Hausanlage Siedle TM 511/Doorline M03/EUMEX 800
Serverzeit: 03 11 2026  06:11:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 802682
Matarese
Hallo liebes Forum,
Die Haus-Sprechanlage Siedle TM 511 war bisher über die Schnittstelle Doorline M03 (Telekom) an die Telefonanlage Concept IV 521 (Telekom) angeschaltet und hat einwandfrei funktioniert.
Die Concept IV 521 musste wegen einem Defekt gegen eine EUMEX 800 ausgetauscht werden. Doorline M03 wurde an einen analogen Telefon-Eingang der EUMEX angeschlossen, wie dies auch bei der IV521 war. Die Sprechanlage funktioniert nicht mehr, dh schon die Klingelbetätigung der Sprechanlage, bisher ( vor Austausch der Telefonanlage ) auf analoge Telefone im Haus signalisiert, funktioniert nicht mehr. Laut Monteur passt die Doorline M03 nicht an die EUMEX 800.
Zwischen Sprechanlage Siedle und Doorline M03 wurde nichts verändert.
Es sollten Doorline 210 oder M06 , laut Monteur verwendet werden! Das geht aber nicht mit der Siedle TM 511, da vorgenannte Doorline einen 2-Draht-Bus zur Sprechanlage haben. (Siedle benötigt mehr als 4 Drähte)
Über eine Hilfestellung würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Voraus.
Grüße
Matarese
BID = 802702
Vorab:
Eine "Concept IV 521" kenne ich nicht.
Von der T-Com gabs eine "T-Concept XI 521". Meinst Du die?
Weiter:
Anschluß war wirklich an einer a/b-Nebenstelle? Warum nicht an der TFE-Schnittstelle der 521er?
Wurde die EUMEX 800 denn passend für den Betrieb der verschalteten Nebenstelle als TFE konfiguriert?
Wenn Anschluß und Programmierung wirklich korrekt sein sollten, müßte irgendein anderweitiger Defekt (z.B. in der Doorline) vorliegen.
Frage:
Gibts in der Anlage auch noch normale Haussprechstellen (SIEDLE) oder nicht? Wenn ja - funktioniert von dort der Türsprechbetrieb?
BID = 802922
Matarese
Hallo sam2,
du lagst genau richtig mit deiner Vermutung, es war eine T-Concept XI 521.
Ich habe das Problem in der Form gelöst, dass ich eine einfache Türklingel aus dem Baumarkt gekauft habe, sie an meine Klingelanlage angeschlossen habe und meine zukünftigen Besucher gebeten, hier etwas lauter an die Tür zu donnern bzw. zu rufen. Das war die günstigste Lösung. Vielen Dank für deine Hilfe.
Grüße und ein schönes Wochenende wünscht
Matarese
BID = 803421
woodi
sam2 hat am  8 Dez 2011 14:12 geschrieben :
Vorab:
Weiter:
Frage:
Die M03 ist zwar für eine 2-Draht-SSt gedacht, aber nicht für einen 2-Draht analogen Port einer Nebenstelle, sonden den 2-Draht-Port einer TFE.
Die M03 funktioniert nicht an eine normalen Nebenstelle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106626   Heute : 16254    Gestern : 70074    Online : 809        3.11.2026    6:11
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
