Sat Anlage fällt aus bei Hitze
Serverzeit: 31 10 2026  17:30:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sat (4189)
BID = 772833
DohrSteven
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem:
Im nicht gedämmten Speicher sitzt ein Multischalter. Wenn es draußen 30 Grad sind fällt der Multischalter aus und es kommt am Receiver kein Signal.
Kabel und Stecker sind alle OK.
Kann das wirklich die Hitze sein unterm Dach? Wenn ich den Netzstecker dann für 5 min rausziehe und wieder Stecke geht das Bild wieder für ca. eine Stunde.
Danke und Gruß Steven
BID = 772844
Ja, bei Außentemperaturen wie heute erreicht man auf einem Dachboden schnell 50° oder mehr. Da steigt Elektronik schonmal aus. Die Hersteller geben daher auch einen Temperaturbereich an. Je nach Hersteller ist dann so zwischen 40-55° das Ende erreicht. Danach darf der Multischalter durchaus ausfallen oder Fehlfunktionen zeigen. Gleiches gilt im Winter, da liegt die Grenze meistens irgendwo zwischen -20°und 0°.
Ursache sind i.d.r. temperaturempfindliche Halbleiter.
Auch der LNB kann übrigens temperaturempfindlich sein. Das ist der Grund warum die Schüsseln keine glänzende Lackierung haben. In der Mittagssonne würde der LNB sonst gegrillt.
BID = 772864
DohrSteven
Was mach ich da am besten?
Gruß Steven
BID = 772865
Den Multisschalter wo anders montieren oder Wärmeisolieren.
oder bei dem Wetter baden gehen und die Glotze aus lassen
Gruß Bernd
BID = 772871
DohrSteven
Wie mache ich das am besten mit dem Wärmeisolieren?
Danke Gruß Steven
BID = 772873
Dann wird es dem Gerät erst richtig warm werden.
@DohrSteven:
Schnapp dir ein Thermometer und miß mal die Temperatur am Montageort des Multischalters und am Boden in diesem Raum.
Meist ist es am Boden ein paar Grad kühler und evtl. kannst du das Gerät ja auch auf der Nordseite des Dachstuhls unterbringen, wo die Somme weniger heftig heizt.
BID = 772874
DohrSteven
OK werde ich mal machen.
Könnte ich nicht ein Lüfter auf den Multischalter setzen?
Gruß Steven
BID = 772880
kaiand1
Moin
Also ein Lüfter fürn Switch ist nicht neu.
Hab da schon so einige gesehen die son 120er Lüfter mit ner Temperaturschaötung laufen hatten.
BID = 772891
clembra
Ob ein Lüfter hilft liegt am Montageort. Oft wirbelt dieser nur die >50°C heiße Luft im Kreis, dann hilft das wenig.
Aber da Stecker ziehen (=abkühlen) hilft könnte es das nötige wenig sein für durchgehenden Fernseh"genuss" (naja, bei der Programm"auswahl").
Wie gut ist der Speicher zugänglich? Klappleiter oder richtige Treppe? Ich meine damit ob sich eine Temperatursteuerung lohnt oder (da es ja nur relativ selten so heiß ist) ein schaltbarer Zwischenstecker mit Steckernetzteil sinnvoller ist. Die üblichen PC-Gehäuselüfter (12V, 80mm/92mm/120mm) eignen sich recht gut.
BID = 774408
DohrSteven
Hallo Zusammen,
also es liegt nicht am warmen Wetter. Wenn die Temperatur im Speicher auch nur 20 Grad sind, fällt der Multiswitch trotzdem aus.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Steven
BID = 774413
Woher weisst du, dass es der Switch ist?
Vielleicht ist in Wirklichkeit ja der LNB defekt und es ist komplett ein Band oder eine Polarisationsebene ausgefallen.
Das solltest du kontrollieren.
Die Transistoren für 12GHz, die im LNB stecken, sind nämlich deutlich kitzliger als die 2GHz Technik, die auf den LNB folgt.
BID = 774426
http://www.hornbach.de/cms/de/de/ba.....lJ3aA
Vielleicht ist der Multischalter oder der LNB auch ganz simpel defekt oder der LNb ist Wärmeempfindlich.
BID = 774428
HansG
Zur Homepage von HansG
Oder eines der Kabel hat ne Macke
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 774453
DohrSteven
Danke für die schnelle Antwort.
Was würdet ihr als erstes machen? Wie würdet ihr vorgehen?
Gruß Steven
BID = 774458
HansG
Als erstes sollte man feststellen, ob bei einem Ausfall alle vier Empfangsebenen betroffen sind oder nur eine oder gar nur ein einzelner Transponder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HansG am  6 Jul 2011 22:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193930993   Heute : 47935    Gestern : 41403    Online : 404        31.10.2026    17:30
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
