Welchen DSL Router mit Telefonanlage? Suche nach: router (1709) |
BID = 665059
phoenix7645 Gelegenheitsposter
Beiträge: 70 Wohnort: Saterland
Hallo Forengemeinde,
Ich brauche mal eure Hilfe.
Bin auf der Suche nach einem DSL W-Lan Router mit intigrierter Telefonanlage.
An der Telefonanlage sollten min 3 analoge Endgeräte angeschlossen werden können. Problem dabei ist, das die Endgeräte in andere Räume stehen. Von der Anlage gehen Telefonkabel zu den einzelnen Geräten. Wie kann ich diese an die Anlage anschließen?
Habe bis jetzt keine gefunden wo ich die Leitungen via Schraubleiste anschließen kann. Gibt es evtl. ne art Adapter oder so?
Jemand von euch ne Idee.
phoenix7645
BID = 665066
Bartholomew Inventar
BID = 665079
inf-elo Gesprächig
Nach meinem derzeitigen Kenntnisstand wirst du das nicht bei den üblichen Home-Komplett-Anlagen (Telekom/AVM/1&1/VF/Alice/Versatel...) bekommen.
Allerdings fehlt zu deiner Frage noch die Grundlage, ob es sich um einen ISDN-/ analogen oder VoIP = NGN - Anschluß handelt.
Die Speedports haben nur 2 schnurgebundene Direkt-analog-Ports, die AVM sind ja eigentlich die Herstellergrundlage der Speedports, also das gleiche Prozedere.
Die Eumex 300 IP hat glaube ich 3 analoge Ports und den Rest, außer das Anschlußfeld.
Allerdings kannst du ja auch 1 DECT-Telefon und 2 schnurgebundene kombinieren, und für die Anschlüsse an der Anlage einen Adapter konstruieren.
Oder trenne ganz einfach Telefonie von DSL-Internet, dann geht das auch alles prima. Kostet dann bloß etwas mehr und verbraucht mehr Strom.
BID = 665087
Hallo und erstmal danke für eure Antworten.
Habe nun ne ganze Weile versucht was heraus zu finden, jedoch ohne Erfolg.
Habe mir nun ne Fritzbox und ne Auerswald Anlage bestellt.
Das sollte für mich reichen. Ist übrigens für ISDN.
Und an eien neuen Anlage was rum löten ist glaube ich keine gute Idee.
Aber Danke trotzdem.
phoenix7645
BID = 665089
An der Anlage wird doch nichts gelötet, sondern an die Leitungen... Die TAE-stecker werden dann einfach in den/die entsprechenden Kabelpeitschen der Fritzbox gesteckt, als ob die Telefone da direkt dranwären.
Gruß, Bartho
BID = 665093
ja na klar!
Man bin ich blöd!  Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Sorry fürs Mißverständnis.
BID = 665119
clembra Inventar
Über F-Stecker sehe ich fern, telefonieren tue ich über Modular- oder TAE(-F)-Stecker
Die mir bekannten Fritzboxen (7050, 7170, 7270) haben alle drei analoge Nebenstellen, 2 als Modularbuchse mit beiligender Kabelpeitsche auf TAE-Buchse und eine als Direktanschluss mittels Klemmleiste. Ob man sich ein Telefonkabel selbst lötet, ein fertiges durchschneidet und die installierten Leitungen dran tüddelt oder (wie ich) eine Wanddose setzt und mit 6/4-Leitung durchpatcht ist jedem selbst überlassen.
BID = 665149
| Bevor ich den Reichelt-Link rausgesucht habe, habe ich noch gedacht: "Pass auf, dass Du gleich TAE-F-Stecker schreibst und nicht F-Stecker"... |
