TK Elro VD56/2 --- separaten Gong anschließen Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
TK Elro VD56/2 --- separaten Gong anschließen |
BID = 781099
Dieego Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Dormund
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : separaten Gong anschließen
Hersteller : Elro
Gerätetyp : VD56/2
ich habe die Tür-Videoanlage VD56/2 von der Fa. Elro. Bei dieser Anlage sind 2 Monitore und eine Kamera im Set.
Da beide Monitore den selben Gongton haben, möchte ich bei einem Monitor, einen anderen (externen) Gong anschließen.Der interne (jetzige) Gong sollte dann deaktiviert sein.
Nachdem Öfnnen des Monitors (ein Foto kann ich gerne senden), bin ich aber nicht schlau geworden, wo ich den extenen Gong anschließen muss.
Deshalb meine Fragen:
1) Hat schon mal jemand einen separaten Gong an diese oder an eine anderer Elro-Anlage angeschlossen?
2) Hat jemand einen Schaltplan für diese Anlage, bzw. vergleichsbare Elro Anlage (VD56, od andere)?
Hoffentlich kann mir jemand helfen.
Dieego
BID = 781102
Beiträge: 36348 Wohnort: Recklinghausen
Der Anschluss eines externen Gongs ist bei dem Gerät nicht vorgesehen.
Es gibt auch keinen internen Gong, das Signal wird elektronisch erzeugt.
Ein Schaltbild wird, wenn überhaupt, nur bei Elro zu bekommen sein. Möglicherweise haben aber auch die keins. Der eigentliche Hersteller wird irgendwo in China sitzen.
BID = 781308
Danke für die Info Mr.Ed.
Standartmäßig ich kein externen Gonganschluss bei dem Monitor vorgesehen. Ein Kabel rauszulegen wäre nicht das Thema, nur wo wird das auf der Platine angeschlossen.
Wenn der jetzige interene Gong elektronisch erstellt wird, kann man dort nicht das Signal für den externen Gong abgreifen?
Hat jemand Erfahrungen mit einem solchen Umbau?
Ein Schaltbild ist von Elro nicht zu bekommen, die Anfrage habe ich schon
gemacht, da Elro nur den Vertrieb übernimmt.
Dieego
BID = 781310
| | wo wird das auf der Platine angeschlossen |
Nirgendwo. Es ist sogar gut möglich daß das Klingelgeräusch nicht in der Monitoreinheit erzeugt wird.
| | kann man dort nicht das Signal für den externen Gong abgreifen |
Nein, du hast einfach nur ein Geräusch. Du brauchst aber einen potentialfreien Kontakt.
Möglich wäre das nur mit dem ziehen von zusätzlichen Leitungen und einem Umbau der Außeneinheit.
Alternativ hätte man gleich was vernünftiges kaufen sollen, keine Baumarktware.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193665946 Heute : 19899 Gestern : 13123 Online : 455 25.10.2026 18:08 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0262169837952
