Hanseatic TV C 7010 -9.1-70216.13/P
Serverzeit: 27 11 2026  14:34:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hanseatic CTV 7010 TV-9.1-70216.13/P
Problem gelöst
BID = 180914
Moddingstar
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hanseatic CTV 7010
Gerätetyp : TV-9.1-70216.13/P
Chassis : 00759600021085841
Hallo Elektronikfreunde
Kurze vorgeschichte
Mein Vater kommt um 6 morgens von der Nachtschicht, möchte Fernsehen, und? Er springt nicht an, sprich, die Standby LED war bereits schon erloschen, am vortag haben wir noch ein Film gesehen mit dem Gerät.
Heute morgen hab ich ihn mal aufgeschraubt bewaffnet mit Multimeter und machte eine entdeckung dass die Sicherung durch war, schnell in meinem Zimmer, gleiche Sicherung gefunden (T 2.5 AH 250V) Fernseher wieder auf, sicherung rein, Led kurz an, Lautsprecher geben ein Lebenszeichen, LED wieder aus, Sicherung futsch....
Ich vermute mal das da ein Bauteil irgendwas Kurzschliesst, da ich aber nicht so die Ahnung hab, frag ich besser hier bevor ich alle Bauteile des Gerätes erneuer.
Bitte helft mir weiter
Gerät hat sonst nie Probleme gemacht, ab und zu verhielt er sich wie Windows, stürzte paar mal ab, aber dann Startete er neu und alles war wieder weg.
Ich hoffe einer hat das gleiche Gerät und das selbe problem.
Grüße MS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Moddingstar am 31 Mär 2005 12:29 ]
BID = 180920
Schotte
Hi hast du einen Plan von dem Gerät wenn ja sende uns den Teil des Netzteil wo der Strom reinkommt sonst Netztransistor +Netz IC und gut das Netzteil Nachlöten (Sauber)
BID = 180938
Moddingstar
Hi
Schaltplan hab ich von dem Gerät leider nicht, aber der Netztransistor und den Netz IC wird sich wohl schnell finden, da die Platine nicht groß ist.
Ich werde mal diese Bauteile erneuern, und melde mich sobald das Gerät wieder funktioniert.
MS
BID = 180939
Schotte
OK wen du ein Foto von dem Netzteil machen Könntest. Könnten wir dir vieleicht besser helfen
BID = 180961
Moddingstar
So, habs nun hinbekommen mit Lycos, hier die Bilder:
http://mitglied.lycos.de]klick mich haaaart und fest
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Moddingstar am 31 Mär 2005 16:21 ]
BID = 180966
Moddingstar
Sorry für Doppelpost, aber hab ein fehler mit dem Link gemacht und kann nicht mehr editieren, Sorry
http://mitglied.lycos.de/moddingstar
BID = 180994
Schotte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schotte am 31 Mär 2005 17:50 ]
BID = 180999
Schotte
Die drei sachen würde ich ersetzen und gut nachlöten !!
BID = 181008
Schotte
Im übrigen hast du ein Schneider Chasis
BID = 181023
ffs_hiwi
die lötung auf des HOT sieht irgendwie eingenartig aus,
miss den erstmal nach das ist der BU2508 das dicke teil auf dem "platine links" ,
auslöten und die emitter-basis und colector-basis strecke
mit deinem multimeter (diodentest) messen.
kann aber auch sein, dass nur das netzteil defekt ist und es auf dem bild komisch aussieht.
gruss ralf
BID = 181025
Schotte
Hi ffs_hiwi das was du da siehst nur das Netzteil ! gruss Schotte
BID = 181026
Moddingstar
Schotte hat am 31 Mär 2005 18:06 geschrieben :
Und was daran so doll?
Den IC (TDA4605) und den Rundgleichrichter (B250C 1500M) hab ich gefunden, nur den WB19 P4NA60FI oder L kann ich bei reichelt nicht finden....
MS
BID = 181089
Schotte
BID = 181833
Moddingstar
So, lieber Schotte danke das du mir soweit geholfen hast.
Übrigens bin ich zum Elektroniker meines vertrauens gegangen und bekomme die Sachen für nen 10er
Am Montag sollte ich einen Anruf bekommen dass die Teile da sind.
Entweder geht die Glotze, oder ich kill noch nen Paar sicherungen
Ihr werdet natürlich alles erfahren
Bis denne, und auf Gutes Bild
MS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578281   Heute : 15419    Gestern : 30885    Online : 732        27.11.2026    14:34
