Anlage Kabel digital digitaler Fernseher --- mögl. schwaches Signal
Serverzeit: 24 11 2026  16:25:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619) fernseher (10769)
BID = 760209
KJB12
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : mögl. schwaches Signal
Hersteller : Kabel digital
Gerätetyp : digitaler Fernseher
Ich bewohne ein Einfamilienhaus und bin Nutzer eines digitalen Kabelanschlusses. Ein Antennenverstärker aus der analogen Kabelzeit ist ebenfalls noch Teil der Anlage und im Einsatz. Seit einigen Wochen verfügen wir über einen neuen SAMSUNG Flachbildfernseher mit 117 cm Diagonale. Das Bild ist zwar schon klasse, aber mir kommt es vor, ob es noch ein bisschen besser sein könnte. Grund ist möglicherweise zum einen dass ich das Antennenkabel abgezweigt habe, um hinter dem Fernseher mit Hilfe einer Aufputzdose einen günstigeren Anschluss zu haben. Die Abzweigungsweiche ist eine ganz einfache Weiche für ein paar Mark.
Nun meine Fragen:
1. Benötige ich den Verstärker denn überhaupt, wo ich doch nun digitales Kabel habe?
2. Kann es sein, dass mir die billige Weiche und das zusätzliche Kabel etwas Bildqualität nehmen?
3. Wie kann ich überhaupt Messen, ob es sich lohnen würde eine hochwertigere Weiche zu verwenden?
4. Welche Weiche bräuchte ich?
5. Welches Messgerät bräuchte ich? Welche Werte sollte ich erreichen?
6. Würde mir ein Fernsehtechniker wirklich was bringen, sprich könnte er mir durch das Messen sagen ob eine bessere Weiche was brächte?
Wir ihr sehen könnt, hab' ich kaum Ahnung.
Herzlichen Dank für die Hilfe.
BID = 760237
Ja, nur weil da auf einmal eine andere Übertragungsart durch die Leitung flutscht, sind die Gesetze der Physik ja nicht aufgehoben.
Es gibt auch kein "Digitales Kabel", das ist die gleiche Strippe wie in den lezten 30 Jahren. Es werden lediglich weitere Programme in einem anderen Standard übertragen.
Beim analogen Empfang evtl, beim Digitalempfang nicht, sofern es nicht zu aussetzern oderr Klötzchenbildung aufgrund zu hoher Bitfehlerrate kommt. Das ist der Vorteil beim Digitalempfang, es gibt kein Rauschen.
Die Bildqualität hängt, bei einwandfreier Signalqualität, nur vom Fernseher und den Komponenten auf der Senderseite ab. Das schließt die Kabelnetzbetreiber ein. Die Datenrate ist gegenüber dem Direktempfang per Sat teilweise reduziert. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Bildqualität. Ändern kannst du daran nichts, außer durch den Umstieg auf Sat.
Mit einem ordentlichen Antennenmeßgerät. Das kostet aber deutlich mehr als dein Fernseher.
Überhaupt keine, du brauchst einen Verteiler. Da solltest du nicht gerade die billigen Plastikdinger vom Flohmarkt nehmen.
Das wäre z.B. ein ordentliches Meßgerät, für den Hausgebrauch allerdings etwas teuer. http://www.amazon.de/dp/B001V9P8I8/.....9P8I8
Ein Fernsehtechniker kann die Signalstärke und Qualität messen. Eine Verbesserung der Bildqualität kann der Austausch aber nicht bringen.
Die Signalqualität kann sich minimal Verbessern, sichtbar ist das nicht.
BID = 760374
KJB12
Hallo Mr. Ed
Erstmal herzlichen Dank für die detaillierten Antworten. Das hat mir sicher einiges an Geld gespart. Bin mir sicher, dass ich was falsches gekauft hätte.
Ev. leg ich mir doch noch einen guten Verteiler zu. Mehr kann man aber sicher nicht mehr tun.
Das Bild is eh super. Nur wenn man bei scharfen weiß-schwarz-Übergängen aufpasst, erscheint ein minimaler Schatten.
Liegt das am Fenseher? Oder am Signal?
Nochmal vielen Dank...und vielleicht noch eine Antwort auf die eine Frage von oben.
Servus
BID = 760385
Beides ist möglich. Das können die Auswirkungen von Bildverbesserungsschaltungen o.ä. im Fernseher sein.
Ebensogut kann es aber sein, daß das ganze schon so gesendet wird, du Kompressionsartefakte siehst oder diese Schatten beim Kabelbetreiber beim umwandeln entstehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497295   Heute : 13859    Gestern : 16862    Online : 540        24.11.2026    16:25
