Satschüssel erden??
Serverzeit: 18 11 2026  08:20:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Satschüssel erden??
BID = 694643
Dallas1980
Ich weiß nicht ob es die Richtige Rubrik ist. Daher bitte ich um Verzeihung, wenn dieses Thema hier falsch ist.
Hallo Community,
aus Zufall habe ich mit jemanden über Wm/Tv/Sat unterhalten und daraus entwickelte sich ein Fachgespräch
Nun zu meiner Frage:
Muss eine Satellitenschüssel, welche im Garten an einer Wand angeschraubt ist und einen Durchmesser von 80-90cm hat noch extra geerdet werden????
Da waren wir uns beide unsicher.
BID = 694655
Die Schüssel vielleicht nicht, aber da sie über die Leitung vom Receiver im Fehlerfall unter Spannung gesetzt werden könnte, ist schon eine Erdung erforderlich.
BID = 694688
Die Antwort lautet:
Es kommt darauf an!
Und zwar vor allem auf ihre Ausladung. Also, wie weit ihr entferntester Punkt von der Hauswand weg ist.
Wenn dieses Maß 1,5m überschreitet, ist Blitzschutzerdung vorgeschrieben.
Außerdem muß der oberste Punkt der Antenne vertikal mindestens 2m von der Traufe (Dachkante) antfernt sein. Wenn nicht, greift auch die Erdungspflicht (unbeschadet der Ausladung).
An den Erder werden bestimnmte Anforderungen gestellt (z.B. Mindestlänge 2,5m oder 2 x 1,5m).
Unabhängig davon muß die Anlage dann in den Potentialausgleich des Gebäudes einbezogen werden, wenn sie mehr als einen Receiver bzw. Anschlußpunkt speist. Hierfür genügen dann aber geringere Querschnitte.
BID = 694778
Dallas1980
Ich habe einen ehem. Sattechniker angerufen, und er meinte, da meine Schüssel an einer Mauer befestigt ist, die direkten Erdkontakt hat und die Schüssel nur 0,5Meter neben einem höheren Gebäude ist. Zudem ragt das Dach des Gebäudes bis zur hälfte über die Schüssel. Des weiteren hat die Satschüssel nur einen Reciver. Er hat gesagt, man sollte diese Erden, muss es aber nicht. Er hat auch gesagt, dass die 50,- für die Erdung doch empfehlenswert sein
BID = 694781
Daß es sich bei besagter Mauer NICHT um die eines Gebäudes handelt, hättest Du ja von Anfang an erwähnen können, oder???
Schließlich weißt Du ja (eben durch die Aussage) jenes Fachmanns, daß dies von Belang sein könnte...
Also bitte mal ne bemaßte Skizze der Situation (Aufsicht und Ansicht bzw. Schnitt).
BID = 694813
Dallas1980
Hier nun die Zeichnung. Hoffe sie ist verständlich
Im Zeichnen bin ich kein Meister
BID = 694895
Bartholomew
Wenn das Flachdachhaus keinen Blitzableiter hat, ist hier nach Vorschrift eine Erdung der Antenne notwendig; wäre das Flachdach 20cm höher oder die Sat-Schüssel 20cm niedriger, dann nicht.
Aus rein praktischer Sicht ist eine Erdung der Schüssel hier meines Erachtens nicht nötig, weil es wirklich sehr unwahrscheinlich ist, dass ein Blitz die Schüssel trifft und nicht das nebenstehende Gebäude.
Weiterhin ist auf jeden Fall ein Anbinden der Sat-Schüssel über 4mm² Kupfer an die nächste PA-Schiene vorgeschrieben; wie wichtig das wirklich ist (drohende Sach-/Personenschäden im Worst Case) sei dahingestellt.
Die Aussage des Satmenschen, dass der "Erdkontakt der Mauer" ein Grund für die Nicht-Notwendigkeit einer Erdung ist, ist falsch; es sei denn, es handelt sich um eine in den Boden eingelassene Metallwand. Also wenn Du nicht gerade ein Panzerschott als Sichtblende verwendest...
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334759   Heute : 4324    Gestern : 12669    Online : 1326        18.11.2026    8:20
