Ritto Gegensprechanlage - Lautsprecher defekt? Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
BID = 670487
mac75 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Mannheim
habe ein Problem mit einer Gegensprechanlage der Firma Ritto.
soweit ich das noch aus den vorhandenen Verpackungen entnehmen kann, handelt es sich um das
Modell: TwinBus mit dem Türsprechmodul 4760 für Türstation Portier 3000.
in der Wohnung ist ein TwinBus Wohntelefon.
Das Problem ist folgendes: man hört draußen an der Anlage nichts, wenn man von der Wohnung aus in das Wohntelefon spricht. (früher funktionierte das). es sind alle angeschlossenen Wohnungen betroffen (also nicht nur bei mir), so dass ich einen Defekt am Wohntelefon ausschließe.
Umgekehrt funktioniert es, also wenn draußen jemand in die Anlage spricht, hört man das drinnen an dem Wohntelefon auch. Klingelfunktion funktioniert auch.
Woran kann das liegen? evtl. nur der Lautsprecher draußen defekt und falls ja, kann man den so einfach austauschen?
viele Grüße
mac
BID = 670595
sam2 Urgestein
Vermutlich und im Prinzip ja (wobei ich nicht weiß, was Du unter "einfach so" verstehst...).
"Mehrere"/"alle" klingt nach MFH?
Bist Du dessen Alleineigentümer, Miteigentümer oder gar nur Mieter?
BID = 670912
ich bin der Eigentümer eines MFH. Mit "einfach so" meinte ich, Abdeckung aufschrauben, Lautsprecher abklemmen, neuen dran.
Da es sich aber um ein Modulsystem handelt, werde ich wohl das Türsprechmodul austauschen lassen. Den in diesen Modulen verbauten Lautsprecher wird man wohl nicht so einfach tauschen können.
Ich werde das mal durchprüfen lassen. Möchte aber erstmal wärmeres und trockeneres Wetter abwarten, bevor die Anlage bei den Reparaturarbeiten noch weiter in Mitleidenschaft gezogen wird.
viele Grüße
mac
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508986 Heute : 2924 Gestern : 22653 Online : 486 25.11.2026 1:55 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0879378318787
