BID = 778642
frosch006 Stammposter
Beiträge: 327 Wohnort: Oberfranken
ich möchte eine Video Türsprechanlage einbauen jedoch hab ich vergessen in das Dachgeschoss entsprechende Leitungen zu legen. Dort wo ich das Haustelefon montieren möchte bin ich weit entfernt von Telefon und Netzwerkleitungen. Es wären nur Leitungen aus dem Stromnetz verfügbar. Gibts schon die möglichkeit die Signale über eine Powerline verbindung zu übertragen? Ich meine so ähnlich wie diese Adapter, für die Steckdose die dann das DSL oder Telefonsignal übertragen.
Welche Alternative gibt es noch? WLAN? Ist dann die Funkverbindung ständig in Betrieb oder nur wenn geklingelt wird?
ma
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 31 Jul 2011 22:04 ]
BID = 778646
clembra Inventar
Um welche Türsprechanlage handelt es sich denn? Wenn diese über IP arbeitet sollte es möglich sein, ansonsten wird es schwer.
BID = 778647
Powerline und WLAN sind für IP-Netzwerke, das hat erstmal nichts mit DSL oder Telefonie zu tun und darüber werden auch keine DSL- oder Telefonsignale übertragen. Aktiv sind die Geräte dann natürlich 24 Stunden am Tag. Ob Powerline bei dir funktioniert, hängt noch von vielen weiteren Faktoren ab. WLAN ist da deutlich zuverlässiger, aber auch das hängt von vielen Faktoren ab.
Über ein Netzwerk kann man natürlich auch Bilder und Töne übertragen, dazu bräuchtest du aber eine entsprechende IP-Sprechstelle, z.B. in Form einer IP-Kamera oder einer IP-Türsprechstelle. Normale Türsprechanlagen sind dafür dann nicht geeignet.
Gegenstelle ist dann ein PC mit entsprechender Software, der dann natürlich den ganzen Tag laufen muß, oder ein IP-Bildtelefon.
Billig wird der Spaß natürlich nicht, mit einigen tausend Euro mußt du schon rechnen.
Die einfachste Variante dürfte das nachziehen der Leitung sein.
BID = 778749
danke schonmal für die ersten Antworten.
Ich hab mich noch nicht für eine Anlage entschieden, nur einige in der engeren Auswahl.
Siedle, Elcom, Ritto, TCS das sind so die Anbieter die mir vorschweben. Das ich das ganze nicht für 3,50 Euro bekomme ist mir klar.Grob überschlagen liege ich im vierstelligen Bereich. WLAN wäre für mich die letzte möglichkeit die ich nutzen möchte, auch wenns wahrscheinlich die einfachste ist. Eine Leitung ist Dachgeschoss ziehen, da hab ich ein Problem mit meiner Frau  . Wir haben erst Renoviert, aber leider hab ich nicht an die Türsprechanlage gedacht. Ich hab leider nur ein 4pol. Telefonleitung mal mit hochgezogen und in der hintersten Ecke im Kniestock rausgelegt, jedoch auf der anderen Seite vom Raum.
ma
BID = 778765
frosch006 hat am 31 Jul 2011 21:12 geschrieben :
ma
Passt doch für eine Siedle in Aderspartechnik Schaust du da
BID = 778782
ja würde passen, wenn die Leitung auf der richtigen Seite wäre. Ich müßte quer durch den Raum und das gibt mega Stress, also die Kabelvariante abhaken. Deshalb die Idee mit dem Powerline, jedoch weiß ich nicht ob sowas für Videotürsprechanlagen geeignet ist, bzw. ein Sprechanlagenhersteller sowas umsetzt.
ma
BID = 778801
dl2jas Inventar
Nehme Abstand von Powerline.
Das System taugt in meinen Augen nicht viel und erzeugt nicht wenig Störstrahlung, gerade im Kurzwellenbereich. Das kann richtig Ärger geben, illegaler Sendebetrieb. Fälle sind mir nicht unbekannt, ein Kunde kaufte im guten Glauben solche Geräte und bekam danach mittelschweren Ärger. Es kam ein Messwagen und wies zu hohe Strahlungsleistung nach, durch ihn verursachte Störung des Rundfunks.
DL2JAS
BID = 778805
Fertige Powerlinesprechstellen gibt es nicht, sowas werden die Hersteller sich nicht ans Bein binden wollen.
Ob das funktioniert und ob es immer funktioniert hängt von vielen Faktoren ab. Dazu kommt eben das hohe Störpotential. Stromleitungen sind nunmal nicht zur Datenübertragung gedacht.
Wenn der Messwagen vor der Tür steht und dir deine Anlage stillegt wird deine Frau auch nicht gerade glücklich sein, spätestens beim eintreffen der Rechnung für den Einsatz.
Wenn das ganze sicher funktionieren soll, kommst du um die Verwendung der vorhandenen Leitung nicht rum.
Wenn die nicht am gewünschten Ort endet, fällt das unter Pech, man kann nicht an alles denken.
BID = 778821
danke für die Info. Da lass ich mal die Finger weg von Powerline. Muß mir jetzt nur überlegen meine LAN verbindung anzuzapfen oder die Telefonleitung. Die Anschlußdosen sind beide im Kniestock, ganz hinten in der Ecke, also nicht wirklich der ideale Platz für eine Haussprechstelle. Da werd ich über eine Kabelverlägerung bzw. Anschlußleitung nicht rumkommen. Kann man die Telefonleitung auch gleichzeitig für die Türsprechanlage nutzen?
ma
BID = 778837
Es gibt Telefonanlagen mit einer Anschlussmöglichkeit für Türsprechstellen. Ebenso gibt es Freisprechtelefone für Türen. Die werden wie ein normales Telefon angeschlossen und wählen dann eine beliebige Nummer.
