Schnurlostelephon Funkradius vergrössern?
Serverzeit: 23 11 2026  22:21:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 781559
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich hab ein Panasonic KX-TGA807G (1 Handyteil und Basisstation) Schnjurlostelephon analog. Ich möchte gern den Radius der Erreichbarkeit vergrößern. Hab hier schon mal gestöbert, aber dazu nichts gefunden. Gibt es solche Möglichkeiten, durch irgendwelche Zubehörteile die Funkstrecke zwischen Handyteil und Basisstation zu vergrößern?
Andi
BID = 781562
Das ist kein analoges Schnurlostelefon, auch wenn es an das analoge Telefonnetz angeschlossen wird. Die Übertragung zwischen Basis und Telefon erfolgt Digital nach dem DECT-Standard. Dafür gibt es fertige Repeater, die liegen so bei ca. 100 Euro aufwärts.
BID = 781564
Andi-872
OK. Vielen Dank für die Antwort.
Andi
BID = 781922
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Reicht eine geringe Reichweitensteigerung, z.B. doppelte Reichweite?
Viel kann man machen, wenn man den Standort der Basisstation geschickt auswählt. In der Nähe sollten keine reflektierenden oder absorbierenden Gegenstände sein. Legt man eine Metallplatte unter die Basisstation, erreicht man meist mehr Flachstrahlung, also höhere Reichweite in der Ebene. Soll es durch Decken gehen, wird es schwieriger. Je nach Antenne ist nicht mit nennenswert Steilstrahlung zu rechnen. Neigt man die Basisstation, nimmt die Steilstrahlung zu. Das probiert man ohne und mit Metallplatte. Anbei das Strahlungsdiagramm eines Strahlers Lambda/4 unter realen bis idealen Bedingungen.
http://www.dl2jas.com/antennen/antennenimpedanz/ele0242.gif
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482479   Heute : 15883    Gestern : 22017    Online : 337        23.11.2026    22:21
