Funkklingel mit Türklingel verbinden
Serverzeit: 30 10 2026  11:32:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türklingel (210)
BID = 669319
marsteini
Zur Homepage von marsteini
Ich muss euch schon wieder mal mit einer bestimmt sehr banalen Frage nerven - zuerst aber mal was ich machen will:
Um die Hausklingel zu verstärken, soll zusätzlich eine Funkklingel installiert werden. Sowas wie hier z.b. http://www.pollin.de/shop/dt/MDA1OT......html
Damit man nun aber nicht zwei Taster an der Haustür hat, wollte ich die Funkklingel an die bestehende Klingel hängen. Soweit sogut - icj kenne mich mit den SPannungen und Strömen von Klingeln nicht aus, gehe aber mal schwer davon aus, dass beim drücken der Klingel der Kreis geschlossen wird -> Glocke zieht an. Es handelt sich ja meist um Wechselspannung, und nach kurzer Recherche meist um 12V.
Nun aber zu meiner Idee:
An die Klingel zusätzlich einen Gleichrichter mit Relais anschließen, sodass das Relais beim drücken anzieht. Somit sollte ja der "Schalter" im Relais schließen -> beide Kontakte der Schaltseite werden verbunden.
Der Funksender der Funkklingel hat ja wohl als auslöser ebenfalls nen Taster. Deshalb sollte es doch möglich sein, einfach die Schaltseite des Relais als Tasterersatz des Funksenders umzufunktionieren, oder?
Ist das möglich so wie ich mir das vorstelle?
und zweitens: Auf Grund des Verchleises - kann man das auch mit einem SSR realisieren oder brauchen SSRs eine Basisspannung, damit der verbaute Triac zündet (ich für meinen unwissenden Teil meine schon )?
Danke im Voraus
BID = 669323
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Die eleganteste Lösung ist, den Taster im Funksender zu überbrücken, die 12V-Batterie (A23 ist das meistens)zu entfernen, stattdessen einen Elko zB. 100uF einzubauen und das Ding direkt über eine Diode zB. 1N4007 als Einweggleichrichter zu speisen. Die Klingeltrafoausgangsspannung ist meist 8V~, so dass das meist ganz gut auskommt mit 11,3V=. Bei 12 V~ Klingelanlagen kannst noch eine entsprechende Zenerdiode vorschalten.
Ansonsten halt Deine Lösung mit dem Relais, das Triac-SSR vergiss mal schnell wieder (Der Triac schaltet nach Zündung bei Gleichspannung permanent durch)
Ein Transistor-Optokoppler könnte allerdings gehen.
BID = 669326
Bitte auch einfach mal die Forensuche benutzen, das Thema gab es schon zigmal! https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
Was das Relais angeht, so oft kann bei dir niemand klingeln das das verschleißt. Da ist der Klingeltaster, die Klingel und der Hausfrieden deutlich eher im Eimer.
Mit etwas nachdenken, oder der Forensuche, kommt man auch auf eine Lösung, die kein Relais erfordert und ganz nebenbei sogar die Batterie im Sender einspart.
BID = 669728
elo22
Zur Homepage von elo22
marsteini hat am  8 Feb 2010 23:17 geschrieben :
Nimm einfach ein Klingel die dafür gedacht ist. Gibbet z.B. bei 321 meins.
Lutz
© x sparkkelsputz        Besucher : 193863642   Heute : 20603    Gestern : 55331    Online : 675        30.10.2026    11:32
