Medion LED-FS MD 30465
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild
Serverzeit: 04 11 2026  20:48:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Medion MD 30465 --- Kein Bild
Suche nach Medion Kein Bild
BID = 973839
Lipperlaender
Geräteart : LED TV
Defekt : Kein Bild
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD 30465
bei meinem Medion MD 30465 42 Zoll LED Fernseher ist auf einmal das Bild weggeblieben.
Ton und Hintergrundbeleuchtung funktionieren, auch alle Bedienversuche, wie Programme umschalten gehen auch. Soweit man dieses ohne Bild probieren kann.
Nach einigen recherchen, auch hier im Forum, habe ich mir kurzerhand eine gebrauchte Platine für die Stromversorgung bei ebay gekauft.
Bezeichnung Vestel 17PW03-5
eingebaut und die gleiche Situation. Kein Bild, Ton und die Hintergrundbeleuchtung leuchtet.
Alle Kabel einaml abgezogen und wieder aufgesteckt.
Gleiche Situation
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Leider habe ich keine Ahnung von elektronischen Bauteilen, kann aber super löten, wenn ich den weiss was ich austauschen soll. Messen mit einem Multimeter kann ich auch.
Wenn ich weiss was ich messen soll.
Wenn ihr weitere Informationen braucht, liebend gerne. Bin für jede Hilfe dankbar.
Lipperlaender
BID = 973884
iqtechno
Ich hätte jetzt eher an die Verkabelung des T-Con Board oder das T-Con Board selbst gedacht.
In seltenen Fällen reicht es die Kabel vom T-Con mal abziehen und wieder dran.
PS: ist aber jetzt nur geraten
BID = 973886
Maou-Sama
Nö, passt schon.
Ich würde auch zu 98% TCon sagen, mit der klitzekleinen Chance, dass das Grundübel das Panel bzw dessen Reihen/Spaltentreiber sind, die fertig haben und so das Tcon bzw die Sicherung darauf immer wieder abschießen.
Würde also sicher nicht schaden auch mal die Stromaufnahme zu messen, wenn eine Sicherung auf dem TCON ersetzt werden musste...
Das ist schlecht.
Denn normalerweise wäre der nächste Schritt, nach einer Sicherung auf dem Tcon zu suchen und zu messen, ob davor und dahinter Spannung anliegt.
Auch SMD?
BID = 973896
Lipperlaender
Oh super vielen Dank für Eure Hilfe.
Zu meinen Lötfähigkeiten kann ich sagen das ich auch SMD löten kann.
Dieses habe ich einige Zeit tun dürfen. Unter einem Mikroskop.
Das bekomme ich den dann auch hin.Werkzeug habe ich auch dafür.
Was ist das der die T-con?
Ich habe 3 sichtbare Platinen.
1. Stromversorgung ... die habe ich getauscht
2. Die Platine wo die Anschlüsse dran sind. (Vermute mal das dass das Mainboard ist.
3. Eine Platine die den Bildschirm ansteuert.
soll ich mal Bild machen von den 3 Platinen?
Und die Stecker meint Ihr doch bestimmt die Flachkabel von den einzelnen Bords untereinander... gehe ich mal von aus.
Wie sehen die Sicherungen den aus? Sind das so blaue Eierköpfe?
Danke
Lipperlaender
BID = 973897
Das TCON ist direkt am Display, möglicherweise unter einer Blechabdeckung.
Sicherungen sehen wie Sicherungen aus, das werden runde oder eckige SMD-Bauteile sein. "Eierköpfe" ist leider keine brauchbare Beschreibung und die Farbe hängt vom Geschmack des Herstellers ab. Wobei ich noch keine Eiförmigen Sicherungen gesehen habe.
Mach mal brauchbare Bilder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 12 Nov 2015 12:33 ]
BID = 973899
Lipperlaender
Wer suchet der findet.
Das T-Con ist die unter dem Rückenblech versteckte Platine am unteren Rand der des Panels.
ist das richtig?
BID = 973900
Das Mistding funktioniert schon wieder nicht. Immer diese Chinakristallkugeln!
[#ZAUNPFAHLWINK ON]
Was wäre es doch praktisch, wenn endlich mal jemand die Digitalfotografie erfinden würde. Dann müßte man nicht immer raten...
[#ZAUNPFAHLWINK OFF]
BID = 973921
iqtechno
T-Con ist die Platine die das Panel (Bildschirm) ansteuert.
Normal werden SMD Sicherungen entweder auf der Platine oder direkt auf dem Bauteil mit "F" (Fuse) bezeichnet. Sehen aus wie SMD Wiederstände von der Form her.
Bilder von den Platinen wären sicher Hilfreich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: iqtechno am 12 Nov 2015 18:06 ]
BID = 973973
Lipperlaender
Oh Danke
ich werde mich am Samstag mal daran machen und die Erfindung der Digitalfotografie ausprobieren und hier einstellen.
Hätte ich ja mal selbst drauf kommen können.
Lipperlaender
BID = 974064
Lipperlaender
Moin,
hab da mal ein paar Bilder hochgeladen.
Bild 11 Gesamtübersicht
Bild 2 T-Con
Bild 7 blinkt beim einschalten auf der Platine
BID = 974075
jens1986
Interessanter ist eher die Sicherung auf dem Tcon, siehe Markierung auf dem Bild
BID = 974151
Lipperlaender
Moin,
beide gefundenen Sicherungen Auf dem T-Con und auf der blinkenden Platine haben einen Durchgang,also gemessen.
Beide haben mit der Einstellung am Multimeter 200 Ohm ein Anzeigeergebniss von 00,9
Ansonsten habe ich keine weiteren Sicherungen gefunden.
Zumindest nix mit Fuse beschrieben.
BID = 974640
Lipperlaender
Update zu meinen Erkenntnissen zum MD 30465
Mittlerweile bin ich zu dem Mainboard 17MB70-5 als schuldiges Teil gekommen.
Nur leider gibt es dieses nicht zu kaufen.
Einen Versuch mit neuer Firmware hat nix gebracht.
Schaltpläne habe ich zwar vorliegen, kann ich aber nix mit anfangen.
Falls die jemand haben möchte ... hab ich in PDF vorliegen
Das bedeutet für mich: Das Medion mit Absicht diesen Fehler eingebaut hat. Und darum gibt es auch dieses Mainboard nicht mehr zu kaufen.
Falls jemand dieses Board in einer Ecke liegen hat und es Funktioniert, gerne ein Angebot an mich machen.
Falls jemand lusten hat, sich damit auseinander zu setzen gerne.
Vielen Dank nochmals für Eure Hilfe.
Lipperlaender
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188490   Heute : 37696    Gestern : 65408    Online : 368        4.11.2026    20:48
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
