Rj 45 Datendose Europa Vorschrift
Serverzeit: 18 11 2026  07:18:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 745858
curl745123
hab eine Frage bezüglich einer Rj 45 Datendose.
Wie sieht es mit der Normenbelegung beim Cat7 Kabel aus?
Die Rj45 Dosen haben ja den Farbcode A oder B, üblich in Europa ist ja B. Was sagt die Vorschrift? Oder ist es egal ob ich FC A oder B nehme?
A>A oder B>B leuchtet mir ein.
BID = 745859
wome
Keine Norm schreibt eine der beiden Belegungen verpflichtend vor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wome am  4 Feb 2011 12:22 ]
BID = 745862
Welches Problem hast Du damit, einfach die hierzulande gängige Version B zu nehmen?
BID = 745866
curl745123
Es ging um einen Auftrag der nicht aussergerichtlich geklärt werden konnte.
Kann ja mal kurz zusammen fassen:
Mein Auftrag war es zu der Zeit Datendosen zu liefern und anzuschliessen ( ohne Patchfeld! ).
Die Dosen hab ich mit FC B abgeschloßen.
Die darauf folgende Fa. Admin hat dummerweise das Patchfeld in A angeschloßen. Denke mal wer zuerst kommt, malt zuerst. Wohlgemerkt es geht hier um 56 Anschlüße, das war meines Erachtens schon grob fahrlässig.
BID = 745870
clembra
curl745123 hat am  4 Feb 2011 12:54 geschrieben :
Sehe ich auch so. Es gibt keine feste Regel nach welchem Farbcode anzuschließen ist. Theoretisch ist es sogar egal welches Paar welche Farbe hat. Es muss eben beides gleich gemacht werden.
Ich verstehe dich so, dass zunächst alle 56 Dosen angeklemmt wurden und erst anschließend das Patchpanel verklemmt wurde. In dem Fall hätte der Klemmer des Patchfeldes entweder nachfragen oder nachmessen müssen. Vom Auftraggeber vorgegeben war die Belegung vermutlich keinem der beiden Firmen.
Da werden wohl die zwei/drei Patchpanel nochmal umgeklemmt werden müssen. Dürfte jedenfalls sehr viel schneller gehen als die Dosen umzuklemmen.
PS: Ein Bündel Cross-over-Kabel fürs Patchen sind keine Lösung.
BID = 745876
clembra hat am  4 Feb 2011 13:05 geschrieben :
Sehe ich auch so.
Sehe ich nicht ganz so.
Denn es geht bei jenem Sprichwort nichts ums Pinselschwingen, sondern darum, aus Getreide Mehl herzustellen.
Daher "mahlt" er zuerst!
Es bezieht sich also schlicht auf die Warteschlange an der Mühle zur Erntezeit.
BID = 745879
Chris11
Haben die Jungs 56 Anschlüsse aufs Patchfeld aufgelegt, bevor sie auch nur einmal eine Dose nachgemessen haben?
Nachmessen dauert genau so lange wie der Azubi zum Auto und zurück benötigt um mal ein 20m Patchkabel zum messen zu holen. Kann ich nur sagen selbst schuld. Und dann anstatt eben mal umzuklemmen, Zeitaufwand ein, maximal zwei Arbeitsstunden ziehen sie lieber mit für sie extrem zweifelhaftem Ausgang vors Gericht. Das sind die typischen Fälle, wo solche Firmen pleite gehen. Und das auch zurecht.
Darwin award.
MFG
Christian
BID = 745883
curl745123
Also wenn ich mal ganz ehrlich bin, dachte ich immer das kommt vom Pinsel schwingen .
Nein mit dem Crossoverkabel ist es durchaus keine Lösung. Denke mal orstfeste Datenkabel sollte man immer 1zu1 anschliessen und nach der Buchse kann man die Adern drehen wie man möchte.
Danke nochmals für die Antworten, hat sich so einiges bestätigt.
Ich warte jetzt mal die Erntezeit ab.
BID = 745928
crazydomi
Zur Homepage von crazydomi
Ähm, also so als kurzen Einwurf: In Europa wird in der Regel nach TIA-568A verkablelt. TIA-568B ist hauptsächlich in USA verbreitet, in Europa in der Regel nur vereinzelt anzutreffen. Über TIA-568B bin ich neulich in ner Altanlage gestolpert, da waren die Doppeldosen allerdings auch mit Kabelsplitting verkabelt.
