BID = 678765
gerald01 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Remscheid
ich suche eine Gegensprechanlage mit 4-8 Sendern und einem Empfänger über Funk.
Am besten wäre es wenn am Sender ein Hörer vorhanden wäre und wenn möglich am Empfänger signalisiert wird von welcher Station aus gerufen wird.
Ich weiß nicht ob es sowas gibt, habe mir schon die Finger wund gegoogelt.
Wenn es sowas nicht geben sollte wäre ich auch für eine ähnliche oder abgespeckte Variante zufrieden, hauptsache es geht über Funk.
Gruß Gerald
BID = 678779
Otiffany Urgestein
Wie soll das denn funktionieren; Du schriebst doch, daß die Anlage aus 4 bis 8 Sender und einem Empfänger bestehen soll. Da man von einem Empfänger nicht rufen kann, erübrigt sich eine Anzeige!
BID = 678787
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Nimm halt die entsprechende Anzahl PMR-Funkgeräte. Ga gibts auch keine einzelnen Sender oder Empfänger und jeder kann mit jedem sprechen.
ciao Maris
BID = 678803
Funkgeräte geht nicht, ich vergaß zu erwähnen das es stationär installiert werden soll, der Einsatzort ist in einem Casino und es soll zur Bestellung an den Geräten verwendet werden, also der Kunde kann dann z.b. Kaffee an Gerät 4, Cola an Gerät 5 bestellen.
BID = 678849
perl Ehrenmitglied
| | Funkgeräte geht nicht, ich vergaß zu erwähnen das es stationär installiert werden soll, |
Und wozu suchst du dann eine " Gegensprechanlage Funk" und "suche eine Gegensprechanlage mit 4-8 Sendern und einem Empfänger über Funk"
BID = 678856
| | der Einsatzort ist in einem Casino |
Dann gibt es entsprechendes Sevicepersonal (Bedienung), welches nötigenfalls der Tischcroupier auf Wunsch des Spielers an den Tisch ruft.
ciao Maris
BID = 678862
clembra Inventar
Wie wäre es mit normalen Mobiltelefonen? Wenn diese stationär betrieben werden sollen kann man analoge Festnetztelefone auch an z.B. einer Tiptel easy-Box 300 anschließen, welche mir hier mal empfohlen wurde. In der Telefonanlage wird den Geräten die Amtsberechtigung genommen und für die Zentrale programmiert man eine Schnelltaste.
Aber bevor groß geraten wird: Wie hoch ist dein Kostenrahmen und warum kann man im Casino keine 2x2x0,6 Fernmeldeleitung verlegen?
BID = 678887
Der Aufwand für eine Leitung zu legen ist zu groß, der Preisrahmen liegt bei 500 Euro komplett.
Es gibt da schon etwas was der Sache sehr nahe kommt aber auch den Rahmen bei weitem sprengt, hier der Link:
Bestellsystem
BID = 678909
Bei einem derart geringen Budget wird das nichts werden, erst recht, wenn das ganze noch per Funk übertragen werden soll
Machbar wäre da evtl. was mit modifizierten Klingeln, ohne Sprechmöglichkeit.
Die üblichen Funkgeschichten fallen schon wegen Störmöglichkeiten aus. Jeder der sich ein PMR bei Aldi kauft könnte aus 1km Entfernung bestellen und mithören.
Für eine professionelle Lösung, auf zugeteilter kostenpflichtiger Frequenz und mit Übertragung von Gerätenummer, reicht das Budget bei weiten nicht.
BID = 678911
Innerhalb der PMR-Bänder lassen sich so etwas wie Benutzergruppen einrichten. Ein fremdes Funkgerät kann dann zwar den entsprechenden Kanal mithören, aber innerhalb der fremden Gruppe nicht sprechen.
Trotzdem würde ich gern wissen, in was für einem Casino eine Bestellug über eine Sprechanlage erfolgt.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 21 Mär 2010 20:37 ]
BID = 678913
Rambodischien Schreibmaschine
     Beiträge: 1341 Wohnort: Österreich
Ich weiß jetzt nicht ob ein Selbstbau dem Rahmen entspricht und ob meine Idee sich wirklich verwirklichen lässt, aber ich habe immerhin die Idee:
Könnte man nicht ein paar Sendermodule (habe noch welche Zuhause, weiß aber nicht genau woher ich die habe) so programmieren, dass jeder Sender seinen eigenen Code hat der der Tischnummer (oder sonstigem) entspricht.
Wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung ob sich das so verwirklichen lässt ist nur eine Idee
Mfg Rambodischien
BID = 678918
sam2 Urgestein
Selbstbau dürfte aus mehreren Gründen ausfallen.
Wie wäre es mit schlichten schnurlosen Telefonen (DECT)?
BID = 678961
Murray Inventar
Rhodosmaris hat am 21 Mär 2010 20:36 geschrieben :
Innerhalb der PMR-Bänder lassen sich so etwas wie Benutzergruppen einrichten. Ein fremdes Funkgerät kann dann zwar den entsprechenden Kanal mithören, aber innerhalb der fremden Gruppe nicht sprechen. |
Wie soll denn das funktionieren? Aufschalten per Rufgruppe?
Die Idee von Rambodischien finde ich ganz ansprechend. Der Selbstbau betrifft da ja nicht die Sendermodule, sondern die Daten welche die aussenden.
Wenn die Artikelauswahl überschaubar ist könnte man ein Tastenfeld nehmen und auf eine Taste meinetwegen Kaffee, auf die nächste Cola legen und das seriell codiert übertragen.
BID = 678978
Diesde Benutzergruppen sind lediglich CTCSS-Töne.
Viele Geräte können die verwendeten Töne anzeigen und praktisch alle können die auch aussenden. Das ist also kein wirklicher Schutz.
