Siedle Türsprechanlage defekt UG 502 Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 822626
zf-electronic Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Wiedergeltingen
habe bei einem Bekannten ein Problem mit der Türsprechanlage:
3 Sprechstellen auf 3 Etagen, 3x Klingel und eine Sprechstelle außen an der Haustüre. Die 3 Außenklingel, sowie der Türöffner an der Haustüre sind ohne Funktion. Die Verdrahtung ist seht unübersichtlich, und nun hängt noch ein UG 502 im Kreis.
Kann mir jemand sagen für was dieser Umschalter benötigt wird?
Kann er die Ursache dafür sein?
Klingeln zwischen den einzelnen Etagen funktioniert. Gegensprechen funktioniert überall.
Danke, viele Grüße
Flo
BID = 822672
Bunkerspirit Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Nähe Ulm
Das UG könnte in diesem Fall für den Internsprechverkehr sein, UG schaltet bei Internruf die Außenstation ab. Ich vermute den Fehler eher nicht am UG.
Könnte fehlende Versorgungsspannung (b und c) an der Außenstation sein. Die b-Ader vom Netzgerät wird am Türöffner und am Klingeltaster außen benötigt.
Tipp:Siedle Service Handbuch SHB 2000 downloaden, da sind Schasltpläne drin, und Tipps zur Fehlersuche.
BID = 822831
Danke, wie hoch sollte denn die Spannung über den Klingeltastern sein? 12V Wechsel?
Danke, viele Grüße
BID = 822850
Ja ca. 12V Wechselspannung für Klingel und für Türöffner sind normal.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331887 Heute : 1439 Gestern : 12669 Online : 1551 18.11.2026 3:23 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0675258636475
