spannungsfrei Fernseher machen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Fernseher spannungsfrei machen |
BID = 469175
Sebastian132 Neu hier
Moin, hab hier einen kleinen Telefunken, Chassis TX90 welchen ich mal nachlöten wollte, natürlich ohne eine gewischt zu kriegen ;).
Auf der Platine hat er zwei dicke "Zementwiderstände", einmal was niedriges und einmal 27kOhm. Sind die schon zum Entladen da? Ansonsten: Wie entlädt man korrekt? Reicht es aus, wie überall beschrieben, die Bildröhre mit 10kOhm zu entladen, bzw. die Bildröhre einfach abzustecken und dann sorgenfrei auf der Platine rumzulöten?
BID = 469192
Röhre über 10k entladen? Wo steht denn sowas? Dann kannst du die Röhre auch gleich kurzschließen! 10k ist viel zu wenig! Häng da mal ein paar Nullen dran.
Dazu nimmt man einen Hochspannungstastkopf, hat den Vorteil das man auch sieht das man entladen hat. Dauert zwar einen Augenblick, ist aber sicher. In deinem Fall ist das aber eigentlich nicht notwendig, du willst die Röhre ja nicht ausbauen.
Zusätzlich solltest du den Netzelko, vor allen bei einem defekt im Netzteil, entladen. Das machen die meisten mit der Prüflampe für den Lampentest. Sollte der Elko geladen sein blitzt die einmal auf, meistens ist er nicht geladen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194188975 Heute : 38186 Gestern : 65408 Online : 781 4.11.2026 22:29 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0234959125519
