Fragen zur SAT Anlagen
Serverzeit: 01 11 2026  18:44:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sat (4189)
BID = 697719
slash1110
Fragen zur SAT-Anlage
Zu1: was ist eine stichdose?
Zu2:
was ist der unterschied zwischen einen verteiler und einen abzweiger?
Zu3:
was ist der unterschied zwischen einer sat 3-loch-twin-stichdose und sat-3-loch-stichdose?
Es wäre klasse, wenn sich auf dem Gebiet Leute melden die sich in dem Bereich auskennen. Die nächsten Fragen kommen
BID = 697727
Stichdose ist ein anderes Wort für Enddose. Die Leitung von der Antenne, oder eine von der Stammleitung abgezweigte Leitung (der Stich) endet also in dieser Dose. Im Sat-Bereich sind das die normalen Dosen.
Es gibt auch noch Durchgangsdosen, da geht das Signal in den Eingang rein, liegt an den Anschlüssen gedämpft an und geht am Ausgang mit einer relativ geringen Dämpfung weiter zur nächsten Dose. Im Sat-Bereich sind die aber seltener anzutreffen da man sie nur für Einkabellösungen verwenden kann. In Normalfall muß ja noch die Schalt- und Betriebsspannung vom Receiver zur Antenne. Mehrere Receiver an einer Ableitung sind daher nicht möglich.
Bei einem Verteiler geht ein Signal rein und liegt an allen Ausgängen mit dem gleichen (geringeren) Pegel an. Bei einem Abzweiger wird das Signal an einen Ausgang durchgeschliffen und geht nur schwach gedämpft an weitere Komponenten weiter. Am anderen Ausgang liegt dann das stärker gedämpfe Signal an. In der Sat-Technik werden die eigentlich nicht benutzt.
Erstere hat 2 F-Anschlüsse zum Anschluss eines Twin-Receivers und einen normalen Koaxanschluss für das terrestrische Signal. Dementsprechend hat sie 2 Anschlussklemmen für die beiden notwendigen Koaxleitungen.
Teilweise sind da die Klemmen falsch beschriftet, die Dose hat zwei Eingänge, auch wenn an einem davon ein Pfeil nach aussen zeigt oder Out dransteht.
Letztere hat nur eine F-Buchse zum Anschluss eines Einzelreceivers, dafür aber einen TV und einen Radioausgang für das Signal der terrestrischen Antenne. Dementsprechend gibt es auch nur einen Eingang, die Klemme für den Ausgang ist unbestückt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Jun 2010 20:58 ]
BID = 697799
elo22
Zur Homepage von elo22
Dejavu? Hatten wir das nicht schon mal?
Verteiler macht wie das Wort schon sagt eine Verteilung des Eingangssignales auf mehrere Ausgangssignale für Stammleitungen mit mehreren Durchgangsdosen im Stamm und mit Endwiderstand abgeschlossen. Die Durchgangsdämpfung ist minimal. Anders bei Abzweiger, da wird das Signal abgezweigt über eine hohe Dämpfung. An einen Abzweig gehört nur eine Stich/Einzeldose.
Es gibt keine sat 3-loch-twin-stichdose denn das wäre ein 4Loch Dose.
Lutz
BID = 697800
elo22
Mr.Ed hat am 21 Jun 2010 20:21 geschrieben :
Sorry, Mr.Ed da muss ich widersprechen. Stichdosen sind Einzeldosen und keine Enddosen. Enddosen sind Dosen mit eingebautem Abschlusswiderstand oder Durchgangsdosen mit eingelegtem Widerstand und gehören nur in Stammleitungen.
Lutz
BID = 697801
Das ist falsch!
Die ESD32 von Kathrein ist eine 3-Loch Dose als Twin. http://www.kathrein.de/servicede/pr.....he=de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 22 Jun 2010  6:25 ]
BID = 697971
slash1110
Ja meine Herren, wer von Ihnen hat recht. Wäre nett, wenn man mir die Fragen richtig beantwortet.
Danke Euch im voraus
BID = 697985
Warum sollten wir nett zu Dir sein?
Warst Du bisher etwa nett zu uns...?
BID = 697994
HansG
Zur Homepage von HansG
slash1110 hat am 22 Jun 2010 20:32 geschrieben :
Du könntest ja auch einfach mal bei den bekannten Herstellern nachschauen.
BID = 697997
DMfaF
Ein Kaufmann kann dies nicht!
BID = 698001
clembra
Aus praktischer Sicht haben beide irgendwie Recht. Normalerweise sind Dosen für Twin-Receiver als 4-Loch ausgeführt, Ausführungen mit 3 Löchern gibt es auch, sind aber seltener.
Und was die Streiterei über Einzeldose, Stichdose und Enddose angeht: Einfach mal bei den bekannten Herstellern auf der Webseite schnüffeln. Im Sat-Bereich - und laut Überschrift gehen die Fragen dahin - geht es doch im Normalfall sowieso nur LNB -> (evtl. Multischalter) -> Koax-Leitung -> Dose -> Receiver.
Hat man dich eigentlich schon auf die im Ursprungsthema fehlende Groß-/Kleinschreibung angesprochen?
BID = 698090
Nö. Denn erkennbar hat der Fragesteller genug andere Probleme...
Ich finde es schade, daß er meint, sich hier derart aufführen zu müssen oder können. Das ist seinem Anliegen gewiß nicht dienlich.
BID = 698345
inf-elo
Das seltsame Verhalten hat dieser User auch schon im anderen Fachforum
http://www.elektrikforum.de/ftopic13906.html
deutlich an den Tag gelegt.
Eigentlich nicht ganz nachvollziehbar, daß man so derart ausrasten muß, wenn man doch von anderen kostenlose Hilfe erwartet.
BID = 698366
Murray
so eine ähnliche Type haben wir auch in der Firma, der hat oft am Tag seine 5 Minuten. Wundere mich bisher nur das da nicht schon mal die Fäuste geflogen sind wie er sich quer durch die Reihe mit allen anlegt. Aber halt nicht immer und will ihm auch nicht absprechen das er auf machen Gebieten Wissen hat wo wir ihn brauchen. Daran hält er sich fest und die anderen sind halt alle doof. Mit dem will halt auch niemand zusammen arbeiten.
Heute Nachmittag kurz vor Feierabend baut der sich vor mir auf, verdreht die Augen und ranzt mich an wie es sein kann das die Musik welche er hört mir nicht gefällt. Habe nur mit dem Kopf geschüttelt und bin gegangen. 5 Minuten später war er wieder ziemlich normal und wollte mir plötzlich bei etwas helfen .... Übrigens, das ich was gegen seine Musik gesagt hatte war 8 Stunden vorher
BID = 698374
inf-elo
gespaltene Persönlichkeit , Unterzuckerung (Gehirn, vllt. auch das 2. = der Magen, wenn es/er leer ist) , private oder ungelöste Probleme (anfällige Psyche)
BID = 698409
elo22
OK, Ausnahmen bestätigen die Regel.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194007370   Heute : 57447    Gestern : 69773    Online : 818        1.11.2026    18:44
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
