Tevion TV MD 7110 VTS-S
Serverzeit: 23 11 2026  10:28:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7110 VTS-S
Problem gelöst
BID = 135609
ulmi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7110 VTS-S
Chassis : Schneider TV17
habe seit gestern ein Problem beim Einschalten des Gerätes: für ca 3 Sekunden grünes Bild mit weißen Querstreifen, dann kurz hellgraues Bild, dann schaltet das Gerät automatisch aus. Hochspannung war da >> Blatt wurde angezogen. Schalte dann mit der Fernbedienung das Gerät wieder aus, dann erscheint kurz ein kleiner weißer Kreis/ Punkt ( Durchmesser 5 cm ) in der Mitte des Bildschirms.
Hat jemand eine Idee ?
BID = 135701
Welle
Prüfe mal die RGB-Endstufe ob die 12 und ca 200 Volt anliegen. Wenn ja, sind die Cutt-Off-Impulse vorhanden?
BID = 135756
ulmi
die 12V am Stecker pin 6 sind da, die 200V am pin 1 nicht
BID = 135996
Welle
Na da haben wir das Prob. Prüfe R 343 nähe DST. Wenn defekt ist wohl die RGB gestorben..
BID = 136026
ulmi
ja der R343 0.22Ohm ist tot = hochohmig, ich denke jetzt kann ich schon mal 3 Stk TDA6111Q bestellen. Welche anderen Bauteile der RGB soll ich noch überprüfen ?
BID = 136141
Welle
Sollte dann wieder funzen. Prüfe aber mal die Dioden auf der Platine...
BID = 137472
ulmi
habe die TDAs getauscht, den Widerstand auch. Bild ist wieder da, Farben ein wenig verfälscht. Bein Einschalten habe ich einen Rasengrünes Bild, auch bei Testbild " Schwarz " im Service Mode ist das Bild grün ??
BID = 137774
ulmi
hat einer eine Idee was defekt sein kann wenn das Bild anstatt SCHWARZ komplett GRÜN ist ? Auch die Farbe WEISS ist nicht wirklich WEISS sondern mehr HELLGRAU, GRAU ist HELLGRÜN usw, ich denke hier stimmt was mit einer Farbe nicht, wer kann mir helfen ?
BID = 137839
ulmi
Problem gelöst, die Kiste läuft wieder !! Spg am G Ausgang der RGB Endstufe war zu klein >> nur 140V >> am R und B Ausgang waren 160V bei schwarzem Bild. Einer der 3 neuen TDA6111Q war defekt !!, zum Glück hatte ich 4 bestellt.
Nach dem Austausch dieser Niete habe ich nun bei schwarzem Bild an allen drei Ausgängen ca. 160V und die Farben sind ok.
Viele Dank WELLE Du hast mir sehr geholfen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473933   Heute : 7325    Gestern : 22017    Online : 274        23.11.2026    10:28
