Drahtgebundene Klingel per Funk bedienen?
Serverzeit: 03 11 2026  06:20:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funk (2126)
BID = 677596
earny
Ich suche schon seit langem nach einer Art Funkrelais mit dem ich eine herkömmliche Klingel von Funk aus bedienen kann. Gefunden habe ich bisher nur das Gegenteil nämlich eine Funkklingel mit einer drahtbasiernden Anlage mitzubetreiben. ( Da wird der Funktaster an einen bereits vorhandenen Taster angeschlossen )
Prinzipiell ist es sicher machbar. Aber ich habe kein derartiges Funkrelais gefunden. - und mir gefallen viele der „Nichtfunkglocken“ wesentlich besser als diverse Funkglocken.
Sollte also hier jemand so ein Relais kennen dann bitte entspr, Link posten oder einen einfachen workaround erklären.
Vielen herzlichen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: earny am 15 Mär 2010 19:21 ]
BID = 677602
Funkschalter gibt es in diversen Ausführungen im Handel, z.B. für das öffnen von Toren, Autos usw.
Damit kannst du ein Relais entweder ein- und ausschalten oder als Taster benutzen.
Benutzen könntest du sowas hier: http://www.pollin.de/shop/dt/MDYzOT......html
Den Sender müßtest du dann nach deinen Wünschen umbauen, z.B. in ein Klingeltastergehäuse.
Der Empfänger benötigt 12V Gleichspannung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Mär 2010 19:33 ]
BID = 679203
bigbudda
wenn du einen normalen Klingeltaster benutzen möchtest würde ich dir diesen Bausatz empfehlen.http://www.pollin.de/shop/dt/MjE0OTQ0OTk-/Bausaetze/Diverse/Sensor_Funkuebertragung.html
BID = 679254
Ja, und die Spannung für den Empfänger?
Betriebsspannung Empfänger: 20...28 V~ oder 20...28 V-
BID = 679343
bigbudda
Na, der Empfänger ist doch die klingel oder ?
Also wenn du die Gongel im Gebäude nutzen möchtest nimmst du ein Netzteil
UND wenn du sie im Freihen bzw. unabhängig vom Stromnetz benutzen willst:
gibt es auf der gleichen Seite schöne 12 V Batterien, die du einfach in Reihe schaltest und fertig.
BID = 679359
Schmerz laß nach!
BID = 679413
Surfer
@Budda-mach deinem Namen Ehre und gehe in dich.
Ooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmm
BID = 679434
bigbudda
guuuuuuut und jeeeeeeeeeeeeeeeetzt
Oooooooooooooooooooooooooooooooooommmmmmmmmmmmmmmm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194106879   Heute : 16544    Gestern : 70074    Online : 512        3.11.2026    6:20
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
