/ TV-Thomson Bild mit Streifen
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV-Thomson / Bild mit Streifen
BID = 463665
Peter Lustig
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : Thomson 28DT66J
Chassis : ICC9 Chassis
Fehlerbeschreibung und Nachricht:
Seid gestern habe ich plötzlich Streifen auf den Bildschirm und das Bild flackert bzw. hellen Hintergrund.
Dann teilweise war 3 Minuten alles wieder in Ordung und dann wieder schlechter. Ausschalten, Einschalten - gleicher Fehler
Bildröhrenplatine nachgelötet - Fehler immer noch vorhanden
Beim ausschalten sind die 3 Farben als Punkte in der Mitte zu sehen.
Zeilenrücklauffehler bzw. Dunkeltastung ?????
Wo müßte ich denn jetzt weitersuchen ?
Bin an verzweifeln, will aber den Fernseher nicht wegwerfen.
Vielleicht kann mir ja doch jemand helfen.
Danke, Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter Lustig am 12 Okt 2007 22:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter Lustig am 12 Okt 2007 22:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter Lustig am 12 Okt 2007 22:57 ]
BID = 465002
Peter Lustig
Schade das keiner von euch einen Tipp hat, an was das liegen könnte.
Die drei Transistoren (Bild3) TV71, TV76 und TV81 habe ich gewechselt, leider ohne Erfolg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter Lustig am 18 Okt 2007 18:49 ]
BID = 465024
Als gelernter Rundfunktechniker solltest du den Fehler doch finden können http://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Lustig
SCNR
An den Transistoren wird das nicht liegen, da sind ja alle 3 Farben zu hell.
Reagiert der Fernseher noch auf den G2 Regler (Screen) am Trafo? Falls nicht würde ich den Fehler dort vermuten. Ebenso mal die Dioden an G1 überprüfen.
Willkürliches tauschen von Bauteilen bringt nichts, da hilft nur messen. Die Oszillogramme sind doch sogar im Schaltbild mit Meßwerten angegeben und ein Farbbalkentestbild sollte sich ja noch auftreiben lassen.
BID = 465050
Peter Lustig
Danke, werde ich mal am Wochenende nachmessen.
Ich denke mal beim ändern der G2 Spannung ändere ich bloß die Helligkeit, die sichtbaren Zeilen (Siehe Bild) ist doch eher ein anderer Fehler oder??
BID = 465057
Varaktor
Wegen einer Verwechselung mit einem anderem Gerät Beitrag gestrichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 18 Okt 2007 22:31 ]
BID = 465067
Varaktor
So da bin ich noch mal zurück
Peter Lustig, diese Rücklaufstreifen sieht man, wenn bei einem Fernseher das "Handbremsseil" (sprich G2-Bremsspannung) zu schlapp ist, diese wird sekundär vom Zeilen-Trafo zur Verfügung gestellt.
Schau dir Lötstellen mal sehr genau um dieses "Kraftwerk" an!
Aber sehr sehr genau nachsehen, auch wenn es auf den ersten Blick sehr sauber aussschaut.
BID = 465089
Nein, wenn die G2 Spannung nicht stimmt sieht das exakt so aus.
Die Streifen sind der Vertikale Rücklauf und das viel zu helle Bild passt dann ja genau in das Fehlerbild.
BID = 469281
Peter Lustig
Ihr hattet recht, durch drehen des Poti G2 sind die Streifen jetzt weg.
Stattdessen habe ich jetzt oben rechts am Bildschirmrand einen Grünstich.
Alles in der Nähe vom Zeilentrafo und natürlich ihn selbst habe ich gut nachgelötet.
Woran kann das liegen, das sich die G2 Spannung verstellt und ist das normal das ich jetzt diese Farbveränderung habe?
Danke für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peter Lustig am  4 Nov 2007 18:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510587   Heute : 4533    Gestern : 22653    Online : 479        25.11.2026    3:04
