Videotextdecoder Neugerät: defekt?
Serverzeit: 04 11 2026  06:51:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Neugerät: Videotextdecoder defekt?
BID = 180535
Rooster
ich möchte meine Frage nochmal einstellen da ich absolut keine Erfahrungen mit dem Videotextemfang habe und hierbei Eure Hilfe brauche.
Ich habe vorgestern einen Fernseher gekauft (16:9, Sony KV-32CS70B) und mit viel Schweiss (das Teil wiegt fast 70 kg) nach Hause transportiert und angeschlossen.
Nun funktioniert der Videotext leider nicht richtig. Man sieht nur Buchstabensalat (einige wenige Worte kann man noch lesen, aber nichts richtig). Der Videotext sieht auf allen Kanälen so aus, obwohl die Sender klar reinkommen. Also am Antennensignal sollte es eigentlich nicht liegen. Oder doch
Kann beim neuen Gerät der Videotext-Decoder bereits defekt sein oder woran kann es sonst liegen??
Mir grauts davor das Teil wieder zurück ins Geschäft zu bringen!!! Das mach ich nicht
Kann ich selbst etwas machen / probieren???
Viele Grüsse,
Rooster
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-32CS70B
Chassis : 16:9
BID = 180547
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Hast du analoge Antenne, DVB-T, DVB-S, DVB-C, analoges Satellitenfernsehen oder analoges Kabel?
BID = 180554
Morgoth
also als wir auf satelit umgestellt haben, hatten wir zuerst auch so ein problem. die sender waren klar, aber der VT war fürn A...
also falls Ihr SAT habt, wirklich mal probieren die schüssel noch ein wenig besser auszurichten
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 180608
Rooster
Wir haben im Haus Kabelanschluss. Beim alten Fernseher ging der Videotext auch.
BID = 180683
Mister X-Ray
hast du neue(mitgelieferte) Kabel benutzt?
Speziell die mitgelieferten Kabel sind nicht immer das gelbe vom Ei ...
Wenn du neue Kabel verwendet hast kannst du ja mal den alten Fernseher mit den neuen Kabeln anschließen und dann sehen obs daran liegt ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mister X-Ray am 30 Mär 2005 20:35 ]
BID = 180757
Astronom69
Zur Homepage von Astronom69
Hi Rooster!
Nur keine Panik! Es gibt nur 2 Varianten des Fehlers:
1.) Du hast deinen ZONY angemacht, obwohl er noch kalt war (das mag meiner auch nicht). dann hast Du für einige Minuten nette Telespiele als Videotext. Liegt wohl an der internen Signalverarbeitung...
2.) Dein Nutzsignal ist nicht gut genug. Acuh wenn dein decoder das "Analogbild" gut hinbekommt, reicht die Signalquali nicht aus um den Text ordentlich zu decodieren.
Im Zeitalter von "alles digital und hochleistungsfähig" manchmal schon peinlich für die Hersteller. Wenn analog, einfach nen kleinen verstärker reinhängen, falls Schüssel: Größer oder besser positionieren, auch ein guter LNB bringt schon was.
BID = 180776
Ein für den Laien optisch einwandfreies Bild sagt nichts über die Qualität des Videotextsignals aus. Da müsste man sich jetzt die Qualität des Signals mit einem Antennenmeßgerät ansehen um genaues sagen zu können.
Was hängt denn noch zwischen den Fernseher und der Antennendose (Videorekorder, Verteiler usw)? Schmeiß das mal alles, wenn vorhanden, raus und probier den Teletext dann aus.
BID = 180874
watumba
Es kann aber auch ein zu großer Antennenpegel sein. Alte Tv´s verkraften hohen Pegel meisten besser als neue Geräte. (alter Grundig 100dB kein Problem; Döner-Ware Übersteuern ab ca. 70 dB). Der Fehler muß aber nicht im Bild sichtbar sein.
gruß
BID = 180924
Yoshi2001
Schon mal versucht mit der Feinabstimmung den Videotextempfang zu verbessern ?
Denn oft stimmt der Suchlauf den sender nicht richtig ab und der Dekoder kann mit dem Signal dann nichts anfangen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Yoshi2001 am 31 Mär 2005 13:07 ]
BID = 181064
Rooster
Mister X-Ray hat am 30 Mär 2005 20:34 geschrieben :
Wir haben die vorhandenen (standard) Koax Antennen Kabel benutzt wie beim alten Fernseher auch.
