Sony TFT Bravia
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schwarze Flecken
Serverzeit: 10 10 2026  17:49:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Sony Bravia --- Schwarze Flecken
Suche nach Sony Bravia TFT Sony Bravia
BID = 974635
Majes71
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Schwarze Flecken
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Bravia
Kenntnis : komplett vom Fach
ich habe schon das Netz durchstöbert, finde aber keinen passenden Hinweis. Mein Problem ist mein Sony Bravia LCD Fernseher, auf einmal sind schwarze Flecken oben bzw. unten am Display aufgetaucht, die mit der Zeit größer geworden sind. Die Pixel selber sind nicht beschädigt, da die Flecken teilweise wieder verschwinden und das Bild an dieser Stelle wieder einwandfrei funktioniert. Im unteren Bereich sind die Flecken schon wieder verschwunden. Am oberen Bildschirmrand sind die Flecken in der letzten Zeit wieder größer geworden. Wenn man nun mit dem Finger vorsichtig ein wenig Druck auf die entsprechende Stelle ausübt, kann man die Flecken teilweise weg rubbeln. Ich habe viele Antworten schon gelesen, aber es ist kein Druck auf das Display ausgeübt worden. Was sein kann, dass beim Display reinigen Flüssigkeit hinein gekommen ist. Kann man das irgendwie "trocken" legen???? Wie gesagt, die Pixel selber sind OK. Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar, gruß Markus.
BID = 974649
Gerätetyp : Bravia
Ach der, da gibt es ja auch nur den einen von. Sony baut seit 20 Jahren ja das gleiche Modell...
Das sieht in der Tat nach Flüssigkeit im Display aus, verursacht durch völlig falsche Reinigung. Man sprüht keine Flüssigkeiten auf das Display, einige Reiniger können Displays sogar rein durch den Kontakt mit der Oberfläche zerstören.
Das wird im Laufe der Zeit wieder trocknen,sofern die Flüssigkeit im hinteren Bereich des Display ist. Da wird das Licht durch mehrere fein gerasterte Folien verteilt. Es kann aber sein das Flecken dauerhaft zurückbleiben.
Reinigen kann man das zuhause nur theoretisch da dazu das ganze Display zerlegt werden muß. Dabei kommt unweigerlich Staub in das Display und auf diese Folien. Fingerabdrücke dürfen da ebenfalls nicht drauf. Displays werden nicht umsonst in Reinräumen gefertigt.
Sollte das ganz auf der vorderen Folie sein ist es irreparabel.
Wirtschaftlich gesehen ist das ganze ein Totalschaden.
Das Foto ist leider zu schlecht, da sieht das ganze eher heller als dunkler aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193360558   Heute : 12944    Gestern : 13183    Online : 327        10.10.2026    17:49
