Schneider TV
Serverzeit: 25 11 2026  02:45:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider
BID = 464300
efa01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Schneider
Chassis : TV4
hab hier einen Schneider 55cm TV mit TV4 Chassis. Die Kiste hat ein Netzteil-Problem:
Der Transistor hats überlebt, aber die Sicherung ist hinüber. Hab jetzt mal auf gut Glück die Elkos getauscht und die Sicherung erneuert. Beim Einschalten hat es die Sicherung wieder geschmissen und die Netzdrossel DR801 (Vogt - 61658) hat ordentlich Rauchzeichen von sich gegeben.
Leider bin ich nirgendwo nach so einer Netzdrossel fündig geworden. Hat evtl. jemand eine günstige Bezugsquelle für sowas oder noch eine rumliegen?
Was meint ihr - liegt es "nur" an der Netzdrossel oder dürfte da mehr hinüber sein ?
Danke und Gruß
Günther
P.S. Da in der Eingabemaske "mein" Profil nicht ausgewählt werden kann:
Hab ursprünglich R+F Techniker gelernt, bin jetzt Staatl. geprüfter Elektrotechniker und nur noch gelegentlich mit der TV Reparatur beschäftigt. Bin mir also den Gefahren bewusst. Danke
BID = 464510
x-gs-x
Da ist mit ziehmlicher Sicherheit der Gleichrichter defekt.
Gruß Günter
BID = 464922
efa01
okay, danke für den Tipp.
Würde gerne noch deine Meinung zur Netzdrossel hören. Wie gesagt hat die ja ordentliche Rauchzeichen von sich gegeben obwohl sofort die Sicherung durchgebrannt ist.
Denkst du die Drossel ist hinüber, oder könnte es sein daß die es überlebt hat?
Frag v.a. weil ich die Drossel nirgendwo auftreiben kann.
Danke
Günther
BID = 469187
efa01
So - Netzteilproblem behoben:
Auch wenn man es kaum für möglich hält: Der Netztrafo war der Übeltäter (also der Primär-/Sekundärtrafo).
Bin auch nur darauf gekommen weil ich von einem Tüftler ein 2. Chassis zum rumtauschen bekommen hab.
Leider hat ich jetzt nur ein konturenhaftes Bild - viel zu dunkel und kaum Farbe. Ich schätze daß das TDA8366 eine Macke bekommen hat, weil ich es ein paar mal ein- u. auslöten musste.
Ich denke die Zeit ist reif für den Wertstoffhof - hab keinen Nerv mehr und schon gar keine Lust 30 Euronen für das IC hinzublättern.
Achso - besagtes IC fehlt auf dem 2. Chassis Sad
Günther
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510207   Heute : 4150    Gestern : 22653    Online : 294        25.11.2026    2:45