Welche Kabel sollte ich den nehmen??
Gruss,
Sailor
BID = 181071
Rooster
Astronom69 hat am 30 Mär 2005 22:27 geschrieben :
Hi Rooster!
Hi Astronom69,
danke für die schnelle Antwort und Hilfe. Also Variante 1 ist es schonmal nicht da der Videotext immer noch nicht gescheit geht auch wenn der Fernseher seit Stunden läuft.
Wenn hier auch sonst niemand schreibt das der Videotextdecoder defekt ist dann wird es wohl Variante 2: das Signal sein.
Also obwohl das Bild ganz gut ist (ca. 40 Sender über analogen Kabelanschluss) scheint das Signal zu schwach, oder zu stark zu sein
Komisch nur das der alte Fernseher den Text anzeigen konnte.
Bin nicht mehr so überzeugt vom Sony, vielleicht hätte ich 300 Euro mehr ausgeben sollen. Auf der anderen Seite kann ich auch auf den Videotext verzichten. Die Sony Hotline sagt ich soll ihn zur Reparatur vorbeibringen. hähä.. Das Teil beweg ich so schnell nicht mehr
Hast Du eine Idee welcher Antennenverstärker funktionieren könnte?
Gruss,
Rooster
BID = 181074
Rooster
Mr.Ed hat am 30 Mär 2005 22:54 geschrieben :
Hab auch schon versucht nur den Fernseher anzuschliessen und alles rausgeschmissen. Ging immer noch nicht.
Feineinstellung hab ich nicht probiert aber das Bild ist wie gesagt auch ganz gut.
Ich werde am Wochenende mal eine Sat Antenne und einen Digitalreceiver anschliessen. Ich hab noch einen Humax 5400 rumstehen. Die Antenne häng ich erstmal kurz an den Balkon. sollte schnell klappen. Wenn dann der Videotext nicht geht dann ist wohl was hinüber.
Ist typisch für mich - wenn ich schonmal was kauf
BID = 181604
Rooster
Der Fernseher bekommt nun ein sauberes Signal einer Digitalen Sat Anlage. Das Bild ist perfekt, aber der Videotext zeigt trotzdem nur Buchstabensalat an.
Hat noch jemand eine Idee was ich probieren kann? Ich glaub eigentlich nicht mehr das es am Signal liegt.
Übrigens ist es normal das man bei Kinospielfilmen (DVD oder TV) in der Fernseheinstellung 16:9 immernoch eienen schwarzen Balken oben und unten hat (Hab alle Einstellungen ausprobiert, richtig ist beim Sony die Einstellung "wide")?
Das ist doch eigentlich nicht der Sinn der Sache, oder?. Frag mich warum ich überhaupt einen 16:9 Fernseher gekauft habe ?
Gruss,
Rooster
BID = 181616
Schwarze Balken sollten, bei korrekter Einstellung und 16:9 Material als Quelle, nicht vorhanden sein. Auf einigen DVD's ist das Material allerdings in einem anderen Seitenverhältniss drauf, da kann es dann auch bei 16:9 Geräten und 16:9 Ausgabe am DVD-Player zu schmalen Balken kommen.
Ich weiß warum mir kein Gerät von "So Nie" ins Haus kommt...
Bietet der Händler wo du die Gurke gekauft hast denn keinen Abholservice o.ä.? Wie soll denn ein alleinstehender Rentner seinen Fernseher transportieren? Selbst "Geiz macht uns Reich" und "Lass dich von uns verarschen" bieten sowas an.
BID = 181824
Rooster
Hähä ja weiss Du Mr. Ed: hab ihn bei lass dich von uns verarschen gekauft aber die könne ja nun auch nix dafür.
Das Teil bleibt jetzt da stehen wo es ist(im Wohnzimmer) bis ich das TV (in spätestens ca. 2 Jahren) aus dem Fenster schmeisse
Aus dem Kauf hab ich was für die Zukunft gelernt. Glaub mir.
Gruss,
Sailor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167196   Heute : 15510    Gestern : 65408    Online : 473        4.11.2026    6:51
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
