Probleme bei der Umstellung Siedle HT 411-02 auf HT 2003/2 K
Serverzeit: 31 10 2026  07:44:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 696213
irusya
Hallo zusamen,
ich brauche Hilfe beui der Umschaltung vom Haustelefon HT 411-02 auf HT 2003/2 K.
Schaltung HT 411-02:
6.2 -> frei
II -> weiss + blau
12 -> grün
11 -> weiss
3 -> weiss
9 -> gelb
7 -> rot + weiss
8 -> schwarz
I -> braun
Gerät HT 2003/2 K:
I 12 11 9 7 C Z
Welches Kabel wohin??
Danke im Voraus.
Irusya
BID = 696411
Zeppi99
Zur Homepage von Zeppi99
Evtl. hilft dir das weiter:
http://www.str-elektronik.de/download/HT_2003-2K_0409_HP.pdf
BID = 696716
irusya
Danke, aber dises Dokument habe ich. Es bleiben einfach noch viele Kabel übrig.
BID = 696720
Wie kommst Du zu der Annahme, daß jenes STR als vollwertiger Ersatz für ein SIEDLE 411er geeignet sei?
Welche Tastenfunktionen hatte das 411er?
BID = 696755
irusya
I habe auf dieser Seite gefunden:
http://www.ebreaker.de/advanced_sea.....1a0f6
und dort gekauft.
Auf dem beigefügten Blatt sieht man auch das die beiden Geräte kompatibel sind.
Das alte Gerät sieht so aus:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: irusya am 17 Jun 2010 14:16 ]
BID = 696764
Welche Türstation ist denn in dieser SIEDLE-Anlage verbaut?
Warum soll das alte Gerät überhaupt ersetzt werden? Defekt?
Ein- oder Mehrfamilienhaus?
Bist Du Mieter oder (Mit)Eigentümer?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193903333   Heute : 20076    Gestern : 41403    Online : 571        31.10.2026    7:44
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
