Digital-RX siehe post siehe post --- siehe post
Serverzeit: 18 11 2026  05:11:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 678748
tokugawa
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : siehe post
Hersteller : siehe post
Gerätetyp : siehe post
passt wohl nicht ganz ins reparaturforum rein, hab aber kein geeigneteren ort gefunden.
Meine Anfrage ist für erfahrene sicher sehr simpel zu beantworten, ich als neuilng komm aber nicht weiter.
Ich empfange digitalfernsehen über eine Schüsselantne und einen Digitalreceiver. Alles optimal bis jetzt.
Nun möchte ich mit der ein und derselben schüsselantne auf einem 2. fernseher ebenfalls fernsehen können.
genügt mir da ein 2. Receiver, oder muss ich da noch zusätzlich was erweitern?
BID = 678762
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
um es richtig zu machen muss ein Twin lnb montiert werden
dann können beide reciever die komplette programmpalette unabhängig voinander empfangen
BID = 678950
tokugawa
Es ist nun so, dass ich in einem hochhaus mit 48 wohnungen wohne.
Auf dem dach ist eine große schüsselantene denke ich.
Und in jede wohnung ist ein LNB ausgang verlegt.
Wie kann ich von diesem einen ausgang aus auf zwei oder drei fernehern unabhängig voneinander digitalfernsehen empfangen?
BID = 678951
Überhaupt nicht.
Über die Antennenleitung werden Steuersignale und eine Spannung vom Receiver zur Antenne geleitet. Daher kannst du nicht mehrere Receiver unabhängig an einer Leitung betreiben.
Eine Ausnahme gibt es, an einer Einkabellösung können mehrere Receiver angeschlossen werden.
Die wird teilweise in solchen Häusern verbaut weil sie billig ist und die alte Verteilung in Baumstruktur weiterverwendet werden kann. Dazu werden alle deutschen Programme auf eine Ebene umgesetzt. Wenn ihr also eine Einkabellösung habt, kannst du mehrere Receiver anschließen.
Eine Umrüstung auf eine Einkabellösung ist aber für dich alleine nicht möglich, dazu müßte man direkt an die Antenne, was bei dir wohl flachfällt weil sie nicht dir gehört.
Einen riesigen Nachteil hat diese Lösung allerdings, sie ist nicht zukunftssicher und nur bedingt erweiterbar. Neue Angebote, wie z.B. der HD+ Transponder auf dem ehemaligen analogen Transponder von Sonnenklar.TV können damit nicht empfangen werden, ebenso keine ausländischen Programme usw.
Letztendlich rate ich daher von dieser Lösung ab, in wenigen Jahren reißt man sonst alles raus und baut doch um.
BID = 678980
Was in jedem Fall geht:
Ein Abzweigen oder (je nach Receiver) Durchschleifen der SELBEN Ebene.
Dann kann man mehrere Receiver gleichzeitig betreiben, auch mit (in Grenzen!) unterschiedlichen Programmen. Sie müssen halt nur in der selben Ebene liegen. Reicht in der Praxis vielfach aus.
Achtung! Bei den weiteren Receivern muß dabei die LNC-Speisung unterbrochen/abgeschaltet werden. Sonst besteht Gefahr von Geräteschäden.
BID = 678998
tokugawa
Kannst du mir das mit dem Abzweigen genauer erklären? Was muss ich dafür genau tun?
Und welche einschränkungen hab ich dann genau.
BID = 679004
So, wie Du fragst (und nicht das kleinste Bisschen Eigeninitiative zeigst, Dich selber schlauzumachen), lautet der Rat:
1) einen Antennenbauer/sonstigen Fachmann bestellen
der soll sich
2) bei der Hausverwaltung informieren, um was für eine Anlage es sich handelt
und dann
2) Dir alles nötige installieren
Falls Du es trotzdem selbermachen willst, lies Dich erstmal etwas in die Satelliten-Empfangstechnik ein, z.B. auf den Seitzen von SES-Astra (dort die Senderlisten studieren).
Dann sehen wir weiter.
BID = 679035
tokugawa
ehrlich gesagt habe ich mich unter anderem genau deswegen hier im forum angemeldet. Wenn ich wüsste wo es die infos zu meinem problem gibt würde ich nur ungern forenmitglieder belästigen.
Nun also gut.
ich bin auf http://www.ses-astra.com/business/de/index.php
Was verseht man unter senderlisten, bzw. wo auf ses-astra.com finde ich das?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332739   Heute : 2299    Gestern : 12669    Online : 2431        18.11.2026    5:11
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
