Feinsicherung
Serverzeit: 04 11 2026  08:56:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Feinsicherung
Suche nach: feinsicherung (699)
BID = 771194
PeterBams
Ich habe eine Frage zu einer Feinsicherung, die in eine Sprechanlage eingebaut war.
Es ist eine Feinsicherung mit dem Aufdruck 24V 3W und einer Größe von 5*20mm.
Meine Frage dazu:
Kann man da diese hier verwenden?
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
MFG Kai
BID = 771196
123abc
Wenn auf deiner Sicherung 24V / 3W steht so ist es keine Sicherung sondern eine Glühlampe.
123abc
BID = 771197
PeterBams
OK danke.
Das hab ich eben auch gerade herrausgefunden.
Ich habe mich schon gewundert warum da nicht die Ampere drauf stehen.
Deswegen war ich mich unsicher und habe nachgefragt.
Dazu kommt noch das diese Leuchte wie eine Feinsicherung aussieht.
Gibt es diese Leuchten den noch?
Siehe Bild im Anhang.
Wenn ja hat einer einen Link dazu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PeterBams am 18 Jun 2011 12:03 ]
BID = 771274
123abc
http://www.mercateo.com/p/102-58276......html
Ist zwar etwas länger und dicker, vielleicht passt sie ja.
123abc
BID = 771286
fuchsi
bei Conrad heissen die Dinger Pilotlampen
Allerdings keine 24V dabei
http://www.conrad.at/ce/de/overview/0234080/Pilotlampen
BID = 771288
Elektro Freak
123abc hat am 18 Jun 2011 21:05 geschrieben :
123abc
Die passt niemals !
In unserem Auto haben wir so ein Teil als Innenraumleuchte, eine Feinsicherung würde geschätzt locker in den Glaskörper der Leuchte passen.
BID = 771300
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ein brauchbarer Suchbegriff sollte sein: Soffitte
DL2JAS
BID = 771315
123abc
Hat das Teil wirklich nur 5x20mm oder gehst Du nur davon aus weil es wie eine Feinsicherung aussieht ?
123abc
BID = 771317
Was macht die Lampe denn in der Schaltung? Dient sie der Beleuchtung oder wird das PTC-Verhalten zur Strombegrenzung genutzt?
BID = 772397
technikopa
Falls diese Lampe zur Beleuchtung der Klingeltaster dient, Spannung an den Anschlüssen messen. Oft wurden Lampen mit höherer Nennspannung verwendet, um die Lebensdauer zu verlängern, also könnte eventuell auch eine Lampe mit geringerer Nennspannung verwendet werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194171925   Heute : 20777    Gestern : 65408    Online : 738        4.11.2026    8:56
