Externe Klingel an Sprechanlage Ritto 6630
Serverzeit: 24 11 2026  13:01:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sprechanlage (488)
BID = 759086
dernettedunkle
Hallo liebe liebenden der positiven und negativen teilchen ...
Ich habe ein problem , oder besser gesagt , eine frage zur
"Sprechanlage Ritto 6630 "
Meine Oma wohnt in einem Haus mit 6 Partein , sie hört im Wohnzimmer leider nicht mehr so genau das klingeln an der Tür . Nun hab ich gedacht , das ich einfach so ne Klingel parallel zur eingebauten anklemmen kann .
Nach dem messen der Kontakte beim betätigen des Klingeltasters (an der Wohnungstür)hab ich schöne 8V DC messen können , Klingel drann alles Prima .
Nach probe des Tasters an der Haustür war nix mehr Prima , hab dann festgestellt das die Taster unterschiedliche eingänge haben , um auch unterschiedliche klänge zu machen , von wo es klingelt .
Die Ritto hat noch eingebaut ,6540 Dreiklang-Gong und 6531 Mithörsperre .
Nach frage bei Ritto , die sagen , man kann keine externe Klingel anschließen , nur mit ein "zwischenrelais" , nun frga ich mich aber , warum geht die externe vom Etagen-Taster .
Bitte um rat , an welche der klemmen (welches Bauteil) ich meine externe Klingel anschließen kann , damit auch endlich Oma wieder ruhe gibt .
Danke
BID = 767256
Ganz einfach:
Die Bestandsanlage besitzt eine sog. Rufunterscheidung.
Damit man schon am Klang bemerken kann, ob der Besucher an der Haus- oder schon an der Wohnungstüre (bzw. an äußerem Tor oder an der Haustüre) steht.
In Deinem Fall ist das offenbar mit unterschiedlichen Ruforganen realisiert.
Der Hersteller-Service hat daher Recht:
Eine Reaktion des Zusatzweckers auf BEIDE Klingeltaster ist nur unter Zeischenschaltung eines Koppelrelais möglich (dann aber mit jeweils demselben Rufsignal). Das ist aber in der Regel ein überschaubarer Aufwand.
Evtl. kann man stattdessen die Anlage auch umklemmen (genereller Fortfall der Rufunterscheidung für diese Wohnung), dann ginge es ohne Relais. Dazu muß aber die Polung der Ruftaster identisch sein.
BID = 772414
technikopa
Einen Link zu den möglichen Verdrahtungsplänen: hier
Ich würde da keine Tricks versuchen, da die Anlage eventuell für andere Teilnehmer gestört werden könnte...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493913   Heute : 10476    Gestern : 16862    Online : 518        24.11.2026    13:01
