :
... aber bloß keine 6360
Ich bin gerade mit meinem Provider und AVM direkt in Kontakt weil die 6360 (berreits das 2te Exemplar nachdem mein Provider das erste beim Firmwareupdate zerschossen hatte) meine kompletten VPN-Verbindungen ins RZ mit IPSec massivst ausbremst. Da gehen einfach haufenweise ESP-Pakete verloren und keiner weiß warum.
Achja, wäre es nicht ein teurer Businessanschluß mit festen IPs oder hätte ich die Wahl die FB wegzulassen, wäre das alles halb so wild.
Und mit meinem Privatanschluß nebst Cisco Cablemodem gings ebenfalls einwandtfrei....
Soviel dazu.
BID = 844506
2N3055
Was hat jetzt ein Kabelmodem (6360) mit DSL zu tun?
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 844538
Trumbaschl
Von USB steht in meiner Anleitung aber nix... inzwischen bin ich bei folgendem Ergebnis: der Router hängt sich auf, wenn er mit dem Splitter verbunden wird. Hängt er nur am Netzwerk, kann ich per LAN problemlos konfigurieren was ich lustig bin. Schließe ich hingegen das Modem am Splitter an leuchtet die DSL-LED kurz weiß blinkend, geht dann auf rot und alles steht.
Nach ein paar Telefonaten mit den Betreibern kommt jetzt Mo ein Telekom-Techniker. Comteam (Provider) wollte nur per Post ein neues Modem schicken, heute war dann plötzlich ein Anruf in Abwesenheit von der A1-Hotline. Dort angerufen, "Nein, da sind wir nicht zuständig!". Nachgebohrt, ob denn wenigstens die Leitung freigeschaltet ist, nach ungefähr 10min Warteschleife bestätigt bekommen, mit der lieblichen Info, dass die Störung zwar in ihrem Computersystem eingetragen ist, aber kein Bearbeiter - sprich sie mir nicht mal sagen können, wer zuständig ist. Aber ich könne ja meine Handynummer angeben, dann würden sie mir eine SMS schicken, wenn sie den Fall von ihrer Seite geschlossen haben.
Kaum war ich dann bis zum Bauch im Pool läutet mein Handy und A1 macht einen Servicetermin aus, gleich für den nächsten Werktag. Geht doch!
Zu Splitter und POTS: ich bilde mir ein, mal in einem Telefonforum gelesen zu haben, dass an einem ADSL-Anschluss ein Analogtelefon nur hinter dem Splitter funktionieren würde. Ansonsten dachte ich mir auch immer, dass der SPlitter vor allem für die DSL_Seite wichtig wäre.
Forenkollege Alf2000 hat zum Pirelli-Modem übrigens gestern gemeint: "Was das denn? 'n Internetfähiger Autoreifen?" Mein Bruder hat das Pirelli übrigens seit November und flucht eigentlich ununterbrochen (ebenfalls A1, scheint deren Haus- und Hoflieferant für Modems und Router zu sein).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316410   Heute : 11191    Gestern : 12485    Online : 717        16.11.2026    20:35
