Quelle/Universum TV FT 8197
Serverzeit: 03 11 2026  16:47:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Quelle/Universum FT 8197
Problem gelöst
BID = 136786
Buddy01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Quelle/Universum
Gerätetyp : FT 8197
Chassis : 11AK19B
Habe an dem oben genannten TV einen Ost-West fehler!
Also links und rechts am Rand halbrunde schwarze Balken.Ich bin zwar Kommunikationselektroniker habe aber bei Tv- Geräten noch nicht so die Ahnung!KAnn mir jemand bei der Fehlersuche helfen oder weiß jemand aus Erfahrung wo der Fehler liegt?
Bitte um eure Hilfe!
Danke im vorraus.
BID = 136888
sth7
hallo!
was ist schlecht an kommunikationselektroniker?
man kann alles erlernen.
also zu deinem problem:
kontrolliere mal folgende bauteile
r606, q603, l604, r629, c620 und c621.
sth7
BID = 136930
Buddy01
Danke erstmal für deine Antwort,ich hoffe das ich morgen dazu komme.
Abewr auf jedenfall am Donnerstag.Soll ich die Teile gleich erneuern oder erstmal prüfen?
Gruß Buddy01
BID = 137285
Buddy01
HAllo
sth7 nochmal vielen Dank für deine Tipps!Der Fernseher läuft wieder dan deiner Hilfe. Der Sicherheits-Widerstand R629/2R7 war defekt habe ihn erneuert und der Ost -Westfehler war weg-Super!!
Das Bild ist soweit auch in Ordnung nur ich glaube das, dass Bild etwas(minimal) in die Breite gezogen ist.Fällt kaum auf aber wenn man es weiß nervt es.Hast du dazu auch noch einen Tipp?
Ich habe C620,C612 so leicht ins Auge gefasst.
Gruß Buddy01
BID = 137331
sth7
hallo!
erstmal herzlichen glückwunsch zum ersten reparierten ctv. sagte bereits man kann alles erlernen und jeder hat klein und mit unterstützung begonnen.
bei dem minimal zu breiten bild stellt sich die frage war´s schon immer so und fällt es jetzt erst auf, oder liegt ein weiterer hardwarefehler vor?
messe mal die betriebsspannung an d816. sollte bei grösser röhre (< 28" ~ 71cm) 150V betragen. bei kleinerer röhre 115V.
die einfachste methode wäre ein einstieg ins servicemenü und, wenn möglich, die bildbreite zu korregieren. hier besteht aber die möglichkeit, dass ein eventueller hardwarefehler noch einen defekt auslösen könnte.
jetzt wäre ein kapazitätsmeßgerät sehr hilfreich. hast du die möglichkeit an eines zu kommen?
wenn nicht mal beide auf verdacht erneuern.
sth7
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sth7 am  8 Dez 2004 22:40 ]
BID = 137566
DerPoschler
Service Menü:
Menü Taste drücken, dann entweder 4725 oder 1675 eintippen.
Dort dann ein wenig mit der H-size rumspielen. Wenn doch n Kondensator Fratze is wirst es ja bald merken .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerPoschler am  9 Dez 2004 17:17 ]
BID = 137712
sth7
nur wird hier niemand einen punkt "h-size" finden
ist alles mit adjustment+nummer.
sth7
BID = 137743
DerPoschler
Ach das is die scheiss Kiste...
Werd die zugehörigen nummern/erklärungen morgen mal raussuchen wenn sie gebraucht werden...
BID = 137810
Buddy01
Hallo sth!
Habe die Spannung gemessen die ist in Ordnung.Ich kann auch nicht sagen ob es jetzt erst auf fällt vieleicht war es auch vorher schon.Ist ein TV-mit 83er Bild wo man Cinema,16:9,4:3 Modus einstellen kann.Meine Frage gibt es irgendwelche Lektüre für Tv Reparaturen wie zb.wie der Lampentest oder die anode entladen wird? Weil als Kommunikationselektroniker habe ich mit solch hohen Spannungen und Strömen nichts am hut.Aber großen Respekt davor!!
Kann man im Main-Menü irgend etwas falsch machen (gravierend)oder ist es einfach zu bedienen?
Viele Fragen auf einmal,aber wer nicht fragt bleibt dumm.
Vielen Dank im vorraus!!
BID = 137814
Buddy01
Hallo sth7
Habe noch etwas vergessen,du schreibst ich sollte beide auf verdacht wechseln ! Was für beide!!
Gruß Buddy01
Und auch Danke an Poschler für deine Hilfe wäre nett wenn du mir die Sachen raussuchen könntest was man hat,dass hat man.
Vielen Dank!
BID = 137867
sth7
hallo!
meinte c620 und 621!
literatur über fernsehtechnik gibt es zu hauf, einfach mal googeln
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194135094   Heute : 45240    Gestern : 70074    Online : 641        3.11.2026    16:47
