Bitte Hilfe, Türsummer mit Zeit-Relais ?!
Serverzeit: 25 10 2026  00:44:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22663)
BID = 664397
Stromdra
Hallo ihr Lieben,
wir haben eine Gartenpforte und einen Taster, der die Pforte auf Tasten-Druck öffnen soll.
Damit man nun aber auch eine Chance hat durch die Pforte zu gehen, sollte der vorhandene Türsummer möglichst ca. 30 Sekunden lang summen.
Ich suche eine kleine Steuerplatine, die das möglich macht.
Alle Kabel, die dazu nötig sind, sind vorhanden (siehe Bild im Anhang).
BID = 664399
Hallo Stromdra,
erstmal willkommen im Forum.
Hinweis: Ein Summer ist fachsprachlich ein reines Ruforgan (ähnlich einer Klingel oder Schnarre).
Was Du meinst, ist ein elektrischer Türöffner.
Der jedochumgangssprachlich in manchen Gegenden tatsächlich fälschlich "Türsummer" genannt wird.
Zum Problem:
Was Du suchst, ist ein Zeitrelais. Das gibt es fertig.
In Deinem Fall würde ich alles in Kleinspannung ausführen.
Also als Stromversorgung einen normalen Klingeltrafo (vorzugsweise 12V, mind 1A), dann z.B. ein ELTAKO RVZ12DX-UC ( http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....X.pdf ).
BID = 664404
Stromdra
Hallo sam2,
erstmal ein großes Danke für die super schnelle Antwort
Hast mir schonmal viiel weiter geholfen...
Wir brauchen aber nur etwas wirklich einfaches, günstiges:
Taster drücken und 30 Sekunden summen.
Im Endeffekt brauchen wir nur so eine Platine...
Hab mal eben schnell ein bischen weitergegoogelt (dank deinem Link) und bin auf das hier gestoßen...Wäre das auch ne Möglichkeit?
http://www.luedeke-elektronic.de/pr......html
Und falls das hier das Richtige ist, hast du dann einen Tipp, wie wir es mit Strom versorgen können? (von Steckdose passend auf das Produkt)
Nochmals lieben Dank
BID = 664420
Ja, auch das ist geeignet.
Braucht dann allerdings noch ne zwischengeschaltete Gleichrichtung. Mit deren Hilfe kann man (was dringend zu empfehlen ist) die Versorgingsspannung für den Zeitschalter mit aus dem selben Klingeltrafo gewinnen, der auch den Türöffner versorgt. Eine einfache Schaltung sollte es tun (Brückengleichrichter, Siebelko).
BID = 664433
Ich frage mich, ob ein Türöffner 30 Sekunden Strom verkraftet?
Ein Bausatz mit einem NE555 wäre auch geeignet.
Ob der Türöffner von derselben Spannungsquelle wie die Elektronik versorgt werden kann, halte ich auch für problematisch.
Eine Schaltung mit einem aufgeladenen Kondensator, der zuerst für kräftiges Anziehen sorgt und des weiteren die Versorgung über einen entsprechenden Widerstand, der dann die Haltespannung garantiert, dürfte am sinnvollsten sein.
Ich denke dabei an eine solche Schaltung:
BID = 664453
GeorgS
den Türöffner sollte man nicht mit Gleichspannung
versorgen.
Das vernehmliche Schnarren der Türöffner ist letztlich
gleichzeitig Signal an den Besucher: "Schloß offen".
(Und Grundlage des falschen Namens "Summer")
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 664456
Nicht nur deswegen!
Gleichspannungsspeisung kann den TÖ zerstören.
BID = 664469
GeorgS
Auch Maßnahmen gegen das "Kleben" wären
fällig. Was die Spannung betriefft, ging
ich davon aus, daß man bei derlei Aktuatoren
einen vernünfigen Wert für Gleichspannung
ermittelt, wenn er nicht im Datenblatt
angegeben ist....
Vielleicht zu optimistisch.
Georg
BID = 664526
Murray
Das Schnarren ist aber mit der Zeit nervig und deshalb bekommt unser Türöffner "fast" Gleichspannung.
Da klebt auch nix und das Öffnungsgeräusch hört man auch.
BID = 664577
Bunkerspirit
Vielleicht wäre auch ein Türöffner mit Arretierung (Stift in der mitte) ne Möglichkeit.
BID = 664590
Es schnarren nicht alle Türöffner!
Wer lesen kann, wird auch bemerkt haben, daß ich in meiner Schaltung dafür gesorgt habe, daß die Spule nicht verbrennt. Der Widerstand hat keinen Wert, da dieser noch ermittelt werden müßte.
BID = 664735
GeorgS
Das stimmt,
und führt zu kabarettreifen Diskussionen
über die Türsprechanlage.
Ein Beispiel, wie Gedankenlos Konstrukteure
sein können.
Georg
BID = 664736
RolandD
Hallo zusammen
Die einfachste Möglichkeit wurde schon angesprochen:
Einen Türöffner kaufen der über eine "mechanische Speicherfunktion" verfügt.
Ein kurzer Tastendruck reicht aus den Türöffner für eine Öffnung zu entriegeln.
Ein "Dauerbestromen" ist dann nicht erforderlich.
Klappt bei unserem recht gut, manchmal kommt es im Winter zu Problemen da das nur Hüfthohe Tor ordentlich arbeitet und die "mechanische Speicherfunktion" ("Entriegelung") nicht funktioniert wenn bereits am Tor gezogen wird (das passiert durch die Kälte und das dadurch "arbeitende" Tor).
Roland
BID = 664754
Davon rate ich ab.
Denn dann ist in der Praxis die Tür häufig unverschlossen, weil ja keine Wiederverriegelung erfolgt, wenn sie nicht geöffnet wurde!
BID = 664775
Murray
Dieses Risiko ist bei einer Gartenpforte wohl hinnehmbar
© x sparkkelsputz        Besucher : 193647135   Heute : 896    Gestern : 13123    Online : 475        25.10.2026    0:44
