Problem auf internem S0-Bus, bitte um Hilfe!
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 685524
LuX-HH
Moin zusammen!
Ich habe eine Frage bezüglich einer Aufgabe die mir mein Lehrer gegeben hat und möchte darum bitten das mir jemand dabei helfen kann.
Es handelt sich um eine Aufgabe zum internen s0-Bus einer ISDN Anlage, hier die Aufgabenstellung:
Auf dem internen S0-Bus der Anlage tritt folgender Effekt auf:
-Ist ein ISDN-Telefon an der IAE 1 alleine angeschlossen, funktioniert es einwandfrei.
- Wird ein weiteres zusätzliches ISDN-Telefon in die 2. IAE eingesteckt, haben beide Telefone keine Funktion.
-Ist das zweite ISDN-Telefon jedoch alleine am Bus in der IAE 2 eingesteckt, ist die Funktion wieder gegeben.
a) Benennen Sie die mögliche Fehlerursache
b) Erläutern Sie die technogogische Ursache
c) Beschreiben Sie Ihre Maßnahmen zur Fehlererkennung und Fehlerbehebung
Meine Vermutungen sind nun folgende:
zu a)
Eine mögliche Fehlerursache ist, dass die TK-Anlage keine automatische TEI (Terminal Endpoint Identifier) Zuweisung hat und bei beiden ISDN-Telefonen die selbe TEI vergeben ist, weswegen es zu Adresskonflikten kommt wenn beide Geräte gleichzeitig am Bus eingesteckt sind.
zu b)
Durch die doppelte TEI Vergabe kommt es zu Adressierungskonflikten im internen S0-Bus, weswegen sich die Telefone nicht an der TK-Anlage anmelden können.
zu c)
In den Telefoneinstellungen bzw. TK-Einstellungen muss sichergestellt werden das eine TEI nur einmal für jedes Gerät vergeben ist, über welche dieses identifiziert werden kann. Um einen künftigen Adresskonflikt auszuschließen, müssen für beide Geräte neue TEI's vergeben werden.
Liege ich mit meiner Vermutung richtig oder kann das beschriebene Problem eine andere Ursache haben?
BID = 685536
bluebyte
LuX-HH hat am 21 Apr 2010 20:49 geschrieben :
wenn die TK-Anlage dem EG keine TEI zuweist, kannst Du auch mit mit nur einem EG am Bus nicht telefonieren.
Es gib allerdings EG, bei denen man die TEI fest einstellen kann, z.B. per DIP-Schalter.
Wie es sich hier auswirkt, wenn 2 EG die gleiche TEI haben, weiß ich nicht...
der beschriebene Effekt tritt auf, wenn die beiden Adern der Empfangsleitung (a2/b2) des S0-Bus an einem EG vertauscht sind.
bluebyte
BID = 685661
LuX-HH
Danke für die Antwort bluebyte
Könntest du mir den technischen Zusammenhang der von dir beschriebenen Fehlerursache erklären?
Ich kann es nicht nachvollziehen wie dadurch der Fehler auftreten kann bzw. verstehe ich nicht wieso das EG mit vertauschten a2/b2 Adern alleine betrieben werden kann aber nicht in Verbindung mit einem 2. EG am selben Bus.
BID = 685701
bluebyte
Auf a2/b2 senden die EG.
Ist an einem der EG a2/b2 vertauscht, löschen sich die Sendesignale aus (Polarität).
Sind an allen EG a2/b2 vertauscht, funktioniert es wieder.
so, den Rest Deiner Hausaufgabe machst Du jetzt aber selbst..
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am 22 Apr 2010 21:51 ]
BID = 694290
LuX
Also bluebyte, ich hoffe Du ließt das nochmal und könntest mich noch einmal korrigieren
Für die oben genannte Fragestellung habe ich nun folgende Antworten:
1. Mögliche Fehlerursache:
Eine Vertauschung der Empfangsadern (aus Sicht des NT) 2a und 2b liegt vor.
2. Erläutern Sie die technologische Ursache.
Die Endgeräte senden auf diesen Adern ihre Signale in Form von negativen und positiven Impulsen zum Amt bzw. NTBA oder TK-Anlage. Bei einer Vertauschung der beiden Adern kommt es dazu, dass die positiven Impulse die ein Endgerät auf den Bus sendet, bei einem anderen Endgerät als negative Impulse ankommen und dessen positive Impulse auslöscht. Der Bus ist dann gestörrt.
3. Beschreiben Sie Ihre Maßnahmen zur Fehlererkennung und Fehlerbehebung:
Da eine Vertauschung der Adern 1a+1b und 2a+2b mit einem einfachen Multimeter messtechnisch nicht erfassbar ist (nur mit einem Osziloskop messbar) muss sichergestellt/geprüft werden, dass keine Vertauschung an den Dosen oder Endgeräten vorliegt. Am besten alle Anschlussdosen einmal abklemmen und wieder neu Auflegen.
BID = 694471
bluebyte
2. ja, kommt hin..
3. Klar ist das mit einem DMM meßbar, z.B. Vertauschung a2 - b2 messen:
An der Dose Spannung
a2 gegen eine Ader des Sendepaares (a1/b1) messen
b2 gegen eine Ader des Sendepaares (a1/b1)messen,
sollten in beiden Fällen ca. 40V DC sein.
Am NTBA nun z.B a2 abklemmen.
Nun soltte an a2 an der Dose keine Spannung mehr zu messen sein --> OK
Ist Spannung an a2 noch meßbar, an b2 jedoch nicht mehr, liegt eine Vertauschung von a2/b2 vor.
Achtung: evtl. vorhandene Abschlußwiderstände müssen für die Messung entfernt werden !
bluebyte
BID = 694477
clembra
Ansonsten lässt sich die Belegung auch mittels Durchgangsprüfer "durchklingeln", wenn man kein Belegungsmessgerät zur Verfügung hat. Ich weiß, es ist eine theoretische Frage, aber wenn man oft mit solchen Anlagen zu tun hat, hat man auch einen kleinen Prüfstecker mit einigen LEDs, die falsche Adern farblich markieren.
PS: Ich hasse Leute, die, wenn etwas nicht funktioniert, alles weg und neu machen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507923   Heute : 1855    Gestern : 22653    Online : 830        25.11.2026    1:11