Ich sag mal so: Hoffentlich hält dich ein guter Anwalt davon ab mit sowas vor Gericht zu gehen. Denn ob nach TIA-568A oder B zu verkabeln ist, ist nicht festgelegt. Es muss halt nach TIA-568A oder B verkabelt werden, alles weitere muss im Auftrag festgelegt werden.
Eben nicht. Das ist weder normgerecht noch korrekt. Eine Netzwerkleitung, die nach dem Motto "Hauptsache 1:1 irgendwelche Adern durchschalten" aufgelegt ist, wird in der Praxis zwar warscheinlich funktionieren, bei einer Messung aber gnadenlos durchfallen. Und sobald da ordentlich Verkehr drauf ist, hast du damit mysteriöse Netzwerkprobleme.
Gruß, crazydomi
BID = 745929
clembra
Ich sagte welches Paar welche Farbe hat wäre egal, nicht welche Ader! Dass die Paarungen einzuhalten sind versteht sich für mich von selbst. Die sind schließlich nicht umsonst verdrillt.
Und dass es dann nicht mehr normgemäß wäre und der erste Klemmer wahrscheinlich den Streit verlieren würde ist auch verständlich, ich meine nur, wenn man das zweite Ende anklemmt hat man nachzumessen oder nachzufragen.
In Europa wird gewöhnlich nach 568A gearbeitet. Da in den USA aber 568B (bzw. 258A nach AT&T) bevorzugt wird sind auch fertige Patchkabel oft nach dem B-Standard ausgeführt. Daher kann ich gut verstehen, dass auch hierzulande Netzwerkverdrahtung nach 568B durchgeführt wird.
Das Mehl ist mir beim Zitieren gar nicht aufgefallen. Aber klar, es muss daher kommen, denn Korn kann praktisch nur einmal gemahlen werden, eine Wand aber mehrfach überpinselt werden. Wer zuletzt kommt malt das Ergebnis
BID = 745930
mode
Wenn du die Paarigkeit beibehälst, wirst du mit keinem Messgerät feststellen können, welches Paar welche Farbe in der Leitung hat...
BID = 745940
IC-Killer
Analog zu dem Mehlspruch könnte man auch (fast) sagen: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Es geht ja nur darum, daß sinngemäß der, der zuerst aufsteht/arbeitet dadurch Vorteile hat.
Gruß Killer
BID = 745959
clembra
mode hat am  4 Feb 2011 18:09 geschrieben :
Genau, und genau darum geht es in diesem Thread. Nämlich dass das zweite Ende eben nicht analog dem ersten Ende angeschlossen wurde und selbst Messgeräte für 5€ dürften den Fehler feststellen. Am Patchfeld das eine Ende einstecken und an der Dose den Anzeigeteil laufen lassen -> Passt nicht
Und wenngleich man bei einer Leitung nur schwer einen Anfang und ein Ende festlegen kann dürfte der Fall hier klar sein, denn die Dosen waren anscheinend bereits angeklemmt als der Admin das Korn noch auf dem Feld hatte.
@IC-Killer: Man kann zu allem eine Meinung haben...
Der frühe Vogel kocht den Kaffee!
BID = 745970
wome
Auch wenn es in Europa nur A geben soll, so sind die Installationen, die ich kenne, mehrheitlich nach B ausgeführt. In der Regel sollte man innerhalb eines Gebäudes oder einer Firma nicht wild mischen, solange es keinen Admin mit klarer Strategie gibt.
Der aber hätte sowieso in den Auftrag geschrieben, wie er es haben will.
BID = 746738
Bartholomew
IC-Killer hat am  4 Feb 2011 18:47 geschrieben :
Gruß Killer
Na, Bastian Sick (Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod, Folge 4) gelesen?
Englisches Original: "The early bird catches the worm." "Early bird" bedeutet hier nicht "der frühe Vogel", sondern "der erste Vogel".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334101   Heute : 3665    Gestern : 12669    Online : 661        18.11.2026    7:18
